    Olá a todos.
    Tenho um projecto aprovado (ver planta R/C em anexo), o qual gostaria daqui a alguns meses iniciar a construção (por enquanto ainda estou numa fase de analise de orçamentos) e que gostaria de fazer uma alteração na suite.
    Basicamente pretendia integrar um closet na suite, mas de forma a não alterar os alçados exteriores. As eventuais alterações seriam apenas realizadas em obra.
    Eu já estive a analisar de perto a planta e não me ocorre grandes ideias. Também expus o meu desejo ao arquitecto que me fez o projecto e o feedback que tenho não é muito favoravel. Por isso exponho no forum esta problemática, pois tenho esperança que as vossas experiências e ideias possam oferecer-me essa tal "possibilidade" que procuro.
    Em relação à planta não me importo de alterar a disposição dos quartos e IS principal, sendo que as escadas não deverão ser alteradas.
    Uma das opções que admito, será de o quarto ao lado da IS principal passar a ser a suite e a IS principal ser substituida pelo closet + IS privada. Se esta opção fosse viavel a IS principal teria que ser deslocada para perto dos outros 2 quartos.
    Fico À espera que alguma ideia brilhante :)
    Agradeço a todos a vossa disponibilidade.
    Obrigado e cumprimentos a todos.
    Boa tarde, Sr. Vieira
    Se já tem o projecto de arquitectura aprovado e, imagino, os projectos de especialidades também, não lhe aconselho a fazer muitas alterações, pois arrisca-se a ter de pagar as actualizações dos projectos...
    Espaço para um vestiário não lhe falta. Quer a cozinha, quer a i.s. principal estão sobre dimensionados. Mas penso que é difícil alterar um cantinho sem alterar, por consequência, grande parte do projecto.
    Não resisto a perguntar-lhe se tem uma janela de canto a dar para a escada de acesso à garagem??
    Colocado por: arqluisBoa tarde, Sr. Vieira
    Boa tarde Arqluis,
    Desde já agradeço o seu comentário.
    Quando diz que "Espaço para um vestiário não lhe falta. Quer a cozinha, quer a i.s. principal estão sobre dimensionados", pensa que há forma de diminuir essas áreas de forma a poder criar um closet? Se sim, tem alguma sugestão a me dar?
    Realmente tem razão, é muito dificil alterar o interior sem alterar os alçados e depois ter que pagar especialidades... Ando um pouco desorientado em relação a esta situação, pois a questão do closet é algo que a minha esposa gostaria muito de ter...
    Em relação à questão da escadas de acesso à garagem, de facto tem uma janela em canto pois não serão umas simples escadas de acesso à garagem. Vou querer fazer um escritorio e uma sala de festas, visto que a garagem sera bastante grande (mesma area que o R/C). A minha ideia seria fazer uma escadas com uma decoração/acabamentos identicos à imagem que anexo. Como as escadas terão um revestimento identico, a janela em canto dará uma certeza beleza ao interior da casa, visto de fora...
    Isto era a minha ideia e da minha esposa...
    Colocado por: santosvieira gostaria de fazer uma alteração na suite.
    O que você pretende implica fazer um projecto diferente. Mesmo que consiga manter as fachadas e a estrutura (pilares), exige algum TRABALHO.
    A casa de banho "acessível" está mal desenhada (veja a distância entre a sanita e o bidé; em contrapartida, a porta do duche vai bater na banheira!) e com uma dimensão algo exagerada...
    Se encolher o comprimento desta CB "acessível", empurrando o corredor para esse lado, conseguirá encaixar um pequeno closet à entrada do quarto principal. Mas terá de suprimir alguns roupeiros (o roupeiro do quarto anexo e ambos os roupeiros do quarto principal).
    E, já agora, NÃO RECOMENDO portas de correr nas casas de banho... a menos que não se importe de OUVIR rigorosamente tudo o que se passe lá dentro.
