    Tenho um problema grave de humidades que não consigo resolver. 4 rodapés apresentam todos os invernos humidade. a empresa que projetou o reboco retirou uma faixa de 50cm no rodaé exterior, impermeabilizou com uma membrana e aplicou um rodapé muito mais grosso e ... continua com o mesmo problema. Isto é um problema que se arrasta desde a construção (5 anos) e é daquelas coisas que vamos perdendo a paciência. Será que aplicar pladur nas paredes "macarando" o problema ficaria resolvido?
    a
    a
    a
    a
    a
    a
    Colocado por: rui_e90Será que aplicar pladur nas paredes "macarando" o problema ficaria resolvido?
    Não. Fica simplesmente mascarado.
    Tem é de perceber de onde vem essa humidade. Se quem lhe fez a casa não consegue resolver o problema, diga-lhes que terão de contratar alguém que o resolva.
    E após 5 anos...depende da forma como comunicou anteriormente esses problemas...ou a garantia foi-se!
    Isso não são infiltrações provenientes dessas zonas de varanda?
    Concordam com este comentário: pc ferreira
    Colocado por: zedasilvaIsso não são infiltrações provenientes dessas zonas de varanda?
    Como as zonas afectadas são no primeiro andar é quase certo ser infiltração da varanda. Se fosse no rés do chão ainda poderiam ser por capilaridade...
    uma é no Rés do chão e as outras são em 2 varandas. Acham possível que se infiltre pelas juntas do pavimento? se for o caso terei de remover o mosaico?
    Os rodapés já foram alterados com aplicação de reboco tradicional com membrana, estou farto de meter silicone, só me resta as juntas do pavimento.
    Naqueles tubos de queda a atravessar a varanda tem a certeza que não há infiltração?
    O tubo é o único sítio do rés do chão onde tenho humidades. as restantes são 2 varandas.
    numa primeira abordagem ás fotos também opino que seria infiltração das varandas e por capilaridade sobe aos rodapés
    Numa solução seria isolar a varanda tirando esse chao ou isolando e colocando outro chao por cima
    No rés do chão a causa está na caixa de recolha das águas daquele tubo.
    No andar a causa está na deficiente impermeabilização das varandas.
    Penso eu de que ...
    a cobertura dessas zonas é telhado? ou é placa?
    não tem caixa, a água segue diretamente para as águas pluviais que passam dentro do meu terreno a casa está tem caixa de Ar com 1,20m.
    Será que o problema é o mesmo nas varandas e no Rés do chão, a água infiltra-se nas juntas e vai até à betomilha de regularização e depois sobe pelo rodapé.
    Não existe uma solução para aplicar nas juntas?
    Não tem caixa?
    Quer dizer que ali o tubo tem uma curva enterrada no piso?
    A zona de contacto do tubo com o piso é outra zona de infiltrações
    É placa, nunca tive problemas de infiltrações na placa. duvido que seja a origem do problema. A placa continua um bocado por cima da varanda tendo um rufo metálico.
    Colocado por: rui_e90não tem caixa, a água segue diretamente para as águas pluviais que passam dentro do meu terreno a casa está tem caixa de Ar com 1,20m.
    Pressupondo um assentamento da casa uma simples racha do tudo na curva pode estar a verter agua
    Já houve exemplos neste fórum de recuperação de varandas Muito rapidamente encontrei estes dois:
    https://forumdacasa.com/discussion/32696/casos-de-estudo-impermeabilizar-terracos-para-revestir-a-ceramica/
    https://forumdacasa.com/discussion/24668/2/exemplo-de-reabilitacao-de-uma-varanda/
    São modos diferentes de impermeabilizar um espaço já existente. Pondere uma solução do género se for o caso da infiltração ter origem nas varandas. E veja se é possível accionar a garantia da construção.
    poderá ser, existe ali uma curva porque dava diretamente num pilar, todas as águas circulam em tubos na parte de baixo da casa e entram na rede de publica que passa ao lado da casa.
    pode ser infiltração pela placa que desce pela caixa de ar?
    Colocado por: sergyiopode ser infiltração pela placa que desce pela caixa de ar?
    No topo da parede hà certamente uma viga, a ser uma infiltração pela placa aparecia indicios nessa zona da viga.
    Existe uma continuação da placa que serve de pala, não me parece que seja por ai.
    Vou ter que partir as varandas, ainda por cima sem ter a certeza da origem. conhecem empresas para para o serviço que percebam de humidades? lá vou gastar um monte de dinheiro :-(
    sempre pode experimentar daqueles produtos que dizem que impermeabilizam deixando uma cama transparente... não sei se isso vale alguma coisa... mas olhe...sempre é mais um teste!
0.0206 seg. NEW
