    • sfss
    • 8 setembro 2014 editado
    tenho um apartamento(Maia) com todas as janelas viradas a SUL.
    Estas janelas são originais do prédio, são de correr, sem vidro duplo, etc. No Inverno deixam entrar muito frio e no verão muito calor.
    Estou a pedir orçamentos para Alumínio c/ruptura térmica.
    Um dos últimos orçamentos que tenho para as seguintes janelas em Alumínio.
    1 - 1565 x 1995 (2 folhas 1/oscilo-batente)
    1 - 1585 x 2000 (2 folhas 1/oscilo-batente)
    2 - 1585 x 1100 (2 folhas 1/oscilo-batente)
    Alumínio Cortizo 60 e Vidros Guardian Sun 5/14/6 valor total 2100€ + IVA.
    Cor: Bege Claro
    • sfss
    • 9 setembro 2014
    A proposta é boa, ou consigo mais algo em conta?
    Colocado por: sfssA proposta é boa
    Se as outras propostas que tem, foram de valor superior...a proposta é boa.
    Se as outras propostas que tem, forem de valor inferior...a proposta é má.
    Concordam com este comentário: electrao
    O que eu aprendi aqui no fórum: peça orçamentos exactamente para as MESMAS características e depois compare.
    • sfss
    • 9 setembro 2014
    A Marca/Modelo, bem como dimensões dos vidros, caixa de ar, etc, está bem?
    Não tenho qualquer experiência com isto, procuro o melhor preço, mas quero saber que optei pela melhor solução.
    Obrigado pela ajuda.
  3.  # 6
    Viva sfss,
    Também sou da Maia e gostaria de saber a que empresas pediu orçamento, se for possível (pode responder por MP).
    Sou particular e vou fazer uma remodelação considerável numa casa, pelo que esse assunto me interessa.
    Não posso opinar sobre o preço que tem, pois não estou a par do mercado e ainda não pedi cotações (por ainda não ter pronto o mapa de vãos)!
    Desde já obrigado
    • sfss
    • 9 setembro 2014
    Bom dia Pedro Azenha,
    eu neste momento e depois de ler sobre a marca Cortizo(boa qualidade), optei por usar um esquema diferente.
    Pesquisei na Zona Norte por representantes da marca e pedi o mesmo orçamento a todos. Agora vou aguardar as várias respostas e analisar a melhor.
    Depois de ter a melhor proposta, vou analisar outros projectos dessa empresa, se tiver boas referências avanço, caso contrário tendo um melhor preço, vou fazer tentar baixar outras propostas.
    • sfss
    • 15 setembro 2014
    Bom dia a todos,
    tenho umas duvidas, será que me podem ajudar?
    O orçamento inicial foi retificado, os vidros passam para 5/16/6, mantendo o Alumínio Cortizo 60 RPT, o valor é de 2599,00€ c/IVA.
    Tenho um orçamento para PVC KBE System 70, com Vidros 5/16/4 o valor é de 2365,00€ c/IVA.
    A diferença entre as soluções é de 234,00€. Em termos de ruptura térmica a nível de caixilharia irei notar muito entre as 2 soluções?
    sfss tinha que ver se o orçamento do PVC também conseguiria os vidros que tem no orçamento do Aluminio... Assim é que era comparação mais que justa...
    • sfss
    • 15 setembro 2014
    lfvmagalhaes, já estou a tratar disso. Obrigado.
    • sfss
    • 16 setembro 2014
    A proposta retificada em PVC KBE Sytem 70 com vidros 5/16/6 é de 2615€.
    Acaba por ser a solução em Alumínio a mais barata. Não percebo como é que o Plástico é mais caro!!
    Qual o melhor sistema em termos de isolamento?
    A KBE é uma marca do Grupo Profine que também detém a conceituada marca Kommerling...
    Kommerling é tido como uma boa marca de pvc, KBE por assim dizer seria uma gama mais média...
    Contudo só mesmo pedindo informação sobre o perfil da KBE é que se consegueria tecer comentários à cerca do comportamento térmico da mesma, entre uma e outra proposta...
    Por 16 euros de diferença, vá para aquela que quiser... Aluminio também é uma boa opção e certamente irá ser bem melhor do que as que tem neste preciso momento por isso, será na mesma uma alteração bastante benéfica...
