    Caros membros
    Gostava de apresentar o Aquareturn da Wiloum aparelho que se coloca por baixo do lavatório como solução simples de poupança de água e energia que só permite que saia água das torneiras quando estiver quente através de um Bip Bip e que tem apresentado resultados satisfatórios, segue um exemplo de poupança de água e energia, qualquer duvida disponham:
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dedao, rodrigogalvao
    Preço?
    Só existe modelo para lavatório? E para duche/banheira?
    Onde se pode adquirir?
    Instalação especializada?
    Cumprimentos.
    Concordam com este comentário: Rodri12
    • 17 outubro 2014
    Para iniciar o processo, tem que se carregar num botão?
    Colocado por: euPara iniciar o processo, tem que se carregar num botão?
    abrir a torneira
    • 17 outubro 2014 editado
    Colocado por: Sergio Rodriguesabrir a torneira
    Acho que não, este sistema parece-me diferente do habitual... ou trata-se de abrir a torneira por uns instantes e voltar a fechar até ouvir o sinal sonoro?
    podem ver aqui em detalhe
    Colocado por: euAcho que não, este sistema parece-me diferente do habitual.
    abrir a torneira!
    • 17 outubro 2014
    Do site:
    "To activate AquaReturn, simply turn on then off the hot-water or mixer tap for the washbasin where AquaReturn is installed. The appliance has a mechanism that stops water flowing from the tap until it has reached a temperature of 35.5ºC. Once the water is hot enough, beep will tell you that hot water is now available from any of the taps in the bathroom.
    Note: if the hot-water tap is turned on and left open, AquaReturn will work in exactly the same way, meaning that water will only flow from the tap once it has reached the right temperature."
    Portanto, tem dois modos de operação:
    1- Abrir a torneira da água quente e fechar logo a seguir e esperar pelo sinal sonoro.
    2- Abrir a torneira da água quente e esperar que a água comece a jorrar;
  6.  # 9
    Colocado por: eu
    Colocado por: eu1- Abrir a torneira
    Colocado por: eu2- Abrir a torneira
    Colocado por: Sergio Rodriguesabrir a torneira!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rodrigogalvao
  7.  # 10
    Portanto mais um gadget tipo banha de cobra.
  8.  # 11
    Colocado por: DelfimPortanto mais um gadget tipo banha de cobra.
    nada disso, cumpre com o que se espera dele
  9.  # 12
    bom sera que vale os 300 euros?alguem sabe consumo eletrico do aparelho
    neste video por exemplo um so aparelho da para a casa de banho toda abre-se a torneira e quando apita ja esta desliga-se a torneira e liga-se a do chuveiro!
    https://www.youtube.com/watch?v=7xwwjs5PdnU
  10.  # 13
    http://www.deco.proteste.pt/alimentacao/agua/testes-primeira-impressao/aquareturn-poupa-agua-mas-gasta-mais-energia-a-aquece-la
    Tirando o site da Deco, que vale o que vale!
    Como fica quem tem o famoso "cilindro" com válvula anti retorno na entrada da água fria? penso que quem usa este equipamento tem que ter a dita válvula
  11.  # 14
    Colocado por: klinkerhttp://www.deco.proteste.pt/alimentacao/agua/testes-primeira-impressao/aquareturn-poupa-agua-mas-gasta-mais-energia-a-aquece-la
    Bom acabou-se as duvidas,tira-se de um lado e põe-se noutro!
  12.  # 15
    O conforto custa dinheiro!
  13.  # 16
    Colocado por: klinkerComo fica quem tem o famoso "cilindro" com válvula anti retorno na entrada da água fria?
    o que isto tem a ver com a valvula de rentenção do cilindro?!?!?
    funciona na mesma sem qualquer alteração, pois a circulação é feita entre a tubagemde agua quebte e a tubagem de agua fria, no cilindro a agua só pode entrara ou seja entra pela fria e sai pela parte superior que é a quente.
    todos os ciliondros têm que ter valvula anti-retorno e valvula de segurança, pode até estar tudo no mesmo corpo e ai tem o nome de grupo de segurança.
    Concordam com este comentário: Costa53
  14.  # 17
    Colocado por: jorgealves
    Quer explicar como faz a circulação de água quente para a fria? Vai para a rede pública? Será?
  15.  # 18
    Colocado por: klinkerQuer explicar como faz a circulação de água quente para a fria?
    o circuito fecha no cilindro.
  16.  # 19
    Não explicou.. vai para a rede?
  17.  # 20
    Ainda não percebi como explica na imagem do 1 posto, onde se poupa € na energia... Aquilo só poupa agua(em vez DW ir para o esgoto faz a circulação). Agora a energia será a mesma uma vez que a agua quente continuara a gastar o mesmo tempo/quantidade de agua até ao ponto de consumo....
    Concordam com este comentário: ramos1999, jorgemlflorencio, Dias12
0.0259 seg. NEW
