    É o primeiro post neste fórum... adquiri muito recentemente uma propriedade e estou com algumas dúvidas em relação a furos de agua.
    gostava de saber quem me pode dar umas luzes , e neste momento é apenas uma estimativa, pois comprei uma casa com um terreno e vou colocar piscina, tenho também 6000 mt de terreno portanto vou precisar de um furo, dizem que por ali tem que ser entre os 150 a 200 mt. Gostava de sabrer por alto os valores para uma situação deste género?
    pesquisei aqui pelo fórum e não consegui saber que tipo de furo devo escolher, encontrei este site com bastante informação sobre o assunto , http://www.sondagensbatalha.com/furos-de-agua/execucao-de-furos-de-agua ,
    segundo o site podemos escolher vários tipos de perfuração, qual devo escolher? e que tipo de tubagem aconselham?
    agradeço desde já os cometários
    Os preços podem variar um pouco mas conte sempre com preços entre 40€-50€/mt.
    Em relação ao tipo de perfuração penso que será a empresa que lhe fizer o furo que vai decidir isso em função do tipo de solo.
    O tubo que meti foi da Tubofuro georoscado, há quem não aconselhe mas eu preferi este ao que leva rebites.
    Aqui por baixo andam nos 25 a 30€/m...
    Paguei 22,5€ + IVA. Zona norte.
    • zeto
    • 15 novembro 2014
    Normalmente como o barradas disse,
    Entre 25/35€ já consegue
    Digamos se furar a 30€ 150m =4500€ para furar, mais cerca 2500€ equipamento
    = 7000€
    PS: não esqueça se houver um furo já existente a 100 metros
    De onde vai furar,, por lei voce já não pode fazer furo.
    Colocado por: zetoPS: não esqueça se houver um furo já existente a 100 metros
    Pode indicar o decreto de lei com essa referência SFF ?
    Colocado por: Pedro BarradasVeja se neste link, alguma informação.
    http://hidrofuros.pt/pt/ms/ms/legislacao-4730-550-prado-sao-miguel/ms-90065936-p-4/
    Isso é para exploração tipo industrial, com bombas de 5cv para cima.
    • zeto
    • 15 novembro 2014
    Colocado por: alexpPode indicar o decreto de lei com essa referência SFF ?
    Imforme-se e depois diga-me alguma coisa
    • zeto
    • 15 novembro 2014
    Visto que o meu vizinho do lote ao lado veio me pedir autorização
    Para ele poder furar,,
    E esta lei tem lógica senão um exemplo um loteamento
    Com vinte lotes, não tinha muita lógica haver 20 furos,
    Já ouvi tb falar de pessoas que ficaram sem agua nos furos
    Derivado a outras pessoas que furaram ao lado sem licença claro
  8.  # 11
  9.  # 12
    A empresa que contratei acabou de fazer o furo na semana passada, vou pagar 26€/metro, com tubo da tubofuro, georoscado, mais tubo de isolamento.
    Zona do Porto.
  10.  # 13
    Colocado por: bestoffBoas,
    Zona do Porto.
    Isso é que é um preço potente ;) Envie-me o contacto da empresa sff. Já agora foi furo com lamas ou ar comprimido?
  11.  # 14
    Obrigado pelas respostas, esqueci-me de referir que o meu terreno fica na zona de Santarém
    A diferença de preços é grande de 22 euros até 50 euros vai muita massa, o porquê desta diferença, vale a pena ir para um furo mais caro?
    os furos são com lamas ou ar.
    já percebi q o tubo deverá der de PVC, mas qual o tamanho?
    quanto à distancia de 100mts, fiquei preocupado afinal se tiver alguém com um furo próximo, já não posso fazer um furo?
    Uma vez que não conheço ninguém da zona, como é que eu sei se existe ou não um furo a menos de 100 metros da propriedade?
  12.  # 15
    Só devem contar os furos licenciados; o instituto da água (ou como se chamar atualmente) deve ter registos...imagino eu.
  13.  # 16
    Bem meus caros.
    Nisto dos furos ha muito que se lhe diga. Muita mentira e pouca verdade pelo menos. E os custos podem ir dos tostoes aos milhares de euros.
