    Boa tarde, a todos.
    Encontro-me numa fase decisiva sobre compra (ou não) de uma moradia que se encontra em construção e procuro, de alguma forma, orçamentar da forma mais exata possível o valor que poderá custar terminar esta obra.
    Tenho já alguma ideia sobre os acabamentos da moradia e tenho intenções de fazer administração directa.
    A moradia em questão está já numa fase interessante de construção (pedreiro e alvenaria) e o valor negociado é também bastante interessante.
    Gostaria de abrir discussão sobre a mesma e possibilidade de envio de orçamentos para as diversas artes, nomeadamente serralharia, carpintaria, trolha, picheleiro, eletricista, etc. Poderei também aceitar orçamentos para conceito chave na mão.
    Colocarei algumas fotos da mesma, bem como plantas da moradia de seguida. Poderei fornecer mais dados ou informações caso considerem necessário.
    Agradeço todos os conselhos e ajuda que me possam dar nesta fase, por forma a tomar uma decisão o mais esclarecida possível.
    A moradia está implantada num terreno de 580 m2, com área de implantação de 115 m2, 2 pisos (230 m2), com alpendre de cerca de 46 m2 com aparcamento coberto.
    Um abraço e muito obrigado.
    planta res do chao
    planta 1º andar
    planta cobertura
    fachada lateral c/ acesso garagem
    alçada lateral (esquerda)
    qual a zona de construção? a licença de construção está activa?
    • alc
    • 24 junho 2014
    O mais "fácil" está feito, falta o "pior" !!
    É uma casa com áreas grandes, a minha é bem mais pequena.
    Boa sorte com o negócio
    • alc
    • 24 junho 2014
    Eu arrisco em dizer que ainda tem que gastar no minimo 110mil€ para acabar a casa!!
    Colocado por: sergyioqual a zona de construção? a licença de construção está activa?
    Boa tarde.
    Pelo que me parece, a licença de construção poderá estar caducada.
    Colocado por: alcEu arrisco em dizer que ainda tem que gastar no minimo 110mil€ para acabar a casa!!
    Caro alc,
    Será que me pode explicar os seus cálculos? Sei que não será fácil.
    então veja lá se nao tem que fazer novos projectos e tal... qual o concelho em questão?
  11.  # 13
    Colocado por: alcO mais "fácil" está feito, falta o "pior" !!
    Não será assim tão grande: cerca de 110 por piso (2). Já agora porque diz que o mais difícil está para vir? A parte de pedreiro parece-me bastante incerta e de custo elevado.
    Alguém tem ideia de orçamento para a parte de trolha? O chão também já está todo cimentado.
    As paredes estão já feitas com tijolo, caixa de ar e isolamento (o verde). Penso terminar com capoto pelo exterior.
  12.  # 14
    Colocado por: sergyioentão veja lá se nao tem que fazer novos projectos e tal... qual o concelho em questão?
    Oliveira de azemeis.
  13.  # 15
    Colocado por: davidssantosPenso terminar com capoto pelo exterior.
    Pensa? E o que está no projecto?
    Colocado por: davidssantosPelo que me parece, a licença de construção poderá estar caducada.
    Pode ter que fazer um novo projeto ou pedir um alargamento do prazo. Já falou com a câmara/arquiteto?
    Há quanto tempo está parada?
    Colocado por: davidssantosA parte de pedreiro parece-me bastante incerta e de custo elevado.
    Não, não é :-)
  14.  # 16
    assim por alto, o valor do que está feito representa 1/3 do valor da obra... mas cada caso é um caso...
  15.  # 17
    "As paredes estão já feitas com tijolo, caixa de ar e isolamento (o verde). Penso terminar com capoto pelo exterior." Se já tem isolamento térmico, porque vai gastar dinheiro no capoto?
  16.  # 18
    Caro,
    Para um nível de acabamento médio, considere que para terminar a obra precisa de 450-550 euros/m2.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: davidssantos
  17.  # 19
    Colocado por: mafgodPensa? E o que está no projecto?
    Não, não é :-)
    Acredito que terei mesmo que submeter novo projeto na camara. Penso que estará parado desde 2009.
    No caso de ter submeter novo projeto, terá que ser feito de raiz, bem como os das especialidades? Não faz qualquer sentido pagar um projeto novo por algo que pretendo manter exatamente igual e que tenho em minha posse.
  18.  # 20
    Acho que faz muito bem em pôr capoto. O tipo de isolamento contemplado é pouco eficiente, por exemplo, não corrige as ponte térmicas.
    Concordam com este comentário: davidssantos
0.0168 seg. NEW
