    Boa Noite,
    início este post no sentido de me ajudarem a resolver um mistério que já muitos dissabores me trouxe, não falando dos dissabores passo a explicar o problema.
    Adquiri à 5 anos uma moradia geminada nova, a estrear, esta moradia tem R/Chão, 1º e 2º Andar e desde que comprei esta moradia sentimos no seu interior muito frio, ao ponto de nos dias mais frios fazermos "bafo" como se tivéssemos na Neve, além disso também sentimos uma corrente de ar constante (tendo mesmo todas as janelas e portas fechadas), ar frio que quanto a mim só pode vir do exterior.
    Para aumentar o mistério temos um problema que ainda forçosamente trás mais ar-frio do exterior, quando ligamos o exaustor este chupa uma quantidade abismal de ar que vem do exterior, o ar passa por todo o lado, entra pelos vedantes das janelas, entra pelos botões do autoclismo, pela porta nova da rua e até mesmo pela chaminé, basicamente liga-se o exaustor da cozinha e a casa parece que tem furos por todo o lado, o que no Inverno é péssimo porque trás ar frio para dentro de casa além de outros problemas como o fumo da lareira do vizinho do lado, bem como o CO2 dos escapes dos automóveis que passam à porta.
    Penso que todos estes problemas possam vir do facto de termos 5 entradas de ar todas do mesmo lado da casa que ninguém me sabe explicar-me muito bem para onde vão e para que servem - só tenho a certeza que duas delas vão para as casa-de-banho do R/C.
    Será que a origem destes problemas acima descritos serão da responsabilidade de um exaustor mal montado, de uma má construção da chaminé e de 5 entradas de ar que ninguém sabe muito bem para que servem e só trazem problemas?
    Alguém me poderia ajudar a perceber o que se está a passar e como poderei solucionar este problema?
    Muito Obrigado, desde já, pela Ajuda.
    Colocado por: Nuno TAlguém me poderia ajudar a perceber o que se está a passar e como poderei solucionar este problema?
    Isso não é nenhum problema, as casas tem que ser ventiladas. O seu problema, provavelmente é a falta de aquecimento.
    Boa Noite Picareta, o aquecimento foi prontamente solucionado, instalei um sistema Daikin que ocupa os 2 pisos superiores (3 unidades interiores).
    O meu problema neste momento é que de facto quando ligo o exaustor entra ar exterior para dentro de casa em quantidades anormais, não é uma simples ventilação, é mesmo uma corrente de ar forte. É normal entrar ar desta forma quando um exaustor de cozinha se liga?
    Uma Segunda questão, é normal que quando se liga o exaustor da cozinha este sugue ar exterior para a própria cozinha?
    Hoje por exemplo, o meu vizinho tinha a lareira a funcionar e como a chaminé dele é proxima da minha, a minha casa ficou com cheiro intenso a fumo de lareira.
    Será um problema de exaustor ou má construção da chaminé (a chaminé possui Chaminé rotativa em INOX)... ou ambos?
    Coloco esta questão porque queria iniciar a solução destes problemas por algum lado, e estou a pensar em iniciar com a substituição do exaustor e/ou verificação da propria chaminé... se é que isto faz algum sentido.
    Não posso ajudar em muito, mas um bom exaustor (ou mesmo um manhoso) tem que forçosamente de ir buscar o ar a algum lado, senão iria criar vácuo de tal maneira que não iria conseguir abrir a porta exterior (isso supondo que tinha uma habitação totalmente hermética... Coisa impossível).
    boas
    se o seu exaustor tem o filtro posto e as tampinhas que fecham quando este está desligado o problema pode advir da chaminé.
    é normal as casas terem entrada de ar, não é normal você cheirar o fumo do vizinho.
    abraço
    Em que zona do país é a casa?
    algumas dessas entradas de ar é na cozinha?
    se abrir a janela da cozinha e ligar o exaustor, o problema mantem-se?
    A casa é no concelho de Loures pedromdf - Bobadela mais precisamente.
