    Boas malta, venho aqui tentar ajudar a malta que tem passado muito mal a pala de baterias de berbequins e aparafusadoras e afins.
    Os problemas comuns são:
    1º Bateria viciada( não aguentam carga ou tão pouco carregam)
    2º Perdem a força muito rápido( pouca amperagem da bateria ou pouca capacidade de reter a mesma ou carga).
    Solução:
    Abra a bateria como fiz nas imagens, veja a voltagem da mesma, no caso das minhas eram de 18v, mas não sabia da amperagem, depois veja a quantidade de baterias recarregaveis que tem lá dentro,.
    Como a minha era de 18v e as baterias recarregaveis são na sua grande maioria de 1.2v, então teria de ter 15 baterias de 1.2v ligadas em série, certo.
    1.2*15:18...
    E como estamos somando em série as baterias portanto a amperagem manteen-se. e para minha surpresa eram uma miséria,,660mA.
    Pus mãos a obra e fui aproveitar a promoção do Lidl, 4 baterias AA de 2500mA por 2.99€, e como tiha 2 baterias no berbequim comprei logo 8 packs, digo-vos que depois disso feito, qualquer berbequim chinoca vira máquina de trabalho a sério.
    Assim passei de 660mA para incriveis 2500mA, ou também poderia por umas de 4800mA, mas o valor não se justifica.
    Um lembrete, se possivel compre de litium, não tem efeito de memória, mas pode ser mesmo da outra como comprei,, aliás nada é para sempre.
    Vamos ao tuto...
    1ºFerro de soldar, de preferencia de 80w pq tem de estar mt quente, pois como vamos fazer soldas rápidas, é para proteger da temperatura e não arrebentar a bateria.
    2ºPequenas secções de fio multifilamento, de preferencia 1.5mm.
    3ºpistola de cola quente.
    4º estanho de solda mole, assim adere mais facilmente.
    5º pasta flux de solda.
    E uma cervejola,,:-)
    Na imagem anterior não se esqueçam de por elas polo + com polo -, pois é para se ligar em série, e as placas em papel são para manter o espaço para as soldas nas cabeças doas baterias.
    e depois toca a colar as pilhas com cola quente , assim as marotas não saem do sítio.
    ter atenção que sempre vão ficar duas pilhas em pé, e outras 13 deitadas ( 18), no caso de voltagem diferente é só fazer as contas.
    portanto deixar o espaço na parte de trás para caberem as ditas.
    como veem na imagem anterior eu tive de descolar 2 pilhas pois fiz mal as contas :-), mas também poderia deixar assim, desde que saiam os dois fios de carga dos polos.
    E toca a soldar, lembrem-se, ferro quente e sejam rápidos.
    para ajudar, dê um pingo de solda em cada polo das pilhas, assim é muito mais rápido.
    e agora é somente soldar, positivo no negativo, até completar as 15 baterias.
    Este passo de solda tem de ser rápido sob pena de a bateria explodir por aquecimento.
    Fita isoladora para proteger todas as soldas, e antes de montar tudo teste com um multimetro a voltagem, neste caso, ou é próximo de 18 ou é 0, se for 18 tudo bem, mas se for 0 volte a verificar as soldas pois algo está solto.
    já tudo a trabalhar eu resolvi por questões de proteção das pilhas e solda, injectei poliuretano dentro ca caixa da bateria, assim as pilhas não se movem e tambem criam proteção ao impacto de uma possivel queda.
    aparafusar e depois de seco cortar o poliuretano em excesso com uma faquinha ou x-ato.
    e feito.. agora até fura betão e não se cansa:-)
    Bom proveito ...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joaosantos, dutilleul, two-rok, carlosj39, musg
    Bom tópico, obrigado. Eu tenho uma bateria dessas, de uma aparafusadora, que está viciada, e estou tentado a tentar recuperá-la seguindo este seu DIY, a parte do possível aquecimento e possível explosão é que me está a meter medo.
    Colocado por: Flaviano742aparafusar e depois de seco cortar o poliuretano em excesso com uma faquinha ou x-ato.
    Bom proveito ...
    Concordam com este comentário: ramos1999
0.0222 seg. NEW
