    • TLMS
    • 4 novembro 2014
    Boa Tarde
    Desde já muito obrigado a todos aqueles que esclarecem aqui tantas dúvidas como as minhas.
    Encontro-me neste momento a construir a minha casa. A mesma é em linhas moderna com platibanda.
    No inicio quando estava a optar pelo estilo de casa, estive muito em duvida uma vez que passo a muitas casas modernas em que a pintura está muito degradada com a chuva. Também já tenho visto outras que com os anos continuam brancas e sem manchas.
    A minha casa encontra-se neste momento já com todas as paredes levantadas, sendo que fiquei de ver um produto para pôr no reboco. A parede é dupla, e tem rolf mate de 6 cm ao meio. O empreiteiro da obra falou-me de um hidrofugante que se mistura no cimento que depois vai rebocar. Segundo ele, esse produto, vai proteger o reboco, assim como a pintura.
    Será que isto é assim? Ou haverá algum outro produto?
    Mais tarde coloco também algumas duvidas que me estão a surgir quanto ao piso radiante. Estamos para optar pelo Anonimo18072022A Hidráulico da Rotex para uma área de cerca de 330 m2. Vou também colocar também o orçamento para me darem a vossa opinião.
    Muito obrigado a todos, fico a aguardar pela vossa ajuda
    E fotos??? ;)
    • TLMS
    • 4 novembro 2014
    a
    Estas pessoas agradeceram este comentário: amartins, Rodri12
    • TLMS
    • 4 novembro 2014
    a
  2.  # 5
    Obrigado, vai ficar com muito bom aspecto parabéns ;)
  3.  # 6
    O radiante é tb com bomba d calor da rotex? isso é bom material agora depende de uma boa instalaçao!
    • TLMS
    • 4 novembro 2014
    Muito obrigado Rodri12
  4.  # 8
    muito gira mesmo, parabens!
    já agora é de que zona do pais?
    Concordam com este comentário: TLMS
    Estas pessoas agradeceram este comentário: TLMS
    • TLMS
    • 4 novembro 2014
    Colocado por: valtoresmuito gira mesmo, parabens!
    Concordam com este comentário:TLMS
    A casa fica na zona de Leiria
    • TLMS
    • 4 novembro 2014
    1 PISO RADIANTE OPÇÃO ROTEX 8.390 €
    (NOTA: passo 15 cm, preparado para calor + frio)
    2 BOMBA DE CALOR DAKIN ALTHERMA 16 KW TRIFASICA 6754,56€
    3 3 SOLAR (3 COLECTORES), TANQUE INERCIA+AQS DE 600 L E ACESSÓRIOS DIVERSOS PARA COMPLEMENTO DA
    INSTALAÇÃO 4.934 €
    O que acham? isto é para uma área de mais ou menos 330m2
  5.  # 11
    Essa casa tava mesmo a pedir um eticsito!
  6.  # 12
    qual e a marca a modelo do solar termico?
    Os valores ja teem iva?
  7.  # 13
    isso e o descritivo do orcamento? Ou um mapa resumo do mesmo?
  8.  # 14
    Colocado por: TLMS1 PISO RADIANTE OPÇÃO ROTEX 8.390 €
    INSTALAÇÃO 4.934 €
    se puder opte pelo conjunto completo da rotex piso, bomba d calor e o deposito! O hpsu da rotex, eles n têm depositos d 600litros pelo k parece-me k a proposta n seja c o acumulador deles!
    Concordam com este comentário: sergyio, jorgealves
  9.  # 15
    INSTALAÇÃO 4.934 €
    Nos banhos também é 15.
    Quantos termostatos tem?
    • TLMS
    • 4 novembro 2014
    Este orçamento é apenas um resumo juntamente com o seguinte:
    Foram consideradas as marcas : Rotex (piso radiante); Roth (colectores solares e Daikin Altherma baixa temperatura (bomba de calor). foram seleccionados acumuladores que rentabilizam o funcionamento da bomba de calor.
    Em relação ao piso radiante considerou-se a placa de 48 mm e um passo de/distância entre tubos de 15 mm. Esta opção apesar de um custo inicial mais elevado (já que implica mais tubo/válvulas/colectores maiores/mais cabeças electrotérmicas) tem algumas vantagens:
    - permite fazer frio no piso radiante
    - permite, caso se opte por ter só aquecimento, trabalhar com temperaturas mais baixas, o que implica um menor custo mensal de aquecimento.
    - As 3 caixas de distribuição permitem um melhor controlo individualizado de cada sector (parte privativa, parte da sala e da cozinha e adega). Anexo esquema com essa distribuição.
    Os paineis da Roth têm a carcassa em policarbonato.
    Na parte do solar, para além dos colectores da Roth foram seleccionados tanques com características muito próprias que melhoram todo o desempenho do sistema. No orçamento foi: 3 colectores (conforme planta que nos disponibilizaram) + acumulador de 600L
    A bomba de calor é daikin altherma.
    A propósito da bomba de calor, o sistema proposto é um split (uma máquina exterior e uma outra interior a instalar na casa das máquinas).
    • TLMS
    • 4 novembro 2014
     # 17
    Colocado por: jorgealvesqual e a marca a modelo do solar termico?
    Os valores não incluem Iva
    • TLMS
    • 4 novembro 2014
     # 18
    Sim, os banhos também é de 15
  10.  # 19
    Peça cotaçao para o hpsu o preço nao deve ser mt diferente!
  11.  # 20
    Colocado por: TLMSSim, os banhos também é de 15
    Nos is deveria ser de 7,5.
0.0135 seg. NEW
