    Boa noite, tenho os estores eléctricos do meu quarto avariados, pressiono os botões de subir e descer e ... nada. Quem devo contactar em primeiro lugar, o electricista ou o homem dos estores?
    Já verificou a corrente eléctrica em casa? -:)))
    Colocado por: SabrinaJá verificou se tem corrente eléctrica em casa? -:)))
    Já lá meti o dedo....por pouco não comemos frango assado ao jantar !!
    Concordam com este comentário: Jorge Santos - Faro
    Colocado por: Picaretatenho os estores eléctricos do meu quarto avariados, pressiono os botões de subir e descer e ... nada
    e já experimentou carregar em SOMENTE um de cada vez,
    LOL
    agora a serio é agarrar num busca polos e ver se quando pressiona um dos botões passa corrente num dos polos que vai para o motor, se passar é avaria do motor.
    Colocado por: jorgealvese já experimentou carregar em SOMENTE um de cada vez,
    Ainda não ;))
    Colocado por: jorgealvesagora a serio é agarrar num busca polos e ver se quando pressiona um dos botões passa corrente num dos polos que vai para o motor, se passar é avaria do motor.
    Troque lá isso por miúdos...os dois botões quando estão para baixo estão desligados, quando um está para cima o estore desce, quando é o outro que está para cima o estore sobe, quando estão os dois para cima o estore ...passa-se!!
    Colocado por: Picaretaquando estão os dois para cima o estore ...passa-se!!
    então tem comutadores de estores,
    os comutadores de estores têm um encravamento mecânico para impedir o accionamento simultâneo dos botões, se consegue accionar os dois botões ao mesmo tempo é porque o comutador esta avariado,
    já agora não insista senão queima o motor.
    Colocado por: jorgealvesjá agora não insista senão queima o motor.
    Pois, mas que devo contactar para resolver o problema, o electricista ou o homem dos estores?
    em principio o electricista pois deve ter sido ele a fornecer e a montar o comutador...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Picareta
    compre um interruptor novo e substitua, vai ver que não doí nada,
    mas pronto, também pode chatearchamar o electricista, se for aparelhagem corrente.
    Colocado por: jorgealvescompre um interruptor novo e substitua, vai ver que não doí nada,
    Éh pá, eu sou um gajo das obras, mas só me ensinaram a chapar massa, não tenho jeito nenhum para as instalações eléctricas, mas amanhã vou estar com o electricista, mas tenho quase a certeza que ele me vai dizer que eu tenho que chamar o gajo dos estores.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tecnico.nahora
    Colocado por: jorgealvesse for aparelhagem corrente.
    é Simon.
    electricista à recepção,
    • D'eu
    • 1 julho 2014 editado
     # 15
    Eu chamaria o homem dos estores ... isto porque se for o motor avariado (mais comum segundo a minha experiência) ele troca (algo que a maior parte dos eletricistas não faz) e se o problema for no interruptor ele também resolve - não fizessem a maior parte deles a instalação completa do estor!
    Mas isto é só a minha opinião!
    Cptos
    Eu
    Concordam com este comentário: pedromdf, andrequeiros
    Veio o electricista e o problema é do motor dos estores :-((
    E quantos anos tem o motor ??
    É que numa casa que aluguei há ano e meio montei todos os estores eléctricos com interruptores e até agora está tudo bem.
    Mas agora estou a pensar montar em minha casa mas com comandos á distancia para facilitar as obras .
    não se esqueça de trocar o comutador senão vai estoirar com outro motor.
    Esses gadgets electricos são muito bonitos mas são só para gastar dinheiro. Neste aspecto a velha tecnologia está anos luz à frente da tecnologia moderana. Por velha tecnologia entenda-se... portadas de madeira. Que sossego, nunca se avariam.
    Eu também não ligava muito a estas "mariquices" mas quando estava a remodelar um apartamento para alugar, o estore elétrico surgiu como solução única para uma janela de 3 mts por 2 sem estore de origem. Acabei por optar para todas as 4 janelas e custou 75€ cada. Numa obra de 23.000€ foram trocos.
    Mas a principal razão porque quero montar na minha casa é para eliminar os buracos das cintas na caixa de estores, que são um entrada de ar frio no inverno sem qualquer solução de vedação.
    A madeira é muito bonita, mas empena e exige manutenção frequente.
    Há 30 anos atrás também ouvia os mesmos comentários aos vidros elétricos dos automóveis.
0.0229 seg. NEW
