    Boas, pretendo comprar caldeira a lenha a partir de 24 ou 25 Kw para piso radiante, o meu orçamento não me deixa ultrapassar os 1500 euros no maximo 1800. Alguém pode dar sugestões de onde possa comprar? Obrigado
    • 14 setembro 2014 editado
    Infelizmente, por esse valor, em Portugal não consegue comprar uma caldeira que mereça a pena ser comprada...
    Concordam com este comentário: dedao
    Enviei-lhe um mp.
    boa tarde, recentemente adquiri uma caldeira roca P30-6 elementos a lenha para aquecer o piso radiante através de um deposito, pelo que experimentei está a funcionar bem exceptuando 3 compartimentos do piso piso, que são 3 quartos, não sei se será falta de potencia da bomba circuladora que é uma lowara TLC 25-5, envio em anexo um esquema feito por mim para talvez perceberem melhor, espero eu, para que me possam ajudar a solucionar o problema, o qual agradeço desde já, Já tentei calibrar o sistema... chega uma coisa minima. obrigado
    pode ser ar na tubagem junto ao colector ou problema com a regulação do caudal nos colectores ou as valvulas electricas **** ou os termostactos!! faça o seguinte ligue o aquecimento em todos os compartimentos deixe estar um tempo e depois vá ao colector na zona onde tem o problema e meta a mão nos tubos que vão ao colector dos quartos no circuito de retorno e veja se estão todos mais ó menos á mesma temperatura!!
    o ar penso que não é já foram purgados e não sai mais ar nenhum, no coletor onde tem o problema os de ida estão todos à mesma temperatura, os de retorno os dois primeiros estão bons que pertencem aos wcs que marca no retorno cerca de 30 graus e os restantes que são dos quartos estão menos quentes ou quase frios, à uma semana que é assim...será a bomba, se meter outra no retorno?LOL
    obrigado
    Colocado por: joedualmarestão menos quentes ou quase frios, à uma semana que é assim
    Colocado por: Sergio Rodriguespode ser ar na tubagem
    mas já fechei todos os circuitos abri só os que estavam frios e começou a aquecer, não existem rigorosamente ar nenhum, pelo menos nos purgadores
    Colocado por: joedualmarsó os que estavam frios e começou a aquecer
    qual o caudal individual lido nos caudalimetros?
    Colocado por: joedualmarpelo menos nos purgadores
    a função dos purgadores é retirar o ar, se aí tivesse ar é que seria estranho.
    não tem caudalímetros, é manual, tenho tentado calibrar mas não é facil
    Colocado por: joedualmarnão tem caudalímetros, é manual, tenho tentado calibrar mas não é facil
    sem caudalimetros é quase impossível de calibrar, deve começar por fechar um pouco todos os restantes a deixar somente estes todos abertos,
    e fazer uso do corte das cabeças pelos termostatos de divisão, não abrindo todas as zonas ao mesmo tempo.
    mas acha que pode ser pouca potencia da bomba circuladora? está na ida, tanto faz retorno ou ida? obrigado
    Colocado por: joedualmarmas acha que pode ser pouca potencia da bomba circuladora?
    pode ser assim como p+ode ser muita coisa, só por isto é difícil de dizer onde esta o problema,
    qual o diametro dos tubos de ligação aos colectores do radiante?
    qual o seu tamanho e quantas curvas têm?
    umas fotos também ajudavam.
    o diametro do tubo é de 20 mm, as curvas e tamanho nao sei, isto foi instalado à 12 anos, e estava na alemanha, não faço dia
    mais uma
    outra
    mais
    acredito que haja muitos erros, sou apenas curioso que tentei poupar algum dinheiro...
    ai vai
    e mais uma
0.0209 seg. NEW
