    Após 8 meses de burocracias (e com mais algum tempo do mesmo pela frente), aproxima-se a altura de por as mãos na massa e construir o meu futuro lar.
    Numa altura em que quase todo o meu tempo livre é usado em pesquisa de materiais, preços, orçamentos; encontrei este fórum.
    Após algums dias de leitura, de aprender com as várias experiências de foristas em situação idêntica à minha, decidi abrir este tópico, para obviamente pedir a ajuda nas dúvidas que forem surgindo durante este processo, mas também para que a minha experiência possa ajudar outros.
    Obrigado desde já, por toda a ajuda que me seja fornecida.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ricardo Al
    Se precisar de aclimatizar, disponha.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: b_marques
    Os 3 d estamos muito engraçados, não quer partilhar a planta interior?
    Onde e a localizacao?
    boa sorte! em que zona do país é a construção?
    Parabéns, pelo menos pelo 3D exterior, vai ficar com excelente aspecto!
    Boa sorte para a obra
    Realmente tem bom aspecto a casa!
    Boa sorte e vá partilhando!
    Cpts,
    http://valtores.wordpress.com
    Bem vindo, e boa sorte....
    Fazendo um ponto da situação:
    Projecto de arquitectura aprovado,
    Especialidades em análise pelas entidades.
    Zona centro.
    Promenores de construção, já decididos (mas não entregues):
    Construção em betão, com placas em betão com inclusão de blocos aligeirados (peço desculpa, mas de não me recordo do nome técnico), parede exterior do Rc-em tijolo.
    Isolamento exterior em capoto (ainda por defenir)
    Isolamento interior em Lã Arena 65Plus (paredes exteriores e diviórias)
    Divisórias em Placa de Gesso Cartonado ( Extrutura de 70mm, com dupla placa Knauf BA 13 Standard / Impreganada (wc, cozinha e lavandaria)
    Tectos falsos em Placa de Gesso Cartonado, com isolamento em Lã Arena 50
    Áreas gerais:
    Área habitável-250 m2 (Rc)
    Área bruta de contrução-390 m2 (Rc)
    Área de arrumos/garagem- 250m2 (cave)
    Divisões:
    Quartos-3
    Wc-3
    Escritório
    Sala
    Hall
    Lavandaria
    Cozinha/zona de refeições
    Despensa
    humm
    não deixa de me intrigar a altura dos vãos, entre outras coisas.
    Que as paredes dos wc não fiquem só impregnadas...
    Colocado por: marco1humm
    Estas pessoas agradeceram este comentário:b_marques
    Porque é que o intriga marco?
    A julgar pelas janelas e portas parece que a casa vai ser alta
    Obrigado a todos pelos primeiros comentários.
    Sr.jorgealves, ter todo gosto em receber uma promosta para climatização sua (sendo uma das áreas que me está a levantar mais dúvidas); em relação à planta geral não a colocarei aqui (exceplo pequenas secções que eventualmente, venha a considerar necessárias), mas terei todo o gosto em partilhar com os foristas que a solicitem por mensagem privada.
    Sr. marco1, a altura dos vãos é realmente um promenor que foi estudado, para tentar harmonizar ao máximo a estética desejada.
    Posso avançar que o pé direito nas varandas será 3,40m, e os vãos terão 2,30m, o pé direito interior terá 2,80m (á lage, baixará com o tecto falso).
    A lógica foi esconder a cobertura da área útil (que será em painel sandwich), artavés do rebaixamento da mesma em relação á altura das varandas, sem o recurso a uma platibanda.
    Que venham mais dúvidas ou criticas...
    Olhe alterava o sistema da cobertura...sanduiche não creio que seja a melhor solução, tendo em conta, o que está a mostrar.
    Colocado por: pc ferreiraQue as paredes dos wc não fiquem só impregnadas...
    As placas Impregnadas serão usadas, em todas as zonas de maior concentração de humidade. Nos Wc, na cozinha junto ao lava loiça, na lavandaria junto ao tanque, será aplicado recestimento cerâmico para maior proteção da Placa de Gesso, e mais fácil limpeza.
    Colocado por: b_marques
    Mas antes do revestimento deverá impermeabilizar a placa de gesso.
    Colocado por: pc ferreiraOlhe alterava o sistema da cobertura...sanduiche não creio que seja a melhor solução, tendo em conta, o que está a mostrar.
    Tem razão, com outros sistemas de cobertura, conseguiria fácilmente baixar o pé direito das varandas (mas sinceramente gosto da estética que a altura dá, possivelmente iria manter), porém a opção por painel sandwich foi pessoal, mas respeito todas as outras hipóteses.
    pois a estética...por ai nem vou comentar uma vez que gosta, mas tecnicamente as suas varandas não servem para nada, o sol e a chuva vai lá chegar com todos os convenientes e inconvenientes e sinceramente para esconder o sanduiche acho um desperdício de material apenas para ter uma lamina no tecto das varandas.
    Efectivamente tem razão, no sentido em que ao estarem tão altas, não protegerão tanto a casa dos elementos naturais. Porém como as varandas são ralativamente largas, 1,5m e 3m, não é algo que me preocupe especialmente. Em relação ao aumento de custos desta opção, mais uma vez tem razão, mas aqui venceu a estética (na minha opinião pessoal), de não usar a tradicional platibanda.
    Seja muito bem-vindo!
    Vai ficar uma casa muito bonita! Desejo-lhe muita sorte!
0.0215 seg. NEW
