    Desde já boa noite, tenho um problema de condensação num dos quartos cá em casa, pensei em fazer uma parede falsa com caixa de ar,para isso utilizaria lambri de pinho, será uma boa solução? deixo aqui umas imagens da dita condensação estas fotos foram tiradas no final do inverno passado.
    A seguir o tópico.
    Será sempre melhor resolver primeiro a origem da humidade.
    Concordam com este comentário: electrao, ClioII
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardomatos
    • opa
    • 17 setembro 2014
    Bom dia
    Aplicar lambri de pinho sem resolvera humidade é adiar o problema ,mais a mais madeira.
    Se realmente pretende só disfarçar o problema (atamancar) utilize pladur
    desde já agradeço todos os comentários. Esta foto é da parede de um quarto a parede é da cabeceira da cama logo não há ventilação por isso eu pensei em fazer uma caixa de ar entre a parede e a madeira, será que não resolve? não sei se haverá infiltração de fora mas acho difícil pois é uma parede dupla forrada com granito se fosse infiltração seria mais junto ao tecto isto na minha opinião mas eu sou leigo na matéria.
    • mmgreg
    • 18 setembro 2014 editado
    Ricardo, vou invadir o seu tópico para tirar dúvidas, desculpe a ousadia.
    O prédio onde habito é antigo, tenho 3 frentes e não há caixa de ar ou isolamento térmico com o exterior. Para vocês terem uma ideia, no Verão, a água do WC a Sul sai quente e o chão, mesmo não batendo o sol directamente nele, está também quente até 1m da parede exterior. O que me separa do exterior é um mero tijolo.
    Ora no Inverno, a sensação que tenho é de que a casa fica húmida. O roupeiro que bate com a parede exterior cheira a mofo.
    Eu estava a pensar colocar o tal lambrim, mas não quero colocar nada potencialmente cancerígeno como lã de rocha, pois a taxa de mortalidade por cancro é elevada na família.
    O que posso colocar para isolar entre a parede e o lambrim? Por outro lado, apesar de a casa tem muitas assoalhadas, as áreas são pequenas e não queria perder muito espaço.
    Solucao: Kerdi-board.
    Colocado por: mmgregRicardo, vou invadir o seu tópico para tirar dúvidas, desculpe a ousadia.
    Boa noite eu cá em casa acho que vou mesmo optar pelo lambri, é relativamente barato fica bonito e é de fácil aplicação, no meu caso não devo por nada fica apenas a caixa de ar entre o lambri e a parede ainda assim se optar por usar alguma coisa vou optar por uma tela que vem em rolo é feita de um material isolante tipo espuma branca com papel de aluminio colado vi a vender no bricomarchê mas deve haver noutros locais, aquilo deve ter uns 3 ou 4 mm de espessura por isso não ocupa espaço agora no seu caso não sei bem se é suficiente como isolante vá pesquisando.
    Colocado por: Anonimo18072022A
    Deixará de ver o problema é verdade mas mais tarde ou mais cedo vai acabar por "ver" as consequências.
    Faça como pensa mas coloque na caixa de ar que refere um isolamento térmico, por exemplo lã de rocha e não se esqueça de uma barreira pára-vapor.
    Faça uma pesquisa no forum por isolamento interior...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ricardomatos
    boa noite, estava a pensar utilizar o material da foto em cima será suficiente?
    Colocado por: ricardomatosboa noite, estava a pensar utilizar o material da foto em cima será suficiente?
    Não, mas isso também não interessa, você já tomou a decisão.
    Concordam com este comentário: FD, treker666
    Colocado por: Picareta
    Concordam com este comentário:FD
    Boa noite, é um facto que não vejo outra solução ma sainda não tomei a decisão final por isso procuro aqui ideia e opiniões as quais desde já agradeço, na sua opinião o que faria?
    Colocado por: Anonimo16062021
    Qual opção,nao me diga que você gostava de ter na sua casa,as paredes da sala e quartos (tipo talho) forradas com azulejo?
    Mas o acabamento que aceita não está limitado a ceramica ou a pedra natural.
    Aceita argamassas de cimento, cal e até de gesso.
  11.  # 13
    http://www.kerdi-board.schluter.pt/
    Tem aqui um site dedicado ao assunto.
  12.  # 14
    Pois, mas não são caras, pois não tem nenhum produto com as mesmas características para poder comparar.
    Tem o preço que tem...digamos algo dispendioso de adquirir!
  13.  # 15
    Bolas, o que me está a pedir é uma aprovação técnica europeia para placas de gesso, pois o produto não é à base de gesso.
    Diz no site, e se não encontrou pode ver no site alemão, que as placas aceitam qualquer acabamento hidráulico, tal como havia postado o etics.
    O sistema funciona, resulta e tem resolvido muitos problemas de isolamento térmico pelo interior e de problemas de salitre.
  14.  # 16
    E em vez de camuflar o problema porque não o resolve logo?
    Também tenho o problema da condensação mas jamais me passava pela cabeça "tapar" o problema em vez de o resolver.
    Tento sempre abrir janelas de divisões opostas a maior parte do dia para circular e renovar ar, vou aplicar extractores nas WC e utilizo o desumidificador quando está demasiado frio para ventilar de janelas abertas.
    A somar a isto as paredes foram todas lavadas com lixívia, passadas por água e aplicado um fungicida para matar os fungos, a seguir vão ser pintadas com tinta boa e aditivo anti fungos.
  15.  # 17
    Colocado por: BricoleiroE em vez de camuflar o problema porque não o resolve logo?
    E o isolamento térmico...
    Edit: a sua solução não vai esconder, vai apenas adiar.
    Com os níveis de humidade ambiente em Portugal, sem isolamento térmico, terá que ventilar mesmo muito (com ar seco) para estabilizar a humidade dentro de casa.
    Necessita de isolamento térmico, para que as paredes não sejam condutores.
  16.  # 18
    Colocado por: pc ferreira
    Já tenho...
    Paredes duplas com Wallmate.
    O meu problema segundo me disseram é/foi do estuque e da altura em que foi aplicado (inverno) que contraiu facilmente fungos por rápida absorção da humidade do ar. Mas é claro que se não tivesse falta de ventilação a coisa seria diferente.
  17.  # 19
    Já tenho...
    O estuque não retrai pela humidade...retrai pela falta de humidade.
    Contrair ou ser infectada por fungos...pela humidade, então em Portugal estavam os rebocos todos contaminados.
    Não queira ir do seu caso particular, para este quando não tem absolutamente nada a ver.
  18.  # 20
    Nas fixas técnicas da Schlüte em alemão não diz nada disso..porque sera?
    Acha mesmo que nao?
    Para que raio servem então as ETA;s em certos materiais/sistemmas de construção?
    A portuguesa foi traduzida na Alemanha, da alemã, e diz claramente na página 1, último paragrafo.
    As etas são feitas com base nas etags, para a normalização de produtos.
    Um produto patenteado (kerdi-board) não tem que seguir nenhuma etag.
    Quanto à responsabilidade, já terá tido conhecimento das parcerias de sistema.
    P.ex a betonilha com os 8mm que aplicou naquele edifício, foi com base numa "parceria de sistema".
    Aqui em Portugal é igual.
0.0171 seg. NEW
