    A oficina pessoal - Esse santuario de alguns homens , tao incompreendido pelas mulheres
    Boas!
    Tenho uma garagem pequenina, a qual gostaria de arranjar / remodelar para lá criar a minha oficina pessoal .
    Neste momento já o é, mas está muito caotica e dessarumada, até porque no ano passado houveram duas inundações no prédio, e tive que à pressa tirar tudo do chão . Já para não dizer que estragaram-se algumas coisas, e que está mesmo é a precisar que eu retire tudo para fora , limpeza e pintura geral .
    Vou aproveitar para criar vários sistemas de arrumo e organização de ferramentas, vou tentar que tudo esteja o maximo possivel dentro de gavetas e compartimentos predefinidos, para evitar desarrumação e ser o mais facil de limpar.
    No fundo quero criar a minha oficina pessoal para não ter que mexer nas proximas decadas.
    Inspirado pela frase " "Se eu tivesse 8 horas para cortar uma árvore, gastaria seis afiando meu machado ", pretendo fazer algum planeamento à volta do que vou fazer, para criar uma oficina / lugar para bricolagem o mais organizado possivel.
    A ideia não é uma oficina exclusivamente automovel, muito pelo contrario, será o meu sitio de todas as bricolagens NÃO-Informaticas e NÃO-Electronicas (uma vez que essas já faço no meu local de trabalho)
    A ideia será uma oficina pessoal de :
    >Reparação dos automoveis
    >Reparação das biciletas
    >Madeias
    >Metais
    >Pinturas
    >Reparação e bricolagem generica
    Partilhem as vossas oficinas e ideias de arrumação / organização , todas as ideias serão bem vindas.
    Já tenho bancadas em ferro. Por baixo dessas bancadas tenho este bloco de gavetas assente em cima de dois pneus , contudo quero fixa-lo à parte de baixo da bancada em si, pois gavetas metalicas são uma optima forma de arrumar ferramentas.
    Realmente isso está um caos...
    Civismo aquele torno é igual ao do lidl que vai estar à venda no dia 18? Pelas imagens do lidl parece enorme, mas tenho medo que seja uma coisa para o pequeno e assim nem precisava de lá passar.,
    O que tem a servir de bancada? Ferro também ou colocou madeira?
    Depois coloco fotos do desenrolar do processo.
    Sim, as bancadas são fixas . é uma estrutura de ferro (cantoneiras em L ), com tabuas embutidas
    NEsta foto vê-se melhor, tanto a bancada como o torno. Realmente nao é muito grande, mas é jeitoso. Estou a pensar comprar mais um , aqui para a oficina de electronica / informatica.
    Ja agora partilho alguns objectos interessantes que ja tinha colocado no topico dos viciados em ferraenta, e que gostaria de incluir na minha oficina:
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_kw=drill+bit+dispenser
    Outro post
    Colocado por: civismoSocorro! Ando viciado em ferramentas, organizacao de ferramentas e ferramentas no ebay !
    Duas coisas que curtia :
    Uma caixa simples, plastica, pouco profunda, para organizar as minhas imensas brocas
    Outra para organizar os bits Hex (da aparafusadora)
    E por ultimo, onde é que se arranja ca uma escala destas com os buracos em milimetros ?
    E sobre tornos:
    Andei ha uns dias a fazer uns trabalhos dentro da minha garagem , e fico sempre sempre stressado pois tenho receio que as fagulhas da rebarbadora possam incendiar alguma coisa ... ja para nem falar do lixo das limalhas .
    Por isso quero fazer uma bancadazinha com torno que seja facil de levar para a rua, precisamente para utilizar com a rebarbadora.
    Como esta:
    Colocado por: civismoAlguem me explica porque é que os tornos têm um nº ? Nº2 ; Nº3 ; Nº4 .... ?
    Tem a ver com o tamanho ?
    Por ex:
    Reparem na quantidade de tornos que este vendedor tem em segundo plano !
    (Ele Tem uma série de tornos interessantes à vendahttp://www.olx.pt/userlistings/8981605)
    Estes são jeitosos :
    É curioso que a maioria dos tornos robustos são made in england. Mas por cá tinhamos muito bons, da oliva !
