    boas!
    estou a restaurar uma pequena moradia,
    inicialmente esta tinha um portão de garagem em madeira pintado a preto, a qual eu pintei de branco! porem não ficou nada como pensei que ia ficar. :(
    como posso restaurar este portão?
    emassar, lixar e voltar a pintar?
    outra foto
    ao emassar conseguiria tirar aquelas linhas verticais na frente?
    "emassar" quer dizer aplicar massa/betume?
    nao faça isso para tapar as "linhas verticais"!
    essas linhas sao junçoes das tabuas e actuam como junta de dilatação (na verdade a dilatação dá-se no tempo humido qdo a madeira "incha")
    se as tapar com massa, esta vai fissurar rapidamente.
    não existe betume elástico? :)
    algo que aborrachado? que possa suportar essa dilatação?
    que opcçoes tenho?
    desde já um grande obrigado!
      FD
    • 22 agosto 2014
    O portão até parece esteticamente interessante, e acho que não envelheceu nada mal.
    Porque é que o quer alterar?
    ola!
    sim! o portão está muito funcional e a madeira impecável!
    o que acontece é que estou a remodelar toda a fachada da moradia. já substitui as janelas em madeira por alumínio.. a porta... o vitral.
    os próximos passos seriam:
    substituir as percianas para branco
    cobrir toda a fachada de pedra
    e queria dar um toque mais moderno ao portão! entendem? sem ter que o substituir, uma vez que esta bom.
    ps: já tenho um puxador igual ao da porta, y uns vidros foscos para colocar no portão!
    acredito que isto já de um "toque" no portão... mas queria-o mais liso parecido a porta de entrada.
    Colocado por: Carlos_e queria dar um toque mais moderno ao portão! entendem? sem ter que o substituir, uma vez que esta bom.
    Já pensou em forrar o portão com chapa de alumínio lisa ? Não sei se ficaria melhor talvez. Ou uma chapa lisa me contraplacado à prova de agua ?
    Pessoalmente até gosto do portão assim como está .
    Pode encher as juntas com mastique de poliuretano agarra bem na madeira e permite dilatações, mas não consegue aplicar a mastique de modo a que não se note por isso iria ficar feio.
    Colocado por: Jorge Santos - FaroJá pensou em forrar o portão com chapa de alumínio lisa ?
    Também pensei numa solução destas para o portão ficar liso, betumar as juntas não resolve o problema, só que eu acho que o portão como está fica mais bonito, tem é que ser pintado, e não levar uma borradela de tinta, que foi o que fizeram.
    Concordam com este comentário: Jorge Santos - Faro, Bricoleiro
    Colocado por: Picareta
    sim ! é verdade! apenas levou uma borradela pois como ia andar em obras.. não quis dar a ultima de mão. preferi dar no final das obras.
    gostei da ideia do contraplacado marítimo!
    numa pequena busca encontrei a 10 euros /m2 , que gastaria 40 euros pois são 4 metros 4.
    o portão ficava liso e depois poderia colocar um pormenores em alumínio...
    que acham?
    Na minha opinião, desculpe se calhar ir desiludir mas ou fica assim só em madeira como está mas pintado com esmalte como deve ser ou então bom bom para "casar" com a remodelação que está a fazer na moradia era aplicar um portão novo de pvc de correr para cima com ou sem motor elétrico.
    Colocado por: BricoleiroNa minha opinião, desculpe se calhar ir desiludir mas ou fica assim só em madeira como está mas pintado com esmalte como deve ser ou então bom bom para "casar" com a remodelação que está a fazer na moradia era aplicar um portão novo de pvc de correr para cima com ou sem motor elétrico.
    essa era uma das opções!
    um portão seccionado de correr... o problema.. é que o meu carro cabe dentro da garagem (em comprimento por 2cm) ou seja... se colocar um seccionado teria que puxar o portão a frente +- 10cm e como a pavieira( acho que é assim que se escreve) é muito alta (60cm) teria que a tirar fora. caso não o fizesse o portão aberto ficaria a 1,80 cm de altura.
    até aqui tudo bem... era 1 dia de trabalho a partir aquilo :)
    o problema é que não tenho pavieira! é viga ! e não queria estar a cortar os 40 cm +- em altura e os 10cm para o puxar a frente.
    entendem o meu problema!
    porque eu adoro os portões seccionados de subir, e sinceramente tenho orçamentos para 500 euros! que acho não ser caro.
    entendem o meu problema?
    (...) eu acho que o portão como está fica mais bonito (...)
    Com certeza! Quisera eu ter um portão parecido, mas como diz o ditado: Dá Deus as nozes a quem não tem dentes para as comer
    Concordam com este comentário: Isis
    Colocado por: Carlos_porque eu adoro os portões seccionados de subir
    É das coisas mais foleiras que se pode meter no alçado principal de uma casa....mas gostos não se discutem.
    Concordam com este comentário: Isis, maria rodrigues, valtores
    Colocado por: maria rodrigues
    Com certeza! Quisera eu ter um portão parecido, mas como diz o ditado:Dá Deus as nozes a quem não tem dentes para as comer
    existe sempre a possibilidade de comprar uma placa... :)
    Concordam com este comentário: I Come In Peace
    Concordam com este comentário:maria rodrigues
    porque?
    são inseguros? pouca durabilidade?
    É muito espirituoso, sim senhor! Quererá dizer que existe a possibilidade de colocar uma prótese dentária?! Está bem, pode ser... Deve comprar-se, também,
    um quebra-nozes.
    Bom, falando do portão, digo-lhe que é muito mais bonito em madeira natural do que em alumínio. Mas lá diz o provérbio: gostos não se discutem!
    Concordam com este comentário: ultrahipermega
0.0225 seg. NEW
