    Tenho de começar a pensar em saber o que fazer como fazer o telhado e qual a soluçao para o aquecimento/arrefecimento da casa?
    Segue uma imagem a 3d da casa para poderem ver.
    Será que me podem dar algumas opinioes sobre este tema?
    Cumprimentos,
    Colocado por: amcoutoTenho de começar a pensar em saber o que fazer como fazer o telhado e qual a soluçao para o aquecimento/arrefecimento da casa?
    Tem projecto dessa habitação?
    Foto do piso 0
    Foto do piso 1
    O que está previsto no projecto para a cobertura e para o aquecimento/arrefecimento da habitação?
    É essa area que ainda tenho algumas duvidas, juntamente com a parte do telhado...
    O que tinha pensado é ter um recuperador de calor, pré instalação de ar condicionado.
    Para a parte do telhado, primeiro pensei no painel sandwich, depois o meu arquitecto aconselha telha dupla mas aplicada por uma empresa que perceba mesma do assunto.
    Cumprimentos,
    qual a localização do imovél?
    Espinho, Aveiro, a cerca de 1 km do mar
    Vai levar tijolo termico de 20x25 + capoto de 6 cm
    em aquecimento o melhor é piso radiante hidráulico, que até pode alimentado pelo recuperador de calor,
    vai colocar alguma coisa para ventilação?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: amcouto
    Percebo, mas é bem mais caro o piso radiante.
    Pretendia uma soluçao boa e barata... :)
    • Paio
    • 28 dezembro 2014 editado
    Colocado por: amcoutoVai levar tijolo termico de 20x25 + capoto de 6 cm
    Coloque tijolo de 29, o preço será uns euritos a mais mas muito melhor, coloque tb EPS de 100/120mm
    Pouca diferença de preço e fica bem servido.
    amcouto boa noite,
    Relativamente ao seu sistema de isolamento térmico pelo exterior (capoto como referiu), a Atlas é uma marca recente no mercado Português da área do isolamento.
    https://forumdacasa.com/discussion/36590/1/atlas-portugal-sistema-de-isolamento-termico-pelo-exterior/
    Este tópico tem toda a informação relativa ao sistema de isolamento térmico pelo exterior, bem como, tabela de preços dos produtos, catalogos, fichas técnicas, certificações, e mais alguma informação pertinente.
    Passe por lá e caso necessite de mais informação, não hesite em deixar um comentário no próprio tópico ou então pode contactar através de mensagem privada
    Cumprimentos e boas obras
    Atlas Portugal
    Concordam com este comentário: Paio
    • Paio
    • 28 dezembro 2014
    m2???
  13.  # 15
    Colocado por: amcoutoPercebo, mas é bem mais caro o piso radiante.
    o AC não é a melhor solução, mas é uma das soluções mais baratas,
    pode por exemplo fazer uma pré-instalação de piso radiante hidraulico e ir completando com a regulação e as fontes termicas, há medida que vai podendo e tendo t€€€mpo,
  14.  # 16
    Climatizacao - prh
    Cobertura - tela em pvc.
  15.  # 17
    Area piso 0 - 222.60 m2 ( com garagem, retirar 40 m2)
    Area piso 1 - 173 m2.
    Alguem tem ideia de qt ficará um piso radiante? e se for solução com termoacumulador?
  16.  # 18
    Alguem tem alguma informaçao que me possa ajudar?
  17.  # 19
    Ouça ...depende de muita coisa.
    Quer so quente ou quente e frio?
    Qual o nível de gestão que quer, as divisões vao ser todas utilizadas ao mesmo tempo?
    Que isolamento térmico tem?
    Quer um valor...entre 18€ a 45/m2.
  18.  # 20
    Respondendo às suas perguntas:
    Para as àreas:
    O isolamento termico que irei ter Vai levar tijolo termico de 20x25 + capoto de 6 cm.
    Acredito que no verao pode ser quente, por isso o frio tambem seria importante.
    O que normalmente irá acontecer é o piso de baixo ser usado maior parte do tempo, e a parte de cima(quartos) mesmo so para dormir.
    Cumprimentos e obrigado.
0.0192 seg. NEW