    Este negócio parece bem simpatico para 30€ !
    http://cadaval-lisboa.olx.pt/torno-de-bancada-de-80-mm-da-marca-proman-iid-455706197
    Pessoalmente tenho um na aldeia , aparafusado a uma robusta mesa escolar antiga, o qual faz uma bancada de trabalho muito util para quando lá tenho bricolagens .
    Ja tem uns anos e está meio empenado. É fracote, mas já se pagou 100x !
    É similar a este :
    Na minha garagem tenho um destes do LIDL , o qual é perfeito para o que custa (25 salvo erro) .
    É robusto, a base rotativa dá jeito e a dimensão é adequada para 98% dos meus trabalhos.
    (e o tal senhor que tem muitos tornos a venda pelos vistos tambem tem um destes do lidl:http://almargemdobispo.olx.pt/torno-de-bancada-pequeno-girata-rio-iid-454606765)
    Moral da historia:
    Já experimentei tornos maiores e estes pequenos não têm o mesmo feeling, sobretudo na qualidade da rosca ...
    Talvez isto dos tornos seja como na alta fidelidade , em que um usado com 20 ou 30 anos deixa-nos muito melhor servido do que algo novo :)
    Por ultimo, blocos e sistemas de gavetas . Curiosamente são quase todos fabricados no Perú
    Mais um daqui do grupo..esse espaço é fulcral para mim..felizmente tenho uma boa área disponivel para tal..só me falta é organizar...ideias não me faltam...falta é o guito :D
    Uma foto do que tenho para já...
    LIKE
    eu por via de falta de espaço e por vezes ter que consertar umas naves espaciais não tenho lugar para coisas fixas tipo bancadas , pelo que tenho cada coisa feia mesmo que nem vale a pena colocar lol
    já a parte das mulheres nem vos conto um dia destes tenho o divorcio á porta !!!!!!!!! já pensei numa solução que passa por fazer uma oficina no quarto de cama ahahahahh...
    quando tiver esta parte pronta (ando em obras e a oficina vai ser a ultima a tratar) visto quando tratar da cozinha os moveis da cozinha vão passar para a oficina. fico com 30m2 de caverna para o homem :D
    Boas, realmente aquele torno do lidl, não é dos melhores, mas para pequena oficina dará. A rosca como indicou realmente não é das melhores... Só estive com aquilo um pouquito, mas dá-me a impressão que tem tipo uma mola a dificultar o enroscar...
    Grande tópico. \o/
    Concordam com este comentário: Jorge Santos - Faro, skynight
    Civismo, já se decidiu com as gavetas, se compra só o mecanismo se compra o módulo inteiro?
    Ainda estou a estudar o assunto :)
    @civismo
    no outro dia reparei numa loja que tinha publicidade a blocos/sistemas de gavetas (tool storage)....
    e consegui encontrar o site:
    http://store.snapon.com/TOOL-STORAGE-CLASSIC-SERIES-C629046.aspx
    Belo Tópico sim sr. ...
    Pelo menos já vi que não sou o único desarrumado ...
    As gavetas são sempre boas para guardar o material a perder de vista... Mas o melhor mesmo é uma caixas de plástico transparentes ... Tenho que mostrar as minhas aproveito e vou jogar umas peçitas fora...
    E já agora uma sugestão para o tópico... Mostrarem como guardam aqueles brinquedos que os miúdos quando crescem nunca querem jogar fora .
    E que tal mostrarem uns trabalhitos depois de acabados ?
    Sugestão :
    Numa boa oficina deve haver uma tomada com uma lâmpada em serie ... Assim depois de fazerem uma reparação ligam nessa tomada e não correm o risco de dar um salto por causa de um curto-circuito... Nesse caso a lâmpada acende com o máximo de intensidade.
    Com um comutador depois é só ligar directo e assim evitamos fazer medições com o ohmímetro
    Bom tópico! O título diz tudo!
    Deixe lá que eu também me farto de ouvir " olha faz-me isto, olha faz-me aquilo, olha arranja-me isto, olha aquilo estragou-se" mas as mulheres pensam que o homem é um animal todo-o-poderoso que dá estalinhos aos dedos e as coisas aparecem feitas sem ser preciso material e condições para o fazer, já lavar a loiça dá uma trabalheira do caraças e é preciso uma cozinha! :)
    Concordam com este comentário: Jorge Santos - Faro, two-rok, skynight
    Menos conversas e mais fotos das vossas oficinas :)
0.0490 seg. NEW
