    Desde que me mudei para este apartamento novo (à 6 anos) que me mordo todo cada vez que recebo a conta do gás.
    Aquilo que cobram é um autêntico absurdo (uma média de €37/€45 sendo que no inverno às vezes chega aos €50) de maneira que ando num dilema, mudo para electricidade ou não?
    Inicialmente resignei-me e coloquei de parte a ideia pelo facto de não ter espaço para colocar um termoacumulador. Sendo uma familia de 4, o minimo será sempre 100L e os modelos cilindrícos são grandes de mais.
    No entanto, à dias, tomei conhecimento dos termoacumuladores Ariston Velis que são rectangulares.
    Comparei as medidas do modelo de 100L com o espaço onde tenho actualemente o esquentador e dá perfeitamente.
    Tudo em casa é electrico sendo o gás utilizado unicamente para aquecimento das águas.
    Valerá a pena o investimento e terei de facto vantagens?
    O Leroy Merlin está a fazer uma promoção de €369 para um aparelho destes, contudo, talvez optasse pela ideia de contactar um técnico para ir lá a casa estudar o local de instalação por forma a confirmar a viabilidade antes de avançar para qualquer decisão de compra.
    Aguardo as vossas opiniões e conselhos.
    Cumprimentos,
    Paulo
    Eu tenho algumas dúvidas que poupe dinheiro se passar para um sistema de termoacumulador.
    Eu tenho tudo eléctrico em casa com um termoacumulador de 50l.
    Somos muitos para o tamanho mas até agora teve que servir.
    Mas aquilo gasta uma brutalidade, já uma vez medi o consumo e cheguei à conclusão que talvez cerca de 30% da electricidade que pago (ou mais) é apenas o termoacumulador.
    Eu, porque tenho terraço, estou a ponderar trocar para bomba de calor ou talvez painel solar. Ainda não sei.
    Ao preço da eletricidade atual e o que se prevê que suba no futuro vai deixar-me cada vez mais com contas brutais.
    Pode ser que tenha um esquentador que não seja muito eficiente. Ou então gasta mesmo muita água quente.
    Pode valer a pena estudar, do ponto de vista da eficiência, a troca do esquentador.
    Só para dar uma ideia, eu tenho o meu termoacumulador instalado na I.S. ao lado do lavatório. E usei as ligações de água quente e fria do lavatório.
    Não é forçoso que coloque o termoacumulador do mesmo local do esquentador. Desde que tenha as ligações de água, um esgoto (sim o termoacumulador precisa de um esgoto, tem uma válvula de segurança que abra em caso de muita pressão) e eletricidade pode monta-lo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dalmonio
    Eu tenho um termoacumulador de 80 litros,e dá muito bem.Tenho um relogio que só lhe dá energia as 7.15 e as 7.45 tenho agua quente para banhos,desliga as 9 e so volto a ligar as 18.30 ate as 19.00.
    Ja uso este sistema há anos,e nao tenho nada a gas em casa,4 tvs...uma pessoa sempre em casa,computadores.etc..e a média mensal é de 75 Euros.
    Colocado por: pjovpautêntico absurdo (uma média de €37/€45
    Autêntico absurdo? Então quanto acha que seria razoável pagar com 4 pessoas em casa?
    Colocado por: joaosantosEu tenho um termoacumulador de 80 litros,e dá muito bem.Tenho um relogio que só lhe dá energia as 7.15 e as 7.45 tenho agua quente para banhos,desliga as 9 e so volto a ligar as 18.30 ate as 19.00.
    Qual é o seu?
    Concordam com este comentário: AnaC21
    • 24 outubro 2014 editado
    Colocado por: pjovpAquilo que cobram é um autêntico absurdo (uma média de €37/€45 sendo que no inverno às vezes chega aos €50)
    Estes valores são absolutamente normais e não gastarás menos se usares um termoacumulador...
    E que tal usar um relógio / temporizador para aquecer apenas quando a electricidade é mais barata? (bihorário)
    Colocado por: euEstes valores são absolutamente normais e não gastarás menos se usares um termoacumulador...
    com contador BI HORARIO e relogio programado para hora de vazio.... gasta menos.... melhor muito menos....... eu passei de uma conta de 30 euros de gas.... para um aumento de 5 euros na factura da Luz, depois de trocar de esquentador para termoacumulador....
    alem disso ganhei conforto na agúa quente que chegava com temperaturas diferentes....
    Concordam com este comentário: pjovp, joaosantos
    • 24 outubro 2014
    Gasta apenas 5 euros por mês com o termoacumulador? Isso dá apenas 16 cêntimos por dia, ou seja, pouco mais que 1 KWh...
    Confesso que considero os seus valores muito suspeitos...
