    • dusca
    • 28 julho 2014 editado
    Boa noite.
    Ando à procura de um sistema de videovigilância como protecção para a minha moradia.
    Já tenho um sistema GSM que me envia um sms quando existe alguma entrada não autorizada mas queria uma opção de visualização remota com câmaras, gravação em disco ou clowd, wireless, etc... e acima de tudo, que me enviasse igualmente um sms e não um email como estes sistemas fazem...
    Exemplo típico de um sistema de videovigilancia com gravação e envio de email:
    http://www.ebay.co.uk/itm/Funlux-4CH-NVR-720P-HD-PoE-Outdoor-IP-Network-CCTV-Surveillance-Camera-System/231290203959?_trksid=p2045573.c100033.m2042&_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D24135%26meid%3D8620381167013984182%26pid%3D100033%26prg%3D10245%26rk%3D3%26rkt%3D4%26sd%3D261244303659
    Existirá algo deste género?
      FD
    • 28 julho 2014
    Existir, existe.
    A questão é que pode não ser coisa barata (estilo alarme chinês tudo em um) se quer tudo integrado...
  1.  # 3
    Ola FD, obrigado pela resposta.
    A solução das camaras é o que procuro mas infelizmente só tem opção de envio por email e nem sempre tenho o email ligado...
    Aconselha alguma solução?
    Uma grande parte de camaras CCTV têm entradas e saidas digitais que pode ligar a uma central de alarme e podem funcionar como um detector de movimento, depois utilize a funcionalidade da central para lhe enviar um SMS.
    Tudo isto numa camara... nao estou a ver!
    LuisPereira, que tipo de central de alarmes está a falar?
    A ideia era ter 4 camaras ligadas a um gravador e o gravador ligado a essa central de alarmes para envio de sms...
      FD
    • 28 julho 2014
    Há câmaras baratas com envio de SMS e até MMS.
    Não são é soluções integradas, onde seja possível ligar tudo a um único aparelho e fazer a gestão por aí...
    Além disso, também depende se esse sistema que tem suporta a ligação de uma câmara adicional ou não, e se comunica com ela de forma normalizada.
    Caso contrário, se já tem um sistema que envia SMS e não sendo este compatível com novas câmaras, adicionando uma destas câmaras teria que ter outro cartão SIM para enviar as tais SMS/MMS sempre que detectasse movimento.
    Também pode usar um serviço gateway email <-> SMS mas, isso normalmente implica custos recorrentes.
    Tudo depende do que quer, do que tem actualmente e de quanto está disposto a gastar.
  4.  # 7
    Colocado por: duscaLuisPereira, que tipo de central de alarmes está a falar?
    Qualquer central de alarme que envie SMS (a maioria pode enviar).
    A partir da camara (dependendo da camara) ou do gravador (dependendo do gravador) pode recolher o sinal da camara sempre que esta detecta movimento e é adiciona aá central tal como um sensor de movimento.
  5.  # 8
    Uma central tipo securitas?
    Eu pretendia que o sistema ficasse todo do meu lado.
  6.  # 9
    Colocado por: duscaUma central tipo securitas?
    E faz muito bem!
    Que vantagem tem em ter uma central que envia mensagens a alguém que depois lhe ligam a dizer que o alarme tocou?
    Ou então que vantagem tem em ter uma central que envia uma mensagem a alguém que demoram o tempo que "convem" para chegar a sua casa depois dos ladrões irem embora?
    Não se meta nisso, contacte uma empresa de instalação de sistemas de alarme e paga o equipamento e a instalação... nao se meta em empresas que lhe querem uma mensalidade para nao fazerem nada de útil.
      FD
    • 28 julho 2014
    Muitos equipamentos fazem o que quer.
    Tem é que decidir se quer gastar dinheiro ou se quer comprar coisas DIY ou estilo "pacote" sem grande flexibilidade.
    Se estiver disposto a ter funcionalidade integrada, com tudo a funcionar interligado e de forma impecavel, tem que gastar dinheiro.