    Colocado por: fsilva106algumas dessas entradas de ar é na cozinha?
    De facto uma delas é na cozinha, o que poderá explicar a entrada de fumo por aí, se abrir a janela da cozinha o exaustor suga todo o ar pela janela. É este o comportamento normal de um exaustor?
    Penso que o grande problema seja provocado pelo facto das 5 entradas de ar deixarem passar todo o tipo de odores/fumos exteriores não só quando existem situações de maior vento que empurram o mesmo pelo casa, mas também quando o exaustor é ligado que suga literalmente correntes ar por essas entradas.
    De imediato penso em duas soluções, tapar a maioria das entradas (não me parece ser o mais correcto e prudente), ou surgiu-me a ideia de colocar filtros de ar nestas mesmas entradas, desta forma a casa mantém-se arejada e minimiza os fumos exteriores nesta época de lareiras. Isto faz algum sentido?
    Até posso provavelmente escrever um grande disparate, mas já fez o teste da vela?
    Sem exaustor nem nada ligado, passeie pelos 4 cantos da casa com uma vela acesa para tentar perceber se há entradas de ar em sitios anormais. Abre e feche portas e compare, Ligue o exaustor e repita os passos.
    Depois reflita!
    Logicamente o arejamento/ventilação é necessário, mas não será normal se for por janelas, por exemplo...
    Colocado por: Nuno TDe facto uma delas é na cozinha, o que poderá explicar a entrada de fumo por aí, se abrir a janela da cozinha o exaustor suga todo o ar pela janela. É este o comportamento normal de um exaustor?
    sim, é exactamente essa a função de um qualquer exaustor.
    Colocado por: Nuno Tcolocar filtros de ar nestas mesmas entradas, desta forma a casa mantém-se arejada e minimiza os fumos exteriores nesta época de lareiras
    isso não vai retirar o cheiros nem os fumos,
    por outro lado é obrigatório afastamentos mínimos entre chaminés para evitar refluxo de ar nas lareiras, e isso nem sempre é respeitado,
    as lareiras são abertas ou são recuperadores fechados?
    Atenção que a entrada de ar para a cozinha é necessária também para a combustão da caldeira/esquentador.
    A sua localização não justifica o ambiente interior que descreve, mesmo neste período de frio que estamos a atravessar. O seu vizinho também tem os mesmos problemas?
    Talvez as entradas/saídas de ar estejam mal dimensionadas e haja um fluxo de ventilação exagerado. Experimente colocar espuma utilizada em isolamentos nas entradas de ar por forma a diminuir a velocidade e caudal de ar de ventilação.
    • Nuno T
    • 28 dezembro 2014 editado
    Obrigado pela ajuda de todos os intervenientes. Pelo que me apercebo tenho então dois tipo de problemas
    1: Um primeiro que é provocado por causa disto:
    Colocado por: pedromdfTalvez as entradas/saídas de ar estejam mal dimensionadas e haja um fluxo de ventilação exagerado. Experimente colocar espuma utilizada em isolamentos nas entradas de ar por forma a diminuir a velocidade e caudal de ar de ventilação.
    É de notar que ainda hoje fiz um teste que ainda me preocupou mais, retirei os focos de luz de um dos meu tectos falsos e reparei que o ar circulava pelo mesmo - não é normal uma casa deixar passar estes fluxos de ar, acho que se deve a estas 5 entradas de ar. Algum técnico serviço especializado que me possa ajudar a tratar desta situação?
    2: E um segundo problema que reporta directamente ao exaustor
    É estranho que quando utilizo o exaustor este literalmente xupe ar pelas fendas da minhas janelas e portas (as minhas janelas são todas oscilo-batentes com vidros duplos e a porta é uma porta nova de segurança com apenas um mês). Acham que existe algum problemas com o exaustor ou com o sistema/canalização desse mesmo exaustor? O q posso fazer relativamente a isto?
