    • alc
    • 1 julho 2014 editado
    Qual a melhor solução?
    Quais os pós e os contras de cada uma destas soluções?? A casa vai levar bloco térmico de 25cm e 6cm de EPS......
    • alc
    • 2 julho 2014
    Ninguém ajuda?
  1.  # 3
    Essa questão passou por aqui há algum tempo:
    https://forumdacasa.com/discussion/13475/estanho-ou-estuque/
    https://forumdacasa.com/discussion/2473/estanho-para-paredes/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: alc, Luís Borges
    • alc
    • 2 julho 2014
    Colocado por: RJAS1972Essa questão passou por aqui há algum tempo:
    Essas discussões falam apenas entre paredes estucadas e paredes estanhadas!!!
    Eu estava interessado em saber o feedback entre as paredes estanhadas e paredes com pladur!!
  2.  # 5
    Peço desculpa. Li estanho, lembrei-me dos outros tópicos e o cérebro desligou.
  3.  # 6
    boa tarde, paredes estanhadas nada tem a ver com paredes em pladur, nem tao pouco chega aos calcanhares do estuque sendo o ( estuque ) muito superior....
    • alc
    • 3 julho 2014
    Então o pladur é a melhor opção para as paredes interiores??
  4.  # 8
    creio que é consensual que a melhor opção é o estuque.
    mas depois é o gosto de cada um, pesando vantagens e desvantagens de cada um.
    eu vou pelo estuque em principio.
    cpts,
    http://valtores.wordpress.com/
  5.  # 9
    Colocado por: alcEntão o pladur é a melhor opção para as paredes interiores??
    Mas o que é que você quer fazer com o pladur?
    • alc
    • 3 julho 2014 editado
    A minha duvida é entre paredes interiores em tijolo e depois estanhadas, ou faze-las em pladur!!
  6.  # 11
    Colocado por: alcA minha duvida é entre paredes interiores em tijolo e depois estanhadad, ou faze-las e m pladur!!
    Háaaa ... agora percebi!!!
    E porquê estanhadas e não estucadas?
    • alc
    • 18 julho 2014 editado
    Ninguém dá mais umas ajudas :) ???
    Ontem estive a falar com o trolha, e ele aconselhou umas das duas opções:
    -Parede dupla e depois estanhar as paredes Ou
    -Parede "simples" (bloco térmico de 25cm) e depois colocar pladur duplo por dentro.
    Isto para evitar as rachadelas mais tarde. Ele diz que se estanhar as paredes simples, as puchadelas/rachadelas vão acabar por aparecer mais tarde ou mais cedo!!
    E se forem estanhas depois dá mais trabalho na pintura, uma vez que têm que ser todas emassadas, lixadas e só depois pintadas.
    Se for pladur dá menos trabalho na pintura.
    O que me dizem ;) ??
  7.  # 13
    Mas isso é relativamente a quê?
    Primeiro pergunta sobre paredes interiores, agora esse tipo de parede parece-me ser uma solução para paredes exteriores.
    Ou vai colocar parede dupla no interior?
    • alc
    • 18 julho 2014
    Do exterior para o interior:
    1- 6cm de EPS + bloco térmico 25cm + estanhar
    2- 6 cm de EPS + bloco térmico 25cm + pladur
    3- 6cm de EPS + bloco térmico de 20cm + caixa de ar + tijolo de 11 + estanhar
  8.  # 15
    Caro,
    Encontro-me com o mesmo dilema.
    Estou mais inclinado para o pladur para evitar o aparecimento de fissuras.
    No meu caso, uma vez que as paredes já estão executadas, a solução passará por colar as placas de pladur ao tijolo.
  9.  # 16
    bjsilva, colar as placas à parede não lhe garante aquilo que quer "evitar o aparecimento de fissuras".