    Se não quer/pode gastar dinheiro, tem que ir "colando" soluções avulsas que não funcionam em conjunto, de forma a conseguir um resultado minimamente parecido com o que procura.
  7.  # 11
    O meu sistema de envio de sms: GSM 818-4 home alarm
    Presumo que não de para ligar qualquer camara...
    Mas a ideia é uma solução integrada com wifi e começaria com 4 camaras...
  8.  # 12
    Colocado por: duscaO meu sistema de envio de sms: GSM 818-4 home alarm
    Qualquer camara nao dará com certeza.
    Tera de ligar uma camara que tenha I/O.
    Concordam com este comentário: Jorge Santos - Faro
    • 28 julho 2014
    Qualquer câmara IP recente faz o que pretende... até lhe grava o vídeo das intrusões num servidor remoto, se quiser.
  9.  # 14
    Uma camara de IP com um cartão gsm incorporado?
    • 28 julho 2014
     # 15
    Colocado por: duscaUma camara de IP com um cartão gsm incorporado?
    Também existem, mas são mais caras.
    As mais populares são ligadas através de IP a uma central e essa central é que tem o módulo GSM. Ou então ligam-se a um serviço Cloud através da Internet (desaconselho).
  10.  # 16
    Que tipo de central? Modelo?
    • 28 julho 2014
     # 17
    Colocado por: duscaQue tipo de central? Modelo?
    Há tantos diferentes, é uma questão de procurar nos sites da especialidade...
    Convém que compre logo o kit completo (central + câmaras) para não ter problemas de compatibilidade.
  11.  # 18
    Esqueçam lá as cãmaras IP que não servem para nada a não ser gastar dinheiro.
    Esqueçam os Kit's completos porque ficam sempre presos a eles.
    Esqueçam as cãmaras com GSM porque isso é uma treta.
    Esqueçam os alarmes ligados à central com mensalidade porque não servem de nada.
    Esta é a maneira mais prática, eficaz e barata:
    - Compre câmaras CCTV normais adequadas ao sítio e condições em que as vai colocar.
    - Arranje ou compre um minicomputador para fazer de servidor de CCTV (não é preciso ser grande máquina).
    - Compre uma placa CCTV
    - Compre um software de CCTV em condições (como, por exemplo, o BlueIris)
    - Configure tudo a seu gosto: envio SMS's, detecções de movimento, interligações com a central (se esta suportar), etc
    Gasta:
    - Computador ~300€
    - Placa CCTV ~70€
    - Blueiris ~45€
    - As câmaras....depende da qualidade. Tem desde 15€ a milhares de euros.
    Essa é precisamente a minha configuração. Com ela consigo:
    - Monitorizar localmente e remotamente as câmaras (Via web e/ou telemóvel)
    - Aceder ao histórico de gravações localmente e remotamente (Via web e/ou telemóvel)
    - Receber avisos de detecção de movimento (Via Email,SMS,Push Notification, Chamada telefónica ou aviso sonoro)
    - Receber avisos externos para ligar/desligar a monitorização (Só monitoriza quando saio de casa e ligo o alarme)
    Além disso, ainda uso esse mesmo servidor para outros fins: central telefónica, musica ambiente, visualização de domótica, backups, torrents, voz, e mais o que precisar.
    Concordam com este comentário: Jorge Santos - Faro, Leb
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao, Jorge Santos - Faro, dedao
  12.  # 19
    Belissima explicação MikeMelga, obrigado.
    Como recebe sms? Tem vodafone?
    Colocado por: duscaComo recebe sms? Tem vodafone?
    Eu não uso SMS's. Uso push notifications. São de borla e mais eficientes. Obriga é a ter um telemóvel Android ou IOS.
    P.S. - Mas, se usasse, tenho um modem GSM ligado ao servidor.
    P.S. 2 - Mesmo sem modem GSM, basta criar uma conta VOIP que permita enviar SMS's via web.
0.0215 seg. NEW