    • mln2c
    • 1 junho 2014 editado
    Parece-me bastante simples integrar um closet na sua suite sem alterar a fachada. Obviamente que não é uma solução perfeita mas permite à sua esposa ter o seu closet apesar da suite ficar mais pequena e um pouco mais "labirintica".
    Sugiro que o faça na parede dos pés da cama. entre a linha a tracejado que marca apreximadamente a extrema do vão e a parede tem 2,10 m. mais do que o suficiente. Envio-lhe um esquema bastante grosseiro mas que penso que poderá ilustrar a minha sugestão.
    Adicionalmente quanto à porta da casa de banho da suite principal sugiro que não fique virada para o lado da cama mas sim para a entrada.
    Luis K. W. agradeço o seu comentario
    Colocado por: Luis K. W.O que você pretende implica fazer um projecto diferente. Mesmo que consiga manter as fachadas e a estrutura (pilares), exige algum TRABALHO.
    Acredito plenamente nisso, mas sinceramente tenho alguma esperança de arranjar a solução ideal...
    Colocado por: Luis K. W.E, já agora, NÃO RECOMENDO portas de correr nas casas de banho... a menos que não se importe de OUVIR rigorosamente tudo o que se passe lá dentro.
    A minha ideia será de colocar uma portal de "abrir" no IS
    Colocado por: mln2cParece-me bastante simples ntegrar um closet na sua suite sem alterar a fachada. Obviamente que não é uma solução perfeita mas permite à sua esposa ter o seu closet apesar da suite ficar mais pequena e um pouco mais "labirintica".
    Sugiro que o faça na parede dos pés da cama. entre a linha a tracejado que marca apreximadamente a extrema do vão e a parede tem 2,10 m. do que o suficiente. Envio-lhe um esquema bastante grosseiro mas que penso que poderá ilustrar a minha sugestão.
    mln2c obrigado pelo seu comentario,
    Essa poderá ser uma ideia. Eu tinha pensado mais numa solução com a IS e closet juntos, pois realmente esta solução fica um pouco labirintica... Mas obrigado por esta dica.
    outra solução talvez mais do seu agrado.
    Colocado por: mln2coutra solução talvez mais do seu agrado.
    A minha opção seria mais parecida com esta segunda solução.
    Acrescentaria:
    empurrar a casa de banho "acessivel" e o corredor para a esquerda;
    empurrar as portas dos 2 quartos (a verde e a que está ao lado) também iria um pouco mais para a esquerda e para dentro do corredor;
    suprimir o roupeiro mais comprido do quarto principal;
    eliminar o roupeiro do quarto anexo ao closet.
    No que resultaria uma closet (a roxo) maior - englobando o roupeiro do quarto ao lado, e indo até à actual porta de entrada do quarto.
    Colocado por: santosvieiraa janela em canto dará uma certeza beleza ao interior da casa, visto de fora...
    Dará uma beleza ao interior visto de fora?
    A ideia sera de ser possivel ver os acamentos do vao de escadas da parte de fora. A ideia sera de funcionar como envidracado. Nao concorda ?
    Colocado por: Luis K. W.A casa de banho "acessível" está mal desenhada (veja a distância entre a sanita e o bidé; em contrapartida, a porta do duche vai bater na banheira!) e com uma dimensão algo exagerada...
    Porque diz que a WC acessivel està mal desenhada e com uma dimensão exagerada? Tem alguma sugestão para melhorar esta questão? Em relação à porta do duche, esssa questão não sera colocado pois a duche vai ser substituida por um roupeiro encastrado. A minha esposa não quer uma banheira e uma duche na mesma casa de banho.
    Colocado por: santosvieiraPorque diz que a WC acessivel està mal desenhada e com uma dimensão exagerada?
    Esta casa de banho tem quase a dimensão de um quarto.
    Quase que lá cabem DUAS cadeiras de rodas.
    Quanto a melhorar, claro que tenho uma ideia de como fazê-lo.
