    Boa noite a todos.
    A pergunta que vos coloco é muito simples.
    É normal a junta de dilatação de um predio,estar à vista dentro de casa?
    Mostre uma planta de um piso.
    Planta ou foto da parede que tem a junta à vista dentro do meu quarto?
    Ambas as coisas se puder.
    • 9 julho 2014
    Colocado por: imdcÉ normal a junta de dilatação de um predio,estar à vista dentro de casa?
    Não.
    já vi um apartamento assim, em que uma das divisões estava no prédio vizinho (era a WC), e tinha a junta de dilatação na zona da porta.... mas Normal não é!!
    A junta de dilatação que está à vista é essa...e tem no tecto também.
    O que poderei fazer para tapar?
    Tem a certeza q isso é uma junta de dilatação? Quem o informou?
    • imdc
    • 10 julho 2014
    O trabalho do meu marido é em obras,ele é uq diz que isso é a junta da dilatação,isso que se vê aí é silicone...está é pintado,e entra frio por aí...
    Estou longe de ser um especialista, mas essa parede do lado esquerdo na foto é a do vizinho?
    Tem algum lintel visivel ao nivel do tecto desse lado?
    Em todo o caso eu colocaria silicone para tapar isso. nao tenho a certeza que a silicone adira bem sobre silicone mas penso que sim. pelo menos dá para remediar
    • 10 julho 2014
    Isso parece-me uma fissura e não uma junta de dilatação...
    Concordam com este comentário: Paramonte, pedromdf
    • imdc
    • 10 julho 2014
    As paredes sao as do meu quarto ,isso é a esquina que divide as paredes,e aquilo tem silicone,também tem no tecto e no tecto do quarto dos meus filhos.
    A junta de dilatação ve-se tb do lado de fora do predio.
    Eu gostaria era de saber a melhor solução para este caso,sem ser o silicone,uma vez que entra vento no inverno .
  9.  # 13
    Espuma de poliuretano não resolveria isso?
  10.  # 14
    Colocado por: imdcAs paredes sao as do meu quarto ,isso é a esquina que divide as paredes,e aquilo tem silicone,também tem no tecto e no tecto do quarto dos meus filhos.
    estou chocado..... uma fenda na parede ao ponto de entrar vento no Inverno? alem de que se entra vento..... tambem deve entrar agua!
    Solução? mudar de casa!
    • imdc
    • 10 julho 2014
     # 15
    Obrigado pela sugestão ,billy_boy,sente-se o vento quando é forte,chuva nunca entrou...
  11.  # 16
    Colocado por: imdcEu gostaria era de saber a melhor solução para este caso,sem ser o silicone,uma vez que entra vento no inverno .
    Isso é façil de reparar com garantida de 10 ou 20 anos .... Você faz eu dou a garantia :-)
    Cole uma fita que pode ser de alumínio por cima dessa junta ai com 5 cm em todo o comprimento !
    Depois por cima barra e encha com massa de barrar junta de pladur ... Meta uma rede de fibra normalmente usada no pladur e barre por cima desde o canto até a uns 20 do canto para disfarçar !
    Por mim lixa de modo a ficar com bom aspecto!
    Quando tiver pronto passa um cordão de mastique de poliuretano no canto da paredes de alto a baixo e pinte tudo !
    Fica novo e não se vai notar !
    A ideia é criar uma capa por cima dessa silicone agarrada à parede depois da fissura ...
    Se não entender diga que lá para o fim de semana posso fazer-lhe um esquema ...
    Ps.
    A pintura provavelmente terá que ser com mistura de tinta de areia para dar uma textura igual á que tem agora
  12.  # 17
    Epá não inventem.... muito ;)
    Alerto para o facto que os trabalhos/ despesas deverão ser suportadas pelo condomínio, já que se trata de um problema da estrutura comum.
    As juntas estruturais estão sempre sujeitas a acções.... portanto tem de "mexer".
    Pelo que devem ser tratadas convenientemente.
    Utilizar por exemplo as soluções da SIKA.
    http://prt.sika.com/pt/group/faq/juntas.html
    Produtos:
    http://prt.sika.com/pt/solutions_products/02/02a008/02a008sa04.html
    O melhor é pedir uma visita técnica de um fabricante e deste modo ser apresentado uma solução de sistema.
    Outras marcas com produtos similares:
    MAPEI...
  13.  # 18
    Colocado por: Pedro BarradasEpá não inventem.... muito ;)
    Não se pode inventar ? Nem parece de um arquitecto :-))
    Você não entendeu a minha solução pois não ? Vou ter que fazer um desenho !
    As massa para juntas que indicou são boas, mas repare que se vai ver sempre uma união larga com uma textura diferente !
    Pessoalmente gosto de inventar e garanto que vai gostar da minha solução mas "desviar"
    Colocado por: Pedro BarradasO melhor é pedir uma visita técnica de um fabricante e deste modo ser apresentado uma solução de sistema.
    Vão limitar-se e vender o que têm ... Não são capazes de inventar nada !
  14.  # 19
    Nunca pensei que tal pudesse acontecer.
    Não pode pôr a planta de piso?
    A parede é meeira com o vizinho?
    Provavelmente a parede estará deslocada relativamente ao projecto.
  15.  # 20
    Colocado por: PicaretaMostre uma planta de um piso.
    a planta é que eu gostava de ver.
0.0237 seg. NEW
