Tenho uma caldeira Chaffoteaux Pigma 25FF, que neste momento está-me a dois problemas.
Um é que ao abrir a agua quente por exemplo para tomar banho, tendo a torneira da agua sempre aberta, a caldeira está constantemente a ligar e a desligar o aquecimento da agua, o que faz com que a agua não saia sempre com uma temperatura constante.
O outro problema, é que o indicador da pressão da caldeira, não está a fazer a medição, está sempre a dar a indicação da mesma pressão. Já estive a abrir a válvula de enchimento e mesmo assim o valor não alterou, chegando mesmo a válvula de pressão dos 3 bar a abrir para fazer a descarga, e no entanto a indicação do ponteiro continuou sempre no mesmo sitio (um pouco abaixo de 1 bar).
O que ele verificou é que tinha a válvula de saída de gás que estava muito aberta, o que originava um consumo maior de gás e um pico de temperatura, pelo que atingia a temperatura rapidamente e por esse motivo ela estava sempre a ligar e a desligar.
Isto terá também originado a avaria de um dos sensores de temperatura.
O que o técnico fez foi substituir um dos sensores de temperatura, e afinar a válvula de saída de gás.