    Mas é um desenho que engloba esta casa de banho, o corredor, os 3 quartos, o closet. etc. É melhor ser um arquitecto a fazê-lo.
    ... a duche vai ser substituida por um roupeiro encastrado.
    Mau!
    Está a fazer-nos dar opinião sobre um projecto que pouco tem a ver com o que vai ser a obra?
    E o roupeiro de encastrar vai ter uma porta? Que vai abrir para onde?
    Mesmo que sejam portas de correr, o acesso é muito limitado.
    Se houver gavetas nesse roupeiro... não conseguirá removê-las (batem na banheira).
    Colocado por: Luis K. W.Quanto a melhorar, claro que tenho uma ideia de como fazê-lo.
    Pois eu compreendo o seu ponto de vista, mas é que ja expus essa questão ao arquitecto e o que ele me disse foi que não daria para fazer melhor sem alterar os alçados exteriores. Por isso é que lhe perguntei se tinha alguma ideia e se me podia ajudar.
    Colocado por: Luis K. W.Mau!
    Eu neste momento tenho ja alguns orçamentos de acordo com a planta que forneci. A questão do roupeiro/duche foi uma questão discutida com um empreiteiro e como a minha esposa não gostava de ter banheira e duche na mesma IS, o empreiteiro sugeriu de fazer um roupeiro.
    Pelo que estou a ver a IS não esta bem dimensionada... :(
    Luis K. W. tendo em conta que tem uma ideia, será que me pode ajudar visto que neste momento não vejo outra alternativa?
    santosvieira
    realmente é bem possível não mexendo na área nem nas janelas , fazer todo um reajustamento dos espaços, área não falta. agora o problema está é que já é um trabalho mais cirúrgico, estica aqui encolhe ali experimente mais para ali etc etc o que não é uma coisa tipo que se consegue fazer com duas ou três frases e com dois ou três riscos.
    o seu "arquitecto" tem que trabalhar.
    Colocado por: marco1santosvieira
    Pois compreendo :(
    Colocado por: santosvieiraLuis K. W. tendo em conta que tem uma ideia, será que me pode ajudar visto que neste momento não vejo outra alternativa?
    Caro santosvieira.
    Eu até podia tentar fazer uns bonecos das ideias que explanei em cima.
    Mas sou muito melhor a criticar arquitectura do que a praticá-la (sou engenheiro...).
    Para além de que, devido à minha provecta idade, venho aqui ao Forum apenas alguns minutos, para descansar e dar umas opiniões. Não para trabalhar.
    Concordo com o Marco1 relativamente ao trabalho cirúrgico (estica daqui, encolhe ali,...).
    Mas qualquer arquitecto que se preze consegue, sem necessitar de mexer na estrutura nem nas janelas, reajustar a planta por forma a fazer algo minimamente decente.
    Colocado por: Luis K. W.Caro santosvieira.
    Compreendo perfeitamente.
    A questão prende-se com o facto de eu jà ter discutido sobre isso com o meu arquitecto e ele disse-me que provavelmente seria dificil fazer melhor sem alterar o exterior.
    Foi nesse sentido que me inscrevi no forum, na esperança de poder arranjar soluções para as minhas questões.
    Com isto tudo fico um bocado confuso... Mas pronto o importante também é aprender-mos com os comentarios que aqui se fazem todos os dias...
    Bom dia.
    Porque razão pretende fazer um closet?
    Segundo percebo da sua planta até tem um roupeiro bastante grande e ainda mais um menor, portanto espaço não lhe falta. Parece-me que qualquer closet que fizer nesse quarto não vai adicionar area de arrumação, muito possivelmente até diminui.
    Eu não sou grande apologista de closets. Se posso ter um bom roupeiro no quarto, com espaço para me movimentar e luz natural não compreendo a necessidade de fazer um cubiculo em que passo a ter dificuldade em abrir gavetas e portas ao mesmo tempo.
    Cumps,
    Xana
    Concordam com este comentário: FD
0.0228 seg. NEW
