    Olá Bom Dia a Todos!
    Preciso mesmo da vossa ajuda! Estou a recuperar a cozinha e quero manter a conduta do lixo, tem uma Portinhola que acho muito gira, só que está muito ferrugenta e muito feia!
    Haverá algum sítio na zona de Lisboa onde conseguem arranjar? basicamente seria tirar ferrugem e pintar! Acham que será muito caro?
    Obrigada!
    Por favor, alguém me ajude! : (
    Colocado por: INESAZEVE
    (...) e quero manter a conduta do lixo (...)
    Já aqui foi sugerido que, para ajudar na limpeza de ferrugem (pelo utilizador rafaelisidro, em »coisas da terra« post #223) usar vinagre e água, em partes iguais. Qualquer vinagre de supermercado, serve. A peça deve mergulhar integralmente na mistura e aí permanecer durante algum tempo. Calçando luvas adequadas deve esfregar-se frequentemente (como se faz com os espalhadores do fogão), com um bom esfregão de palha d'aço (compra-se avulso ou em embalagens pequenas), bem ensaboado com sabão azul e branco e persistir, com paciência. Depois de ficar a gosto, deixar secar bem e quanto a pinturas... é esperar, aqui, pelos entendidos deste fórum! Também dá para ir pesquisando na Net, algumas dicas, em Blogues e afins, que possam tratar de »bricolagem«! Um aparte: eu não trocaria essa portinhola por nenhum substituto! Por mim tentaria, a todo o custo, recuperá-la. Assim como a torneira, os azulejos e a pia de esgoto. Se e quando me meter nessas andanças, já tenho guardadas algumas dessas peças (excepto os azulejos), que considero uma "preciosidade". Bem sei que é difícil conservar os azulejos, por causa das canalizações, obviamente!
    Concordam com este comentário: INESAZEVE
    Procure na sua Zona empresas que façam
    decapagem com jato de areia.
    Concordam com este comentário: Jorge Santos - Faro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: INESAZEVE
    Colocado por: maria rodriguesColocado por: INESAZEVE
    Concordam com este comentário:INESAZEVE
    Boa Noite!
    Já tinha lido aqui a solução do vinagre mas pensei que seria para peças mais pequenas, é que a tal portinhola do lixo é grande e bastante grossa (uns 3 cm), estava com medo de estragar!
    Maria Rodrigues foi pena se soubesse tinha guardado os azulejos para si. Houve bastantes que se salvaram. Pessoalmente não gosto. A pia partiu-se...Mas se quiser o tanque esteja à vontade (aquilo é um peso gigante)!
    As torneiras estou a recuperar 2!
    Vou tentar ver se consigo arranjar um balde que caiba a portinhola para a colocar no vinagre! Depois conto! Obrigada pela ajuda!!
    Obrigada, cara Inês! Os azulejos teriam de combinar, como combinavam com a imagem que aqui colocou. Reparei que estavam muito bem aplicados. E atentei nos cantos, aquele remate seria quase perfeito! Cada coisa no seu lugar. Portanto estavam bem, onde estavam: gostos à parte! Quanto ao tanque, tenho dois! E um terceiro, em miniatura.
    Sobre a sugestão do vinagre, se em vez de um balde arranjar uma bacia (alguidar) onde a peça possa ficar imersa é bom! Aquela sugestão da máquina de decapagem a jacto, feita pelo membro king25, também é muito boa. Se tiver alguém conhecido que lhe possa facultar uma, aproveite! Estou convencida de que terá bons resultados com o vinagre. Tem de ser persistente. Depois mostre aqui como ficou e, nessa altura, vai aparecer quem lhe explique como pintar.
    Colocado por: INESAZEVEVou tentar ver se consigo arranjar um balde que caiba a portinhola para a colocar no vinagre! Depois conto! Obrigada pela ajuda!!
    Deixe-se disso, não perca tempo ! o vinagre apenas tira o calcario das torneira cromadas sem a danificar!
    Se quiser decapar em casa meta de molho com ácido colorido ou muriatico ... Isso é que come a ferrugem ! Cuidado numa meta agua no ácido pois explode !
    Mas o melhor mesmo é levar a peça a uma empresa que tenha jacto de areia ou de granalha de aço ... >Em 5 minutos isso fica como novo e sem gorduras que lhe lixem a pintura !
