    Olá a todos.
    Iniciei à pouco tempo o processo de recuperação de uma casa antiga (anterior a 51) com paredes exteriores de pedra de 40cm de espessura e estrutura e pavimento em madeira que estão em óptimo estado e quero manter.
    O que me preocupa neste momento é o sistema de aquecimento, e por ser o menos invasivo, sinto-me inclinada para o rodapé radiante. No entanto não encontro opiniões ou testemunhos relativamente à sua eficácia, dai iniciar esta discussão.
    Agradeço desde já a atenção.
    Cumprimentos.
    Não é de facto um sistema muito divulgado ca em portugal, pelo que parece-me que sera dificil encontrar algum tipo de testemunho! o rodape radiante que pretende é hidraulico ou electrico?
    este é hidraulico por exemplo http://www.ivt-rohr.de/de/rohrsysteme/sockelheizleiste/
    Boa tarde Sérgio Rodrigues.
    Realmente ainda não é uma ideia muito difundida, apesar de na teoria me parecer um excelente sistema, resta saber se funciona na prática.
    Se os consumos forem os publicitados, preferia o eléctrico.
    Cumprimentos.
    Colocado por: JMASousaRealmente ainda não é uma ideia muito difundida, apesar de na teoria me parecer um excelente sistema, resta saber se funciona na prática.
    que remedio tem que funcionar!! basicamente o que tem é um radiador va "normal" todo esticado, é como se diz as vezes sobre o piso radiante, imagine um radiador do tamanho do chao da sua sala, a ideia é mais ó menos a mesma!!
    Colocado por: JMASousaSe os consumos forem os publicitados, preferia o eléctrico.
    hummm aqui ja não sei, mas não deve existir grandes diferenças entre para um outro qualquer sistema de aquecimento electrico tirando a parte da melhor distribuição de calor em relação a outros sistema electricos!!
    uma solução de rodapé radiante electrico tem pouca emissão de radiação sendo quase em exclusivo por convecção e a convecção é somente através do efeito de joule, em que por cada unidade de potencia eléctrica absorvida é debitada uma única unidade de potencia térmica, logo muito ineficiente,
    por outro lado o consumo é dependente das características do imóvel, se for bem isolado vai consumir pouco, se for mal isolado termicamente vai consumir mais.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JMASousa
    Colocado por: Anonimo16062021Tipo Sergio:-))
    coitadinho do sergio nunca faz mal a ninguem e ta sempre a levar nas orelhas!! eu não tenho culpa de não ser raça poney!! hehehe =)
    Concordam com este comentário: PatSil
    Colocado por: JMASousaOlá a todos.
    Cumprimentos.
    Eu pessoalmente só vi uma vez e não estava instalado. Seja como fôr, é uma questão de falar com o membro do forum "Dynamic 444". Julgo saber que se não forem os primeiros a trabalhar este sistema cá em Portugal serão com certeza dos primeiros.
    Conheço uma pessoa do Norte que instalou o sistema de aquecimento do rodapé e, realmente, o resultado não correspondeu às suas expetativas. Contudo, posso aconselhar um sistema de aquecimento por radiação que eu instalei na minha casa há 19 anos e que me resolveu o problema de aquecimento do ambiente e da humidade das paredes: a Laje-radiador Duo-Therm. Não precisei de fazer obras e obtive o conforto necessário. Estou contentíssima e posso aconselhar, pois é um sistema muito simples de usar, não precisa de manutenção e não apresenta cheiros ou ruídos.
    Até hoje não tive nenhum problema, nem reparação. E olhe que até é decorativo! Veja no site deles.
    Sr.gerente Paul J. Baltes,assim nao vale..
    LOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL, já me parti todo a rir pá
    Não conhecia esse sistema... Isso em termos de preços e consumos em que patamares se coloca?
    Pronto, para não parecer mal eu dou uma ajudinha.
    http://www.duo-thermo.com/por/deluxe.php
    Concordam com este comentário: P+V
    • P+V
    • 11 setembro 2014
    Colocado por: Anonimo16062021Sr.gerente Paul J. Baltes,assim nao vale..:-))
    Colocado por: The Real Jokerhttp://www.duo-thermo.com/por/deluxe.php
    A sério, aparece cá cada palhaço...
    A instalação da Laje-radiador foi efetuada em 1997, em Vilamoura, no Algarve, na minha casa, que tinha sido comprada com ar condicionado e um excelente recuperador de calor. Devido ao elevado pé-de-altura e ao fraco isolamento, não se conseguia obter um ambiente térmico suportável. O frio, a humidade e os bolores só foram inibidos com as pedras, que se encontram ainda a funcionar.