    Quanto a vedores, esqueca eles não lhe dizem a profundidade dizem-lhe se o terreno tem água ou não. Veja e se os seus visinhos mais proximos tem agua e a que profundidade. Cuidado que podera ter problemas se nao tirar a respectiva licenca, podera ate ter que fechar o furo em caso de queixa. Para isso prepare por volta de 200 euros no minimo. Normalmente sao as empresas de perfuracao as primeiras interesadas em fazer as licencas e tratam-lhe do assunto. Se lhe disserem que nao precisa de licenca desconfie e passe a frente por mais baixo que seja o preco, isso podera dizer que se trata de um empresa ilegal sem alvara.
    No que toca a perfuracao, o custo depende do terreno que se vai furar, pelo que existem varios metodos, rotação lamas, percurssao ar comprimido, etc , e com variantes, na zona de santarém deverá ser a rotação
    Os precos para uma captacao de agua por execucao de furo, pelo que sei podem variar de zona para zona consoante a concorrencia, metodo e material empregue.
    Pode encotrar precos a partir de 40-45 euros por metro ja com o revestimento para perfuração com lamas
    preços a rondar os 30 euros é para ar comprimido, abaixo disso desconfie, alguém esta a perder dinheiro.
    Procure um bocado na net pode ser que encontre alguma coisa, mas desconfie sempre, o site da empresa que indicou está bastante completo, já ouvi falar deles, peça um orçamento e compare
    Colocado por: Claudio Martinspesquisei aqui pelo fórum e não consegui saber que tipo de furo devo escolher, encontrei este site com bastante informação sobre o assunto ,http://www.sondagensbatalha.com/furos-de-agua/execucao-de-furos-de-agua,
    Acima de tudo cuidado anda ai muito charlatao que lhe saca o dinheiro e o deixa sem agua nem furo.
  14.  # 17
    Já solicitei alguns orçamentos, assim que tiver as respostas colocarei aqui
    alguma coisa que tenha que perguntar em especial?
  15.  # 18
    Por estas e outras razões é que estou a em pensar em abrir um furo, a água está cada vez mais cara.
    "A factura da água, dos esgotos e do lixo subiu cerca de 12% nos últimos três anos, para as famílias com consumo médio em Portugal. Depois de um aumento de mais de 8% entre 2011 e 2012, os valores voltaram a subir 3,3% em média no território continental no ano passado. E a expectativa é a de que os preços continuem a subir, mas com grandes variações de concelho a concelho."
    Reportagem do Jornal Publico sobre o aumento do preço da água,
    Metade dos municípios aumentou a factura da água para as famílias em 2013 - PÚBLICO
    http://www.publico.pt/sociedade/noticia/metade-dos-municipios-aumentou-a-factura-da-agua-para-as-familias-em-2013-1677031
  16.  # 19
    Até ao momento das propostas que pedi, recebi apenas uma, já veio um senhor cá à propriedade ver se tinha água e disse-me que a profundidade deve rondar os 200metros, segundo a experiencia dele na zona.
    1-PERFURAÇÃO A ROTAÇÃO COM LAMAS
    Preço por metro 30€
    2- REVESTIMENTO DA PERFURAÇÃO Tubo PVC fechado e filtro de ø140mm* 12 kg Pressão;
    Inclui: Limpeza e desenvolvimento do furo a compressor; Areão calibrado e isolamento com material argiloso
    Preço por metro: 20€
    Orçamento para a bomba só após a execução do furo.
    vou aguardar por mais uma proposta para tomar uma decisão e tratar do licenciamento.
  17.  # 20
    Eu fiz um furo com essa empresa que encontrou http://www.sondagensbatalha.com/ e correu tudo muito bem. O preco foi mais caro porque fiz com diametro de 200mm. Os meus tios e quase toda a gente aqui na zona fizeram furo com outras empresas e nao tiveram a mesma experiencia positiva que eu, ja que a maquinaria era inferior e o pessoal nao era tao professional, deixaram tudo sujo de lama e os furos aindam corriam agua turva 1 ano apos abertura. No meu caso so tive agua turva durante os primeiros 15 minutos so, eu nem tenho filtro e vem sempre pura e limpa, recomendo vivamente as Sondagens Batalha.
0.0266 seg. NEW
