      Tgarry
    • 24 setembro 2014 editado
    Estou a construir moradia na Póvoa de Varzim e pretendo colocar na varanda guardas em vidro,( igual imagem tirada do Google) será que alguém me sabe dar uma estimativa de preço por m2... pois o meu orçamento é bastante reduzido... ou então qual seria a solução mais econômica em vidro. Obrigado!
    Essa solução não recomendo. isso vai ficar rapidamente com péssimo aspecto no espaço entre o vidro e a parede. Vai ser um terror manter isso em condições= manutenção periodica frequente e de dificil execução.
    A solução de vidro agrafado é cara, pois utiliza vidros temperados laminados.
    Outra opção
    Seria meter um perfil de alumínio para guarda corpos ( os fabricantes de caixilharias tem isso no catalogo) embebido no perimetro do terraço/ varanda e depois a guarda ser composta por vidro laminado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Tgarry
    não tem que necessariamente meter vidro, uma simples guarda em metal com uns prumos verticais espaçados 11 cm e com uma cor discreta, pode ficar muito "elegante".
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, andante
    Obrigado pela sua opinião Pedro Barradas , sem querer abusar , tem ideia do custo ML do vidro laminado com esse perfil em alumínio? ;)
    Colocado por: TgarryObrigado pela sua opinião Pedro Barradas , sem querer abusar , tem ideia do custo ML do vidro laminado com esse perfil em alumínio? ;)
    Com perfil de alumínio de 12cm de altura, ficou-me em 125€ ML.
    Tenho aqui um orçamento recebido para um cliente com guardas como o Pedro Barradas menciona cujo valor será de 420 euros/ml + IVA com vidro laminado 8+8, calha da extrusal e passamãos em inox314. Naturalmente há soluções mais económicas mas atenção, se no seu projecto estão as guardas em vidro e as alterar para guardas em metal com prumos verticais, a câmara pode considerar isso uma alteração de fachada e obrigar a projecto de alterações.
    www.gabineteop.com
    Colocado por: SoutoCastro
    Qual o vidro que tem ?
    www.gabineteop.com
    Vidro laminado 6.6.1 incolor.
    Edit: o modelo que refiro não tem passamao.
    Colocado por: marco1não tem que necessariamente meter vidro, uma simples guarda em metal com uns prumos verticais espaçados 11 cm e com uma cor discreta, pode ficar muito "elegante".
    Quando diz metal, alumio, ferro ou inox... pk tenho ideia que em inox tb não fica mto barato... 😖
    pode ser ferro com o devido tratamento.
    Colocado por: TgarryEstou a construir moradia na Póvoa de Varzim e pretendo colocar na varanda guardas em vidro,( igual imagem tirada do Google) será que alguém me sabe dar uma estimativa de preço por m2... pois o meu orçamento é bastante reduzido... ou então qual seria a solução mais econômica em vidro. Obrigado!
    Esse modelo fica mais caro porque o vidro deve ser laminado e termoendurecido..
    Há modelos que ficam mais baratos.
    Alguém tem ideia de quanto fica o ml desta guarda para terraço, cerca de 30 ml. Perfil seria em inox com 90cm e o vidro com cerca de 80cm, distanciava 10 cm do chão.
    Colocado por: FerlimaAlguém tem ideia de quanto fica o ml desta guarda para terraço, cerca de 30 ml. Perfil seria em inox com 90cm e o vidro com cerca de 80cm, distanciava 10 cm do chão.
    Alguém me sabe dizer, se o vidro for laminado 5+5, qual a distancia máxima entre os perfis que pode levar vidro.
    Boas
    Ferlima, no meu ponto de vista há soluções esteticamente mais interessantes que a que apresenta. Aquelas pinças para mim nem dadas!
    Quanto à sua questão, não mais que 1.20m... mas eu ia para laminado 6.6 não 5.5...
    Edit: Em França é tudo 8.8 para cima... lolll
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ferlima
    Uma vidraria deu-me um orçamento, em que coloca perfis de 2 em 2m (laminado5+5). O vidro só terá 80cm de altura, dado que vai ficar distanciado do chão 10cm. o preço tb estava muito bom 75€+iva ml. Rui se tiver fotos de soluções económicas, agradeço.
    experimente pedir um orçamento desta marca
    http://www.horizontal-lda.com/?menu=guardas&sub=modelo&id=11
    isto também é bonito
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ghost12, Ferlima, Carlos115
    Colocado por: Rui A. B.Boas
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Ferlima
    Eu coloquei esta foto como exemplo, não significa que tenha de ter as pinças. O vidro até pode embutir nos perfis, não sei é se fica mais caro
0.0222 seg. NEW