    Colocado por: euGasta apenas 5 euros por mês com o termoacumulador? Isso dá apenas 16 cêntimos por dia, ou seja, pouco mais que 1 KWh...
    dois banhos rápidos diarios.... so usamos a agua quente do termoacumulador para isso... termoacumulador 75l fagor .... em bi horario....
    e são 2 kwh por dia.... (bi horario)
    O que gasta em gás, arrisca-se a gastar em eletricidade...é mesmo assim a vida. Se puder, opte por uma energia primária gratuita: solar, vendo, geotérmica...
    tenho um termoacumulador há seis anos e gostaria de saber se faz falta alguma manutenção?
    Todos aparelhos que usam resistências elétricas são os menos eficientes, pois perdem uma percentagem da sua potência na luz. Enquanto aos custos, duvido que seja mais econômico que um esquentador se for a gás natural. O custo terá que ser sempre a potência da resistência vezes as horas que trabalha por dia vezes o custo do kw. Ex uma resistência de 1.5 kw. 1.5x4=6x30=180x0.15=27 euros. Este exemplo a trabalhar 4 horas por dia a um preço do kw de 0.15
  12.  # 14
    Colocado por: pjovpNo entanto, à dias, tomei conhecimento dos termoacumuladores Ariston Velis que são rectangulares.
    Conheço estes termocumuladores e o que me surpreendeu é a rápida capacidade de recepureção de aquecimento da água.
    Recentemente um cliente meu que executei uns trabalhos tem dois instalados e parece-me de boa qualidade.
    Colocado por: pjovpO Leroy Merlin está a fazer uma promoção de €369 para um aparelho destes, contudo, talvez optasse pela ideia de contactar um técnico para ir lá a casa estudar o local de instalação por forma a confirmar a viabilidade antes de avançar para qualquer decisão de compra.
    Uma condição indispensável é a criação de um esgoto para ligação ao grupo de segurança por outro lado aconselho em substituir o grupo de segurança que vem com o termocumulador por um de maior segurança e durabilidade.
  13.  # 15
    Os valores que diz não são absurdo nenhum, eu apenas para 2 pessoas gasto entre 30 a 40 euros em gás mensais.
  14.  # 16
    como é que é?!?!?!?!?!
    explique lá como é que você converte potencia(Kw) em energia(Kwh)(até coloquei as unidades do S.I. para o facilitar)? ou nem sabe a diferença?
  15.  # 17
    A perda em luz nessas resistências deve ser irrelevante, e para mais converte-se em calor no local... dentro da caixa do cilindro. Eu acho que a grande vantagem dos sistemas elétricos é a sua simplicidade e baixa manutenção. Quanto aos custo de operação...eu digo que compensa se conseguir evitar um contrato de fornecimento de gás. Menos um contrato, menos uma âncora a prendê-lo. Mas isto não é consensual.
  16.  # 18
    Passei por aqui para ver se tinha tido resposta à minha dúvida, visto não ter recebido qualquer notificação por email e para meu espanto este tema temsido debatido. Como tal peço desculpa pela minha ausência de resposta.
    Agradeço a todos as explicações.
    A minha intenção é mesmo tentar reduzir as despesas fixas lá de casa visto as contas estarem a aumentar exponêncialmente.
    Por exemplo até já comprei um robô de cozinha, como investimento por forma a reduzir a utilização da placa vitrocerâmica. Tenho todas as lampadas economizadoras e mesmo assim continuo a pagar uma conta da luz na ordem dos €85/€95 mês, que não consigo explicar como é possível.
    Ninguém no prédio paga tanto, amigos em prédios na mesma urbanização não pagam tanto. Não consigo explicar. Se não for do raio da placa vitrocerêmica, só podem andar a roubar-me electricidade....
    Eu sei que pode parecer um contrasenso o querer passar de gás para eléctrico, mas calculo que o aumento da electricidade fosse na ordem dos €20, bem menos do que o que pago de gás.
    Cumprimentos,
  17.  # 19
    Colocado por: pjovpBoa tarde,
    Cumprimentos,
    Esse valor no Robô de cozinha não seria mais bem aplicado na substituição da placa vitrocerâmica por uma de indução? Quanto às lâmpadas já pensou fazer o investimento em lâmpadas LED em vez de lâmpadas economizadoras?
    Depois tem que ver também os restantes electrodomésticos que tem, são recentes? Que classificação energética têm?
    • 27 outubro 2014
     # 20
    Colocado por: pjovpA minha intenção é mesmo tentar reduzir as despesas fixas lá de casa visto as contas estarem a aumentar exponêncialmente.
    A primeira coisa que tem que fazer é descobrir quais são os aparelhos que estão a gastar mais energia. Primeiro que tudo: que aparelhos elétricos tem em casa?
0.0175 seg. NEW