    Esqueça o exaustor. Você está a querer colocar a culpa no exaustor mas ele não é culpado da construção que tem. Se passa mais ar do que devia pela fresta de baixo da porta, então contacte quem a montou, não culpe o exaustor. Se as janelas não vedam bem, arranje um técnico que lhe afine as mesmas e não culpe o exaustor. Se os tectos falsos têm passagem de ar, procure por onde vem e verifique como resolver o problema. Aproveite e verifique a distância e o posicionamento da sua chaminé em relação à do seu vizinho de modo a se perceber qual o problema que leva a que o fumo desça. E mais uma vez, deixe lá o exaustor descansado que pelos vistos é a única coisa que funciona bem na casa.
    Nota: Se utilizar filtros de carvão activado nas entradas de ar preparadas para servir como tal, se bem instalados, conseguem filtrar os odores. Mas não sei se vai gostar do preço pois terão de ser grandinhos para manter o correcto fluxo de ar para a qual foram destinados!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nuno T
    • Nuno T
     # 15
    Colocado por: treker666Esqueça o exaustor. Você está a querer colocar a culpa no exaustor mas ele não é culpado da construção que tem. Se passa mais ar do que devia pela fresta de baixo da porta, então contacte quem a montou, não culpe o exaustor. Se as janelas não vedam bem, arranje um técnico que lhe afine as mesmas e não culpe o exaustor. Se os tectos falsos têm passagem de ar, procure por onde vem e verifique como resolver o problema. Aproveite e verifique a distância e o posicionamento da sua chaminé em relação à do seu vizinho de modo a se perceber qual o problema que leva a que o fumo desça. E mais uma vez, deixe lá o exaustor descansado que pelos vistos é a única coisa que funciona bem na casa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Nuno T
    Obrigado pela resposta Treker, a minha culpa relativamente ao exaustor remete-se ao facto que quando o ligo imediatamente verifico que entra de imediato uma corrente de ar em casa, saíndo ar pelos botões dos estores eléctricos, pelos botões de autoclismo, ou seja por todas as coisas que estão fixadas à parede interior.
    A moradia tem um sistema de parede dupla com isolamento parcial interno do tipo wallmate (disseram-me que é total mas eu desconfio dessa "totalidade"), na parede dupla interna estão obviamente fixados, encaixados, aparafusados os botões de autoclismos, estores, etc... parece-me que o problema reside aí, ou seja, ao colocar-se estes apetrechos (autoclismos, botões de controlo de estores...) não foi tido em conta o seu isolamento fazendo com que o ar se desloque para estas saídas. No entanto quando ligo o exaustor o ar sai por estas saídas ainda com mais força, trazendo todos os odores e fumos da rua. Justamente a passagem entre o exterior e o interior destas paredes duplas onde ocorre o fluxo de ar é feito por 5 entradas externas daí a minha pergunta se o pessoal acha sensato simplesmente tapar algumas entradas ou apenas colocar uns filtros nessas entradas que pelo menos impeçam de CO2 (carros, lareiras) entrar,. Ou então simplesmente acionar a garantia e evocar um problema estrutural na moradia.
    Relativamente à chaminé do vizinho, a minha casa está mais elevada 1,50m que a do vizinho (vivemos num terreno em declive, são moradias geminadas a descer todas em escadinha com 1,50 de diferença de alturas), o que faz com que a chaminé da lareira do vizinho fique apenas a 0,5m da parte mais baixa do meu telhado, sendo que o cume do meu telhado está mais alto cerca de 1m - penso que isto não esteja em conformidade com a norma relativa a estas especificidades.
  14.  # 16
    Colocado por: jorgealvesé exactamente essa a função de um qualquer exaustor.
  15.  # 17
    Isso é normal, qualquer aparelho com ventoinha que mova ar dentro dum espaço, antes de extrair esse ar tem que o "aspirar" de algum lado senão fazia vácuo e não funcionava.
    A corrente de ar é criada porque tem vários orifícios por onde entra ar em casa, normalíssimo.
  16.  # 18
    Viva Nuno T,
    somos vizinhos, tb sou da Bobadela, é da Petrogal?
0.0229 seg. NEW
