    estou numa fase de esboço do projeto de interiores
    inicialmente queria a sala e a cozinha virada para trás, no entanto atendendo à largura obrigava à cozinha ser estreita e a sala a ser comprida e estrita, desistindo dessa ideia inicial comecei a fazer uns esboços no Sweet home e saiu isto.
    no rés do chão:
    105 m2 (7,2 largura casa)
    43 m2 (garagem, situada na frente da casa por decisão minha), no 3d exterior está desalinhada do 1º andar mas já desisti dessa ideia, vai ficar alinhada com o 1º
    sala
    cozinha
    quarto/escritório
    wc cumpra acessibilidades
    1º andar 105 m2 alinhado com a frente da casa logo quase metade estará sobre a garagem
    1 suite
    2 quartos
    1 wc completo
    recuado 40 m2
    amplo
    o que acham deste esboço:
    aquele corredor do hall para a sala não ficará escuro porque terá um tubo solar, mas não será muita perda de espaço??
    alguém tem alguma ideia, o meu arquitecto ainda está em análise dos meus esboços, mas agradecia os vossos comentários.
    O desenho 3D do exterior é do arquiteto e define como será o exterior
    os restantes são meus
    Agradeço a vossa opinião sobre esta disposição do r/c
    Não percebo os esquemas, nem qual o nível do piso... meta aqui as plantas do Arquitecto, e com a planta de implantação e o Norte identificado.
    Concordam com este comentário: adarq
    as imagens são do rés do chão, e o que reaparece mais difícil de trabalhar
    Qd tiver do arquitecto insiro
    Colocado por: j_r_m_cO desenho 3D do exterior é do arquiteto e define como será o exterior
    O arquitecto definiu o interior também não ?
    Por principio, o método de trabalho está incorrecto, e por isso o resultado final apresenta-se mal resolvido, isto porque a solução terá de ser encontrada pensando num todo (interior / exterior), portanto se pegou no "exterior" do arquitecto e tentou fazer o seu "interior" isso não sai nada de jeito.
    Concordam com este comentário: SG_arquitecto
    não entendo muito bem esta planta... mas de repente essa cozinha aí no meio parece-me meio forçada.
    Acho que o arquitecto vai fazer bem melhor quando se dedicar ao interior :)
    Claro que também vai definir o ianterior,
    Mas será em conjunto,
    A cozinha naquela posição e porque pretendia que a cozinha tivesse ligação direta á sala
    Se encostar a garagem já não coJairo ter ligação direta
    Alguma sugestão?
    entao e quando entra em casa passa primeiro pela cozinha e depois é que se chega à sala? Ou sou eu que estou a ver mal? Falando muito por alto, trocava a posiçao da sala pela cozinha, para começar...
    cpts,
    http://valtores.wordpress.com/
    Peça um orçamento para este projecto a um arquitecto competente e que dignifique a arquitectura. É inequívoco que não será isso que está aqui a ser revelado.
    Cumprimentos,
    SMG, arq
    www.smgarquitecto.com
    Colocado por: valtoresentao e quando entra em casa passa primeiro pela cozinha e depois é que se chega à sala? Ou sou eu que estou a ver mal? Falando muito por alto, trocava a posiçao da sala pela cozinha, para começar...
    cpts,
    Isso depois levaria a outros problemas, por exemplo, entra com as compras pela garagem, e tem de passar a casa toda para ir até à cozinha deixar as compras, e se ainda são algumas compras tem de fazer o trajecto várias vezes...
    O melhor mesmo é tentar outra abordagem, acho eu... Pois acho que é importante a cozinha ficar perto da garagem, pois para "desembarque", e quem sabe para tratamento de roupa, normalmente as lavandarias são na garagem ou perto desta etc etc...
    Pretendo a sala virada para o jardim (poente)e a cozinha com acesso direto a sala
    Por isso fica d parte a cozinha junto a garagem
    Para aceder a sala pode ser pela cozinha ou pelo hall de entrada com ligAçao por um corredor a norte cozinha
    Agradeço os vossos comentários construtivos quer sejam positivos ou negativos
    Quanto ao meu arquiteto ,se eu peço alguns características no layout d casa não é fácil para ele.
    Colocado por: j_r_m_cPara aceder a sala pode ser pela cozinha ou pelo hall de entrada com ligAçao por um corredor a norte cozinha
    Acho que este problema tem que ser resolvido pelo arquitecto. É a minha opiniao, mas não creio que seja uma configuração nada agradável ter que percorrer um corredor quando se entra em casa, para se chegar à sala.
    Pois, existe demasiada circulação como já foi dito por outros utilizadores, e isso só com mais trabalho por parte do arquitecto para resolver o problema
    alterei a zona entrada,
    não sei se a dimensão do Wc é suficiente para acessibilidades,
    penso que fica melhor, agradeço os vossos comentários
    j_r...
    não vejo grande diferença
    para mim está a perder tempo e não é por ai que vai poupar nos projectos.
    a propósito já tem que lhe vá meter isso na camara assim como os projectos de especialidades e orçamento para isso???
    Muito mau, até ao momento. Contrate um arquiteto que pense por si e lhe apresente a casa que realmente sonha.
    Isto é o meu estudo prévio,para o arquitecto para ter uma ideia da disposição da casa.
    a garagem na frente da casa limita as opções, mas não abdico porque liberta o jardim a poente.
    qual a alteração que sugerem para eu perceber os vossos comentários/sugestões??
    a alteração que se sugere é tudo
    para o arquitecto ter uma ideia da disposição que quer para a casa, não é preciso estar o j a dimensionar e a formalizar, alias só está é a prender-se a si próprio e ao seu arquitecto.
    sinceramente não dá para entender, ao preço que andam ai os arquitectos e até só para estudos prévios....
    olhe mando aqui um estudo prévio para uma moradia de dois pisos algo idêntica á sua para que possa talvez alargar o seu leque de opções
    Obrigado marco1 pelo estudo prévio que enviou
    o meu terreno é estreito para algo semelhante (10,4x35)
    eu sei que a garagem na frente limita a disposição da casa, mas quero valorizar a zona poente com um belo jardim,
    nao tenho muitas opções.
    a cozinha e sala para poente, ficando as divisões um pouco estreitas ou em alternativa
    a sala para poente e a cozinha para sul com os problemas que se vêem no meu esquema
    Ninguém construí com a garagem na frente da casa?
0.0234 seg. NEW
