    Estou em vias de iniciar a remodelação da "minha casa de sonho" que comprei.
    Como o orçamento é apertado, as soluções para AQS e aquecimento, não vão ser as que eu pretendia: Pavimento radiante e solar térmico com apoio de Recuperador a lenha. Assim, penso em manter o solar térmico e o recuperador e instalar uma resistência elétrica com relógio no depósito de AQS. Para aquecimento passaria a ter radiadores com ligação ao recuperador.
    Após algumas consultas para solar térmico, sugeriram-me substituir o solar térmico, por bomba de calor a CO2. A minha pergunta é: Alguém tem experiência com este equipamento? Estão satisfeitos? Compensará, relativamente aos painéis, uma vez que a energia que vem deles é de borla, com exceção da bomba circuladora?
    Obrigado pelas resposta.
    António Nogueira
    (PS - tinha pensado em painéis de tubus de vácuo para minimizar a utilização da resistência elétrica)
    Colocado por: antonionogueira70sugeriram-me substituir o solar térmico, por bomba de calor a CO2
    Está a falar de algo assim?
    http://euroavac.com/catalogo.aspx?op=normal&pag=1&idcat=61&mar=&ord=0&accao=
    O facto de instalar uma bomba de calor não invalida que mantenha os paineis. Pode colocar a bomba de calor a complementar os mesmos para as aqs
    Quanto à bomba de calor com funcionamento com CO2 sinceramente desconheço os valores de rendimentos, se serão mais vantajosos ou nao. Mas gostei desta passagem no site que indiquei:
    Ao contrário de outros sistemas bomba de calor que usam refrigerantes prejudiciais ao ambiente chamados hidrofluorcarbonetos (HFCs e HCFCs), a solução da SANYO usa R744 como refrigerante. O dióxido de carbono (CO2) é um gás totalmente natural e atóxico, e está selado dentro do sistema.
    Atóxico?!
    agora fiquei com uma enorme duvida:
    Colocado por: antonionogueira70Como o orçamento é apertado
    e pensa em colocar uma bomba de baixa temperatura com radiadores??????
    veja bem o preço da solução completa, é capaz de não ser o mais "amigável",
    Colocado por: Pedro Azevedo78desconheço os valores de rendimentos
    "Elevada eficiência energética, com COP's até 3.75
    Possibilidade de escolha entre as capacidades de 4.5kW e 9.0kW
    Pode fornecer água quente e aquecimento central através de radiadores ou piso radiante (água quente sanitária até 65ºC)"
    • 5 dezembro 2014
    Atóxico?!
    http://www.priberam.pt/DLPO/at%C3%B3xico
    Devido às limitações orçamentais, o único apoio que pretendo colocar é a resistência elétrica no acumulador, daí a sugestão de trocar os painéis pela bomba de calor
    Para os radiadores tenho o recuperador de calor. Relativamente à diferença nos investimentos ainda não tenho valores para a bomba. (com instalação)
    O meu objetivo inicial era o seguinte, pois penso que será o mais vantajoso na exploração:
    1. Ter no verão AQS e água quente para ML e MR totalmente proveniente do solar.
    2. No inverno ter AQS e água para a ML e MR proveniente do solar e recuperador. Radiadores do recuperador
    3. Meia estação em que não ligo o recuperador ter AQS do solar e o apoio durante a noite da resistência elétrica (que penso será pouco se adoptar por tubos de vácuo)
    A minha dúvida prende-se com o verão, em que provavelmente os tubos de vácuo produzirão energia em excesso. E eu não pretendo ter no telhado um ventilador a gastar energia para dissipar energia...
    Acham este esquema credível? Ambicioso?
    António Nogueira
    Colocado por: antonionogueira70Acham este esquema credível?
    sim, com a salvaguarda de qualquer sistema solar térmico em circulação forçada conseguir aquecer completamente a agua na meia estação, mesmo com colectores planos.
