    na sequência do anterior tópico, em que acabei por optar pelo recuperador de calor Romotop, modelo KV6.6.2 TV, inicio agora este tópico para discutir a sua instalação.
    Esta não é uma instalação de raiz. Tenho já alguns elementos instalados.
    De inicio, aquando da construção da casa, em 2000, foi instalada uma caldeira a gasóleo Domusa Clima Mix para água quente e 86 elementos distribuídos por 9 radiadores.
    Foi também instalado um esquentador Vulcano, nesta instalação inicial. Mas nunca foi utilizado, sequer experimentado.
    Em 2008, foi instalado um Fogão Cozinha Hergom L08 CCE e com ele um cilindro de 200L.
    Do modo que a instalação ficou feita, não podia utilizar o fogão a lenha e a caldeira a gasóleo ao mesmo tempo. Ou usava um equipamento ou outro. Para alternar entre um equipamento e outro fechava as torneiras de passagem da caldeira e abria as torneiras de passagem do cilindro. E vice-versa.
    Durante 5 anos, a caldeira a gasóleo foi usada esporadicamente, umas 6/7 vezes, se tanto. Mesmo no Verão utilizávamos o fogão para aquecer a água quente.
    Em finais de 2013, o fogão avariou.
    De então até hoje temos utilizado a caldeira a gasóleo para água quente.
    Para aquecimento do ambiente, utilizamos uma salamandra antiga que andava parada aqui por casa.
    Em Abril deste ano (2014) comprei então o Recuperador de Calor a água Romotop, modelo KV6.6.2 TV.
    Ainda não foi instalado.
    Na sua instalação pretendo, se possível, implementar algumas funcionalidades que não tinha disponíveis no tempo do fogão.
    Essas funcionalidades são então:
    - possibilidade de escolher se aqueço primeiro a água do cilindro, se dos radiadores. Antes, aquando da instalação do fogão, a água do cilindro e dos radiadores, aquecia ao mesmo tempo.
    - possibilidade de interligar o recuperador com a caldeira. Antes, isto não era possível e se a água no cilindro só estivesse morne não tínhamos a opção de acabar de a aquecer na caldeira.
    Exposto o caso em apreço, dou então início ao tópico :)
    Bem, como uma imagem vale mais que mil palavras, vamos então às fotografias.
    Colocado por: JoseBlinoacabei por optar pelo recuperador de calor Romotop, modelo KV6.6.2 TV
    O recuperador foi "arrumado", em Abril, no parede da cozinha. E lá ficou até hoje.
    Colocado por: JoseBlinofoi instalada umacaldeira a gasóleo Domusa Clima Mix
    Colocado por: JoseBlinoDe então até hoje temos utilizado a caldeira a gasóleo para água quente.
    Caldeira em funcionamento, regulada para aquecimento de água quente
    Colocado por: JoseBlinoFoi também instalado umesquentador Vulcano, nesta instalação inicial. Mas nunca foi utilizado, sequer experimentado.
    Colocado por: JoseBlinocilindro de 200L.
    Colocado por: JoseBlinoDo modo que a instalação ficou feita, não podia utilizar o fogão a lenha e a caldeira a gasóleo ao mesmo tempo. Ou usava um equipamento ou outro. Para alternar entre um equipamento e outro fechava as torneiras de passagem da caldeira e abria as torneiras de passagem do cilindro. E vice-versa.
    Colocado por: JoseBlinoAntes, aquando da instalação do fogão, a água do cilindro e dos radiadores, aquecia ao mesmo tempo.
    Ponto A do cilindro: IDA da Caldeira
    Ponto C do cilindro: Entrada Água Fria Sanitaria
    E é este então o contexto em que o novo recuperador de calor vai ser instalado.
    Colocado por: JoseBlinoNa sua instalação pretendo, se possível, implementar algumas funcionalidades que não tinha disponíveis no tempo do fogão.
    Partindo do que tenho e tendo em mente estes objectivos pretendo agora planear uma boa instalação
    Neste momento as questões que estou a analisar são:
    Acerca do cilindro
    - verificar se tenho um cilindro bom ou não;
    - verificar se tenho de instalar vaso de expansão no circuito do cilindro (no momento não tem)
    Acerca do recuperador
    - procurar referências (marca e modelo) para as válvulas de pressão, temperatura e/ou combinadas
    - procurar referências (marca e modelo) de centralinas que me permitam ter a possibilidade de dar prioridade às AQS ou aos radiadores
    Acerca da caldeira a gasóleo
    - procurar a melhor forma de a interligar com o recuperador.
    O Sr. da casa, esteve-me a explicar que a minha caldeira deve ser de produção instantânea, ou seja, uma vez activada pelo fluxo de água, funciona sempre em regime máximo, independentemente da temperatura da água à entrada da caldeira.
    Na loja deram-me três opções:
    1 - comprar um esquentador termostático e a água quente, saída do cilindro, passa sempre pelo esquentador (e ele lá decide se a agua precisa de aquecimento suplementar ou não). Nesta opção a caldeira a gasóleo encosta.
    2 - Colocar umas torneiras de passagem manuais e (manualmente, passo a redundância) fazer a água quente, saída do cilindro, passar pela caldeira ou não.
    3 - Comprar um aparelho (não me lembro do nome, mas era caro) que avalia a temperatura da água, à saída do cilindro. Mediante a temperatura, comandar uma válvula de 3 vias para a água passar ainda pela caldeira de gasóleo (que vai ser activada pelo fluxo de água) ou ir directamente para a torneira.
    Bem, as dúvidas colocadas no comentário anterior persistem mas, e para animar a malta, ficam de seguida fotografias com referência a alguns detalhes técnicos.
    Desenhos técnicos da net, do tio Google.
    Sistema de refrigeração (serpentina de arrefecimento)
    Permutador Tubular
    Semi legendado
    Vista de baixo
    Manual que encontrei em Espanhol
    Manual na "língua materna", em checo (se alguém perceber...).
    Link
0.0286 seg. NEW
