    a utilização de glicol nos sistemas solares é comum. É utilizado como anticongelante.
    E nos sistemas "internos", para que é utilizado o glicol? Anti-oxidante?
    O seu uso, além das vantagens conhecidas, tem desvantagens associadas?
    Obrigado p/ colaboração
    Colocado por: bodrelhosE nos sistemas "internos"
    o que chama de sistemas internos?
    Colocado por: jorgealves
    1. o que chama de sistemas internos?
    Não foi um bom termo.
    A funcionar dentro de casa: instalações de radiadores p.e. com água a ser aquecida por recuperador de calor
    Atenção que o Glicol não é só um anti-congelante.
    Ao misturar Glicol com a água está não só a diminuir a temperatura de congelação mas também a aumentar (e muito) a temperatura de ebulição (para perto dos 190ºC).
    Se isso causa algum problema ou não no seu caso... não faço ideia :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bodrelhos
    Colocado por: MikeMelgaAtenção que o Glicol não é só um anti-congelante.
    E também funciona como anti-oxidante?
    Sim.
    Outro exemplo de utilização de glicol: motores de automóveis.
    Aquilo a que normalmente se chama "água do radiador" na verdade é uma mistura de água destilada e glicol, tendo este as funções de baixar o ponto de congelação, subir o ponto de ebulição e evitar a corrosão dos metais.
    Nos sistemas fechados de aquecimento central domésticos é comum utilizar-se glicol? Ou se não é, deveria ser?
    Colocado por: bodrelhosNos sistemas fechados de aquecimento centraldomésticosé comum utilizar-se glicol? Ou se não é, deveria ser?
    Devia ser. Ainda ontem fizeram a ligação da minha nova salamandra a pellets e lá injectaram um litrinho de glicol no circuito.
    Colocado por: ClioIIe lá injectaram um litrinho de glicol no circuito.
    Por acaso estou a seguir o seu tópico e tinha-me perguntado isso.
    É uma coisa que quase ninguém comenta aqui, se colocou ou não glicol. Pensava que não comentavam, por não colocarem...
    Glicol compra-se nos "supermercados"?
    Colocado por: bodrelhosGlicol compra-se nos "supermercados"?
    Para o carro, sim! :D
    Para o aquecimento central, duvido.
    https://forumdacasa.com/discussion/28998/ajuda-com-manutencao-de-instalacao-solar/#Item_13
    Pois...
    por sorte não ficou o bidão vazio ai por casa para poder indicar aqui a referência?
    Outra coisa que ainda não se falou: a utilização do glicol tem alguma desvantagem?
    Colocado por: bodrelhospor sorte não ficou o bidão vazio ai por casa para poder indicar aqui a referência?
    Pode comprar isso em qualquer loja de produtos químicos.
    Colocado por: bodrelhosOutra coisa que ainda não se falou: a utilização do glicol tem alguma desvantagem?
    Não faço ideia.
    Sei que nos carros há diferentes misturas, uma vez que nem todas se adequam a motores com peças em alumínio. Talvez aconteça o mesmo no aquecimento central, uma vez que os radiadores podem ser de ferro ou de alumínio (os mais vulgares, como os meus). Espero que o meu instalador tenha tido isso em conta... :)
    não, nem deve ser adicionado a não ser que exista risco de congelamento, pois retira propriedades termicas á agua e aumenta desnecessariamente a sua viscosidade contribuindo para menor eficiencia do circulador.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao
    Colocado por: ClioIIAinda ontem fizeram a ligação da minha nova salamandra a pellets e lá injectaram um litrinho de glicol no circuito
    tem a certeza que ra mesmo glicol?
    não era um inibidor de corrosão e protecção do recuperador?
    1. não era um inibidor de corrosão e protecção do recuperador?
    Ena..
    E isso é o quê? tem nome comercial?
    Colocado por: Sergio Rodrigues
    K375.pdf
    Muito fixe!
    K375
    Anti -incrustante.
    Solução para protecção das instalações
    de aquecimento.
    • Evita a formação de depósi -tos calcáreos.
    • Evita a corrosão das insta -lações e das tubagens.
    • Evita a formação de gás de reacção nas instalações de aquecimento.
    • Protege os materiais ferrosos e não ferrosos."
    1 litro de K375para cerca de 200 litros de água da instalação.
    Na prática utiliza-se um frasco (1 litro) por cada 700-800m de tubo Giacotherm (para uma área de 110-120m2).
    Aconselha-se a repetir a adição da mesma dose uma vez por ano para a protecção con-tinuar activa e com a máxima eficácia.
    • MDA
    • 14 novembro 2014
     # 20
    Muito cuidado com o Glicol, pois ha diferenças principalmente no que toca a segurança entre Etilenoglicol, e Propilenoglicol. São os dois usados para o mesmo efeito mas a toxicidade é bem diferente. Num sistema de AQS deficiente podem provocar intoxicações graves e até a morte.
    http://pt.wikipedia.org/wiki/Etilenoglicol
    http://pt.wikipedia.org/wiki/Propilenoglicol
0.0182 seg. NEW