    Colocado por: Jorge Santos - Faro
    bem , começo por dois pontos cruciais , solução barata ecologica Vs Tempo , o amigo Jorge já experimentou limpar qualquer tipo de peça com vinagre , eu garanto-lhe que a peça fica nova mesmo nova , sem ferrugem , é uma solução aos acidos perigosos e já é utilizado em industria , quem diria ... o problema é o tempo ... poderá levar horas , minutos ou dias dependendo do grau de ferrugem ... experimente e diga qualquer coisa , a mistura é feita não em partes iguais mas mais agua que vinagre , pode colocar 5l de agua e 1l de vinagre ou mesmo mais um pouco de vinagre ...isso só acelera o processo . mas experimente e antes de dizer que não resulta mais uma vez vai ficar surpreendido ... eu restauro peças ...renovo-as e digo fica como jacto de areia ou de gravilha , conforme a sua experiencia melhor ficará o resultado , mas experimente e depois diga alguma coisa . é uma solução que leva o seu tempo é certo mas quando não se tem pressa custa 60 centimos e é feito em casa .
    no caso da porta até eu recomendaria uma limpeza a jacto de areia por ela estar com tinta assim aproveita e faz tudo de uma vez , não é pela ferrugem mas sim pela tinta .
    Concordam com este comentário: treker666, maria rodrigues
    Colocado por: rafaelisidoromas experimente e antes de dizer que não resulta mais uma vez vai ficar surpreendido .
    Por acaso é uma técnica antiga, para coisas pequenas e com ferrugem superficial ( Isto na minha opinião )
    Mas se me desafia e diz para eu testar .... Bem aí vou ter que fazer o teste para ver até que ponto come a ferrugem !
    Acredito em sim... se "Agua mole em pedra dura tanto bate até que fura! Com o Vinagre deve acontecer a mesma coisa .
    Colocado por: rafaelisidoroo caso da porta até eu recomendaria uma limpeza a jacto de areia por ela estar com tinta assim aproveita e faz tudo de uma vez , não é pela ferrugem mas sim pela tinta .
    Bem, então estamos de acordo ... E estava a pensar também na tinta ... Mas e se a ferrugem estiver em camadas o vinagre também arranca , se remoção mecânica ?
    Se fosse eu a fazer usava um catrabulhas de arame ( E óculos de protecção )
    Mas a jacto de areia fica mais perfeito !
    A ver se não me esqueço de testar o vinagre ...
    arranca as camadas mais antigas aquelas crostas feias e tudo ferro duro com 1cm de ferrugem de 40 anos , neste caso limpa-se com uma escova de aço ou uma marretinha nuns toquesinhos nada demais isso ao mesmo tempo que fica de molho claro , experimente e diga algo depois. mas tem que levar agua , não coloque só o vinagre pois não funciona bem ... e se levar um pouco de potassa a coisa tem ainda um resultado mais bonito e esta catrabulha em ferrugem dura não faz nada , apenas faz um polimento e deia-a a brilhar aahaahhahahh
    Colocado por: rafaelisidoroesta catrabulha em ferrugem dura não faz nada
    Não faz nada ? arranca a tinta na boa ou não ? Limpa a ferrugem só se for superficial ...(Tenho mais fortes, pois essa da foto é para amadores) Um rascador ajuda a remover as crostas de ferrugem ou tinta mais resistentes, (Também faço ás vezes reparações mas precisava de 50 litros de vinagre :- / )
    Nas renovações que faço o meu maior problema é a humidade que entra dentro do ferro fundido ou mesmo no aço e mesmo depois de eu julgar estar bem seco ... (Semanas) a tinta cospe toda ! No verão já é mais fácil secar !
    Colocado por: rafaelisidoroarranca as camadas mais antigas aquelas crostas feias e tudo ferro duro com 1cm de ferrugem de 40 anos
    Ok , acredito ! Mas vou testar para ter uma noção de tempo !