    Conhecia este sistema de aquecimento da Croácia, onde já tinha instalado em 1990. Como o efeito tinha sido realmente formidável, experimentei aqui em Portugal. E ainda está a funcionar, com a mesma eficiência! M. Lourdes
    Colocado por: Rodri12Não conhecia esse sistema... Isso em termos de preços e consumos em que patamares se coloca?
    tecnicamente no mesmo patamar que os vulgares aquecedores eléctricos a óleo, mas muito mais caros.
    Rodri 12, vou tentar falar-lhe da minha experiência:Não se trata de um aquecedor elétrico comum, pois o sistema funciona por radiação infravermelha, idêntica ao Sol: aquece a envolvente, sobretudo a parede e não o ar. Apenas apresenta a convecção natural. Toda a envolvente adquire uma temperatura homogénea, secando as paredes e evitando os eventuais bolores (que era o meu maior problema!).O calor irradiado para a parede é transmitido em parte para o verso da parede: eu instalei na minha casa-de-banho, cujo verso era a parede de um roupeiro do meu quarto donde eu tirava as roupas cheias de bolores. Depois da instalação deste aquecedor na casa-de-banho as roupas estão mornas e sem bolores.
    O valor é, sem dúvida, muito superior ao dos radiadores elétricos tradicionais, pois o sistema em si nada tem a ver com os aquecedores elétricos comuns, cujo consumo todos conhecemos. Eu tenho a minha casa a uma temperatura constante de 20º e o consumo diário ronda as 6 horas, das quais 4 h são durante o período da noite, isto é, das horas de vazio, pois faço uso do contador bihorário. E a minha casa é pessimamente isolada... M. Lourdes
    Colocado por: M. L. BaltesRodri 12, vou tentar falar-lhe da minha experiência:Não se trata de um aquecedor elétrico comum, pois o sistema funciona por radiação infravermelha, idêntica ao Sol: aquece a envolvente, sobretudo a parede e não o ar. Apenas apresenta a convecção natural. Toda a envolvente adquire uma temperatura homogénea, secando as paredes e evitando os eventuais bolores (que era o meu maior problema!).O calor irradiado para a parede é transmitido em parte para o verso da parede: eu instalei na minha casa-de-banho, cujo verso era a parede de um roupeiro do meu quarto donde eu tirava as roupas cheias de bolores. Depois da instalação deste aquecedor na casa-de-banho as roupas estão mornas e sem bolores.
    Hhhhmmm tenho que me informar melhor sobre isto... é engraçado como nunca ouvi falar disto, nem sequer vi à venda...
    Colocado por: Anonimo18072022A
    A área em teoria entre um rodapé radiante e um chão radiante é tudo menos "a ideia é mais ou menos a mesma".
    Se considerar um quarto 4x4m e o rodapé por exemplo com 10cm terá uma área de transferência de energia de 1,6m2. No piso radiante terá seguramente mais de 10m2.
    não complique homem, não falei em areas, fiz uma comparação do conceito!!
    A diferença poderá estar apenas no ligeiro fator de acumulação das pedras radiantes mas desconheço quaisquer números que sustentem a ENORME vantagem dessa solução.
    Além da qualidade do ambiente conseguido, sem fumos, cheiros, ruídos, secagem do ar e movimentação das poeiras, considere as potências aplicadas: no sistema da Pedra Duo-Therm, c/ aplicação da nanotecnologia, a potência de 650 W aquece-lhe uma área entre 14 m2 e 16m2 e os e o radiador de 900 W uma área entre os 18 - 22 m2 , enquanto que para aquecimento destas áreas com um radiador elétrico por convecção precisará para aquecer o ar destas áreas respetivamente - 1.200 W e 2.900W - mínimos, o que depende das marcas...
    A placa de vidro, que se encontra aparafusada no verso da pedra, contém a resistência elétrica reduzida a Nano partículas, isto é, igualmente distribuída por toda a superfície do vidro, de modo que o aquecimento é homogéneo e imediato (idêntico ao vidro traseiro da maior parte dos carros modernos, onde se deixou de ver o filamento da resistência). Com a nanotecnologia o tempo de funcionamento e o consumo foram reduzidos; as placas-radiantes que adquiri em 1990, tinham 1200 W e 800 W; os que adquiri em 1997, para aquecer a mesma área só têm respetivamente 900 W e 650 W.M.Lourdes
    O amigo nao se meta nisso!!!!! rodape radiante!.....
0.0234 seg. NEW
