    Boa tarde
    Depois de ja ter lido tantos posts (provavelmente quase todos aqui no forum) sobre isolamento térmico nomeadamente a nivel de telhados e de ainda não ter conseguido uma resposta directa e explicita, vinha perguntar no fundo quais sao as diferenças entre aplicar o roofmate na laje inclinada por baixo das telhas ou na laje horizontal, quais as razoes para escolher um em detrimento do outro, vantagens e desvantagens?
    Tratando-se de um sotao para uso frequente regra geral deduzo que seja na laje inclinada , e no caso de de um sotao não habitado, ou quanto muito para la ir esporadicamente ou armazenar tralhas?
    Espero que possam partilhar a vossa sabedoria e que esta discussao sirva de referencia futura para quem tiver esta duvida.
    Obrigado a todos
    Colocado por: tiago_cbrTratando-se de um sotao para uso frequente regra geral deduzo que seja na laje inclinada , e no caso de de um sotao não habitado, ou quanto muito para la ir esporadicamente ou armazenar tralhas?
    Nessa parte acho que já " aprendeu" alguma coisa.
    Depois existe a parte económica e a parte de facilidade de aplicação, sendo na parte económica a "vencedora" a lâ de vidro com papel Kraft virado para a zona habitável, na secção da facilidade de aplicação a opção vencedora recai na aplicação directamente sobre a laje e de mais uma vez de rolos de lã rocha/vidro (é só desenrolar e sobrepor). Em relação a outras situações, é consoante a aplicação, pois cada caso é um caso senão era tudo chapa cinco e não estávamos aqui a discutir isto.
    O facto de o sótão ser ventilado ou não, interessa alguma coisa para onde o isolamento é aplicado? Ou seja, ao aplicar por exemplo o isolamento horizontalmente convém que o sótão seja ventilado ou isso não tem qualquer relevância?
    Outra situação que me causa alguma confusão e já ter visto relatos de gente a queixar-se de condensações nos tectos do andar abaixo da laje onde foi aplicado horizontalmente o isolamento...e que deixava os tectos todos manchados...Isto e algo frequente? É algo que se consegue prever/evitar? Ou nunca se sabe com que contar?
    Colocado por: tiago_cbrO facto de o sótão ser ventilado ou não, interessa alguma coisa para onde o isolamento é aplicado? Ou seja, ao aplicar por exemplo o isolamento horizontalmente convém que o sótão seja ventilado ou isso não tem qualquer relevância?
    Se colocar o isolamento na laje horizontal, pode ventilar o sótão, especialmente de Verão . Se for colocado na laje inclinada já não convém ventilar, normalmente quando se isola a laje inclinada é de modo a utilizar o sotão por isso não convém abrir aberturas de ventilação .
    Colocado por: tiago_cbrOutra situação que me causa alguma confusão e já ter visto relatos de gente a queixar-se de condensações nos tectos do andar abaixo da laje onde foi aplicado horizontalmente o isolamento...e que deixava os tectos todos manchados...Isto e algo frequente? É algo que se consegue prever/evitar? Ou nunca se sabe com que contar?
    Nunca ouvi tal, isso deve ter outras razões que não o simples facto de ter o isolamento.
    Colocado por: tiago_cbrÉ algo que se consegue prever/evitar?
    Barreira Pára-Vapor.
    Bc
    Se não usa o sótão para habitação, aplique o isolamento na laje horizontal.
    o sótão deve ser ventilado.
    se vai usar o sótão para arrumos, pelo menos no sitio desses arrumos, deve aplicar um isolamento rigido (EPS; XPS; PU projectado....)
    quanto aos tectos com condensações, a razão é falta de isolamento, ou existencia de pontes térmicas não tratadas, combinado com falta de ventilação no espaço habitável.
    Concordam com este comentário: Jancido
    Como e que normalmente é feita essa ventilação?
    Já agora, a bpv tem que ser daquela mesmo próprias com essa função ou vai dar ao mesmo comprar rolos de plástico de 1 ou mais metros de largura e selar toda a superfície?
    Será que algum pode ajudar nestas questões?
    Colocado por: tiago_cbrComo e que normalmente é feita essa ventilação?
    Basta abrir duas entradas de ar em locais opostos, vulgo grelhas, de modo a ventilar
    Colocado por: tiago_cbrJá agora, a bpv tem que ser daquela mesmo próprias com essa função ou vai dar ao mesmo comprar rolos de plástico de 1 ou mais metros de largura e selar toda a superfície?
    Pode comprar esses rolos de plástico e usar fita cola entre eles, ou se optar pela lã de rocha/vidro peça com papel Kraft que faz de bpv, se colocar por esta última o papel kraft é virado para a laje.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tiago_cbr
    se usarmos xps ou eps também convém usar a barreira para vapor?
    xps ou eps a nível térmico há grandes diferenças?? e a nivel de preço? (tenho ideia de ser mais barado o eps)
    Colocado por: fsilva106se usarmos xps ou eps também convém usar a barreira para vapor?
    O XPS normalmente tem uma película que lhe confere uma alta resistência á difusão do vapor de água, muito maior que o EPS, se colocar XPS não necessita da bpv se optar pelo EPS muito sinceramente acho que precisa, mas não tenho a certeza, mas se esperar em princípio alguém lhe responde a essa dúvida.
    Ja agora, falando do chão, nas diferentes construções que aqui tenho acompanhado, normalmente por cima da laje vêm as tubagens, regularizam o chao, floormate, betonilha e revestimento. Mas nestes casos têm sido assim porque têm piso radiante. Mas no caso de não ser piso radiante , deve ser assim tambem ou pode-se logo acima da laje colocar o floormate e so depois tubagens, betao de regularização/enchimento e revestimento?
    Parece que esta opção é mais pratica e mais barata, mas faz-me alguma confusão pensar que depois de aplicar o floormate andam por cima dele a fazer todos os restantes trabalhos...
    Colocado por: tiago_cbrMas no caso de não ser piso radiante , deve ser assim tambem ou pode-se logo acima da laje colocar o floormate e so depois tubagens, betao de regularização/enchimento e revestimento?
    Pode colocar onde lhe der mais jeito, desde que esteja lá e bem aplicado, isto é como o dilema de parede dupla ETICS ou isolamento pelo interior, cada um tem as suas vantagens e desvantagens, mas no fundo o que importa mais é que o isolamento esteja lá.
    Então o floormate tem resistência o suficiente para andarem por cima dele sem problema?
    Se levar uma betonilha de distribuição de cargas, sim.
    Fiquei a pensar o que é isso? É uma betonilha normal?
    Estava a referir andar por cima do floormate naquela fase de tubagens e assim...andes de levar o betão de enchimento!
    • 25 maio 2014
     # 18
    Colocado por: tiago_cbrEntão o floormate tem resistência o suficiente para andarem por cima dele sem problema?
    Claro que sim, desde que não seja de saltos altos...
    Ahahahah, era lindo ver o pessoal por tubagens de saltos altos...
    Colocado por: tiago_cbrFiquei a pensar o que é isso? É uma betonilha normal?
    É a betonilha que se caracteriza por distribuir as cargas pontuais sobre toda a laje, também conhecida como betonilha de regularização.
0.0211 seg. NEW