    Ah !!!!!!!!! agora percebo qualquer coisa , eu já expliquei como se trabalha com o vinagre ... olhe vou colocar umas fotos mais tarde mas fica o mais importante , colocar vinagre na agua e não agua no vinagre , pode por exemplo encher uma dorna de 500 lt ou 1000 lt de agua e colocar 5 lt de vinagre o acabamento é o mesmo , esta agua pode ser usada se tapar a dorna ou cuba o ano inteiro se quiser ... quanto mais ferrugem tiver na agua melhor é o desempenho sobre a ferrugem no metal ... depois o ultimo passo a fazer é colocar a peça em agua limpa pode usar ou não potassa para branquear mais e depois de limpa na agua da torneira deve secar com uma pistola de calor ... a peça fica perfeita e pronta a levar metalização a frio ou um primario ou simplesmente um verniz acrilico . agora de um modo geral como é um restauro dá tempo de trabalhar bem a peça ...mas é claro se quer rapidez em ferrugem daquelas que parece impossivel não terá de certeza no minimo 2 a 3 ou mais semanas ... mas lá está , funciona bem é barato e se o tempo não é problema é super eficaz . Quanto á humidade do ferro Fundido eu já tinha reparado nisto sem ferrugem e basta aplicar a pistola de calor , até muda de cor com tempo quadrante norte e aplicar um primario de seguida já mais frio .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jorge Santos - Faro
    Colocado por: rafaelisidoroeu já tinha reparado nisto sem ferrugem e basta aplicar a pistola de calor ,
    Pois, eu já fiz isso mas mesmo assim descolou tudo ... São pelas em fundição com mais de 100 kilos não é fácil aquecer com a pistola ... Voçê vai gozar, mas eu até já sequei com um bom maçarico a mesmo assim cuspio a tinta !
    Agora, só no verão é que me meto a fazer restauros desses . Mas vou testar o vinagre ... Tenho umas portas que dão muito trabalho e retirar a ferrugem. Com ácido é maia rápido pois é como fazem nas fabricas, mas com vinagre tem mais piada e não me lixa tudo o que é ferro em volta com os vapores do ácido !
    Não terá a ver com o proprio esmalte ou primario que está a utilizar ?
    Colocado por: rafaelisidoroNão terá a ver com o proprio esmalte ou primario que está a utilizar ?
    Não dá para colocar primário pois a tinta tem que ser tinta para 900 º .
    As que estão ferrugentas já quase nem têm tinta pois a tinta para calor é sempre muito fina !
    Tudo se resolvem quando houver tempo .
    tive á procura de soluções por curiosidade e não arranjei nada mas percebi o porquê , as tintas de alta temperatura não precisam de primario , o problema é que tem de estar em alta temperatura constante ... a paragem por certos periodos e o seu arrefecimento fragilizam os seus argumentos como tinta ... sendo uma das causas de erosão ... estes 900 graus é que partam a loiça toda , se fosse 300 350 tinha solução .
    Colocado por: Jorge Santos - FaroSe quiser decapar em casa meta de molho com ácido colorido ...!
    O ácido é *clorídrido*.
    E, na forma líquida, costuma ser "pouco colorido" (é incolor).
    Colocado por: Jorge Santos - Faro... ou muriatico ...!
    O muriático é ácido clorídrico diluído.
    E este sim, é colorido (amarelado).
    Colocado por: Luis K. W.O ácido é *clorídrido*.
    ah ah ah ... Eu disse colorido ?? Estou pior !!! :-)
    Colocado por: Luis K. W.E, na forma líquida, costuma ser "pouco colorido" (é incolor).
    Tem razão sim sr , mas sabe isto ás vezes ao escrever sai outras coisas . Devia estar a pensar em algumas coisas coloridas
    Colocado por: Luis K. W.O muriático é ácido clorídrico diluído.
    Eu sei bem os nomes, foi apenas troca de palavras ...
    Aos 16 anos já eu usava essa "coisa sem cor" Gastei muitos bidões para tornar a agua de piscina onde morava mais ácida, pois era alcalina
    Também usei para limpar calcário e sem mascara , cheguei a ficar uma semana sem cheiro ...
    E ainda fiz algumas queimaduras ...
    Coisas de putos ... Hoje passados mais de 30 anos já tenho outros cuidados .
    amigo Jorge pode-me dar o seu mail , gostaria de lhe enviar umas fotos sobre a decapagem da ferrugem com vinagre ...
    Amigo Jorge Santos,
    Ainda bem que é um tipo bem-humorado.
    Também tenho uma porta de conduta de lixo para reparar, e ainda não sei o que fazer (está um bocado pior que a da INESAZEVE).
0.0237 seg. NEW