    No "pladur", mais correctamente dizendo, no sistema de construção com placas de gesso, onde existe uma estrutura com perfis e montantes de aço, aí sim consegue-se evitar a fissuração pois essa estrutura não está "colada"... Agora aquilo que disse se as paredes moverem-se tudo o que está nela colado também irá mover e aí poderão aparecer fissuras...
    alc, acho que a terceira opção é um pouco abusada, isto porque normalmente as pessoas que fazendo as suas casas com parede dupla fazem-nas colocando o isolamento na separação das duas paredes, isto é, tijolo + isolamento + caixa de ar + tijolo, contudo, como dá para perceber você está a construir duas paredes... isto é, o dobro do trabalho.
    Se no seu caso irá optar por isolamento pelo exterior, essa construção da segunda parede irá trazer-lhe o dobro do trabalho mas não lhe irá trazer o dobro da eficácia se é que me fiz entender.
    a opção 2 poderá ser uma boa opção, uma vez que, se fizer então o tal sistema de construção com placas de gesso (estrutura em aço por detrás do gesso), evita estar a fazer roços nos blocos o que leva a menos trabalho, tanto na passagem de tubagem como na própria abertura dos roços, bem sei que são preciosismos mas como não abre roços no bloco térmico toda a solução da parede exterior terá o mesmo desempenho, ao contrário se abrir roços no bloco térmico e depois tapar com cimento aí nesses exactos locais o valor U será menor... mas isto são preciosismos...
    PS.: Não se fiem apenas nesta opinião pois eu sou um utilizador do fórum, não tenho nenhuma ligação à construção. Aquilo que escrevi foi aquilo que já li por aqui e por pesquisas efectuadas.
    Abraços
    Concordam com este comentário: alc
    Estas pessoas agradeceram este comentário: alc, m1tnick
  10.  # 17
    Colocado por: lfvmagalhaesbjsilva, colar as placas à parede não lhe garante aquilo que quer "evitar o aparecimento de fissuras".
    Se estivermos a falar de fissuras de origem estrutural, concordo. Agora aquela fissuração decorrente de retração, acredito que evite.
  11.  # 18
    bjsilva, para evitar qualquer tipo de fissura a mesma tem de estar desacoplada seja da estrutura seja da parede... como isso não é 100% possível porque ela não fica a flutuar, existe certas bandas que se colocam na estrutura de aço que iram absorver esses movimentos, e aí sim não irá haver essas fissuras.
    Agora quando as placas estão coladas... aí as fissuras irão existir na mesma.
  12.  # 19
    Também há a nova moda de construir tudo amplo tipo armazém, só a estrutura e as paredes exteriores isoladas e depois fazer as divisões só em pladur.
    Deve ter inúmeras vantagens em isolamento, possíveis fissuras, conforto acústico e insonorização.
    Penso que a única desvantagem seja ao encostar ou embater um objecto nessas paredes de pladur se possam danificar com muito mais facilidade.
  13.  # 20
    bricoleiro, esse mito da facilidade de danificar as paredes de "pladur" quase que não passa disso mesmo...
    Vejamos, se forem feitas como dizem para ser, o que quase nunca são, isto é, normalmente as marcas dizem para aplicar duas placas de gesso uma sobre a outra com juntas desencontradas, espaçamentos de montantes respeitados, caso se queira mais resistência mecânica é diminuir esse espaçamento, em vez de ser de 60 em 60 cm, coloca-se de 40 em 40 ou de 30 em 30 por exemplo.
    Se diz danificar quando uma pessoa embate contra ela, com uma solução como a que disse em cima isso não se verifica.
    Se diz danificar quando um móvel, ou quinas de um móvel embatem contra a parede com força, aí mesmo numa parede de tijolo irá ficar marca, pois qualquer que seja a parede não foram feitas para andar com os moveis a embater nas paredes, no entanto dependendo da força se for muita força na de gesso irá notar-se mais, mas na de tijolo também irá fazer mossa...
    A mesma coisa quando se diz que as paredes de "pladur" quando se bate nelas com a mão soam a oco... mas as paredes foram feitas para isso?
    Eu não estou a defender nem o "pladur" nem o tijolo. Só estou a dizer é que temos de ver qual a principal função da mesma? e se cumprem com aquilo que a pessoa pretende :).
    Abraço
0.0225 seg. NEW