    Ou seja, o jorgealves diz que não necessito de tubos de vácuo para o que pretendo, os planos são suficientes. A zona da moradia é na área de Vila Nova de Gaia.
    Colocado por: antonionogueira70o jorgealves diz que não necessito de tubos de vácuo para o que pretendo, os planos são suficientes.
    para as suas expectativas, sim,
    agora eles podem fazer mais do que isso se forem de qualidade.
    A questão são os dias menos solarengos em que os tubos de vácuo me dão mais energia do que os planos. Será que o investimento extra dos tubos de vácuo, compensa a energia que que vou gastar pela entrada em funcionamento da resistência elétrica?
    Outra questão: Recebi 4 orçamentos de dois fornecedores diferentes: 2 para planos e 2 para tubos de vácuo. Um deles sugeriu-me um depósito para aquecimento instantâneo da água. Na prática, por exemplo, com dois banhos em simultâneo, esta solução é de facto viável? É que eu acho que não há nada como ter a água ali quentinha no depósito para utilizar quando necessito !!!!
    Colocado por: antonionogueira70A questão são os dias menos solarengos em que os tubos de vácuo me dão mais energia do que os planos
    a grande diferença entre os diferentes tipos é obviamente o maior rendimentos dos tubos quando não existe sol algum e temperatura baixa,
    Colocado por: antonionogueira70Na prática, por exemplo, com dois banhos em simultâneo, esta solução é de facto viável?
    pode não ser viavél, mas é assim tão problemático NÃO tomar 2 banhos em simultâneo num dia menos "ensolarado"?
    Colocado por: antonionogueira70É que eu acho que não há nada como ter a água ali quentinha no depósito para utilizar quando necessito !!!!
    e estar a acumular toda uma serie de organismos estranhos? isto sem entrar em alarmismos desnecessários, definitivamente AQS instantânea.
    LOL. A ideia, não é precaver 2 BANHOS SIMULTÂNEOS EM DIAS MENOS ENSOLARADOS. A ideia é poder usar água quente em dois ou três locais diferentes simultâneamente. Somos 5 cá em casa.
    Os organismos estranhos são mortos uma vez por semana, levando a água a mais de 70º. Isto se ela estiver estiver parada no depósito, o que em princípio não acontecerá.
    A minha dúvida é mesmo se a diferença de investimento compensa para os dias de pouco sol em que uso a resistência elétrica, o que aconteceria menos com os tubos de vácuo. Se alguém tem experiência pode colocar aqui a o seu caso?
    Colocado por: antonionogueira70Os organismos estranhos são mortos uma vez por semana, levando a água a mais de 70º
    isso somente elimina um tipo que é a familia Legionella, mas existem muitos mais que podem nas condições ideais serem bastante mauzinhos.
    Colocado por: antonionogueira70Se alguém tem experiência pode colocar aqui a o seu caso?
    eu tenho tubos de vacuo e para o meu caso foi uma escolha errada, pois é um sistema termosifão em que o maior rendimento não é muito significativo, mas a enorme despesa de agua perdida no arrefecimento no verão é bastante penalizante,
    num sistema forçado consegue-se ter um controle mais preciso.
    Colocado por: antonionogueira70A ideia é poder usar água quente em dois ou três locais diferentes simultâneamente. Somos 5 cá em casa.
    desde que não seja banhos não tem problema.
    Não percebi a parte do arreefciemnto, pode explicar melhor, pf.
    Pelo que me disseram também tem a ver com os caudais que estão previstos, e para isso influi o diâmetro de tubagem também.
    Já agora, outra questão: RECIRCULAÇÃO: A existir, a água quente no retorno, terá sempre que entrar no depósito, na zona inferior, de forma a entrar água quente na ida, para ter água quente quando abro a torneira. É assim, não é? Penso que uma situação de compromisso preço/qualidade seja a bomba com relógio (esta situação já foi referida por si noutra discussão duma casa em Vizela), pois a bomba com "aprendizagem" deverá ser bastante cara...
0.0178 seg. NEW
