Colocado por: euPara dispararem todos os disjuntores ao mesmo tempo, tem que haver aí um grande erro nas ligações do quadro...ou não.
Colocado por: jorgealvesou não.
Colocado por: euQual é a hipótese alternativa em que está a pensar?
Colocado por: jorgealvesQue raio de medicao e a isolação???????????????
Colocado por: ClioIItenho uma ou duas situacoes possiveis, mas nunca as coloco em publico sem mais elementos do criador da discussao, afinal nao sei qual o grau de conhecimentos do mesmo e se com estas hipoteses nao estarei a camuflar o verdadeiro problema,
No seu entender, o que acha que pode provocar uma situação como a descrita?
Colocado por: jorgealvesas situacoes possiveis, mas nunca as coloco em publico sem mais elementos do criador da discussao, afinal nao sei qual o grau de conhecimentos do mesmo e se com estas hipoteses nao estarei a camuflar o verdadeiro problema,
Mas tambem nao se pode dizer de chapa que a instalacao e
Colocado por: ClioIIja respondi a um dos participantes que mereceu resposta e tambem o farei a si, aos restantes vamos aguardar.
Se não quer lançar confusão junto do criador do tópico pode responder por mensagem privada, mas de facto não vejo nenhum tipo de problema que faça disparar todos os disjuntores unipolares de uma instalação, uma vez que estes só actuam por excesso de corrente.
Colocado por: luis_filipesou electricista e estou a enfrentar um problema num cliente para o qual não encontro explicação. O problema é o seguinte, disparam todos os disjuntores do quadro ao mesmo tempo, e por vezes tambem o da EDP (que não é diferencial) e o diferencial de entrada que é de 300mA. Já verifiquei toda a instalação, já troquei todos os disjuntores por bipolares e o problema continua. Já ouvi falar em problemas da EDP, mas como posso provar isso?
Colocado por: Cyberthug
Vou-lhe explicar em que consiste num modo simplificado:
Todos os condutores são isolados, quando a qualidade destes isolamentos diminui, fugas de corrente podem circular de um condutor ao outro,conforme a importância destes defeitos, assim podem provocar estragos mais ou menos graves, no pior dos casos gera-se um curto-circuito.
Um aparelho que apresente um defeito de isolamento, pode deixar de funcionar, queimar ou provocar uma avaria na própria instalação, e com isto fazer com que os dispositivos de proteção se desliguem, ou seja desligar toda a instalação.
Para prevenir e prever os riscos ligados a um isolamento insuficiente ou a um degradamento do nível de isolamento, devem efetuar-se medidas através de um controlador de isolamento, igualmente chamado Megohmmeter.