    • sfss
    • 16 setembro 2014
    A minha duvida em PVC está no facto de poder perder a Cor com o tempo, com a exposição ao sol. Isto é possível?
    Alguns vendedores vendem o PVC com a garantia que a cor não se perde, e que o processo usado para aplicar a cor é de maior resistência que o de alumínio.
  6.  # 14
    Colocado por: sfssA minha duvida em PVC está no facto de poder perder a Cor com o tempo, com a exposição ao sol. Isto é possível?
    Eu tenho PVC, a casa e a caixilharia têm quase 7 anos feitos e até agora todos os PVC mantêm-se brancos como em novo.
    Daqui para a frente só o tempo o dirá!
    Em termos de isolamento acho que é bom demais :)
    Pelo menos para quem não tem sistemas de ventilação mecânica os PVC isolam demais, fica mesmo estanque.
    Hoje em dia pensam muito no isolamento mas não devem descartar um bom sistema de ventilação, porque de facto o PVC é muito bom a isolar mas depois temos a outra face da moeda, falta de ventilação, enquanto que os sistemas de alumínio de correr deixavam sempre passar ar.
    • sfss
    • 16 setembro 2014
     # 15
    Vou manter a marquise com ventilação, nos WC's também tenho ventilação para o exterior, penso que esta forma ajuda a circular algum ar no interior da habitação.
    Obrigado pelo seu comentário "Bricoleiro", já agora que marca é o seu PVC?
    • sfss
    • 16 setembro 2014
    Em relação aos vidros, tenho mais duvidas.
    Tendo as janelas todas viradas a Sul, que vidro devo optar(Vidro Duplo 5/16/4 apenas, ou baixos emissivos(Guardian Sun, Planitherm, etc...)?
    Tenho percianas Alumínio no exterior.
    A ideia no Verão é não ter tanto calor dentro de casa, no Inverno poder ter alguns raios solares para aquecer o interior, ou não ter tantas perdas fruto do aquecimento.
    Caso a habitação tenha as janelas todas para Norte(verão/inverno pouco sol direto), que opção escolher de vidros?
    Colocado por: sfssVou manter a marquise com ventilação, nos WC's também tenho ventilação para o exterior, penso que esta forma ajuda a circular algum ar no interior da habitação.
    Não sei a marca, como comprei a casa já pronta nunca tive curiosidade de ver qual era a marca.
  8.  # 18
    A Norte escolha um bom vidro baixo emissivo, isto é, um vidro com bom valor U, agora para o Sul, tudo depende...
    Você tem sombreamento dessas janelas?
    A questão é que se colocar vidros de controlo solar, no inverno não irá "aquecer o interior" pois o sol não é tão forte, e é de menos duração e o vidro vai desempenhar a função de cortar a transmissão de calor dos raios solares...
    Eu acho que se tiver sombreamento nas janelas, todos os vidros poderão ser baixo emissivo, e assim vai ganhar conforto térmico, seja no verão seja no inverno, no verão tem é de colocar o vidro à sombra...
  9.  # 19
    Bricoleiro não será bem assim...
    Seja Aluminio seja PVC se forem ambos do tipo janela de batente, ambos conseguem "vedar" muito bem, pois as classificações são iguais... e mais, o alumínio de batente, em muitas opções aparece-nos com batente central, isto é, o batente da janela em si (interior), o batente do aro (exterior), e um outro batente central que está também no aro... Isto proporciona mais estanquecidade...
    O PVC também os há com 3 batentes, porém em gamas mais baixas / médias são só 2...
    Quanto às janelas de correr, sejam em alumínio sejam em pvc irão sempre "deixar" passar mais ar do que as de batente... A não ser que:
    - Sejam Oscilo-Paralelas (e estas enquadram-se nas janelas de batente)
    - Sejam Correr Elevadora (contudo só nas gamas mais altas se consegue bom desempenho, pelo menos é essa a opinião que tenho)
    Os experts na matéria já vem dar o seu contributo.
  10.  # 20
    Colocado por: lfvmagalhaesBricoleiro não será bem assim...
    Eu só falei do que tenho e já tive, como não tenho grau de comparação com alumínio de batente com ruptura térmica não falei dele. O que não faz com que o que eu disse não esteja certo.
0.0221 seg. NEW
