    Boa tarde e um bom ano a todo !!!!
    A minha moradia, quem a vê de fora, tem uma parte mais levantada ,
    porque não gosto de casas com cobertura plana toda do mesmo tamanho. Como podem ver pela imagem a parte da cozinha ( janela de canto ) é mais alto que o resto da moradia. Pensava eu que na cobertura essa parte ficasse toda mais alta , mas fui espreitar e afinal aquilo está com um aspecto de "piscina". Como podem ver pela imagens que vou por nos seguintes comentários essa parte da cobertura ficou com um efeito de piscina e podem também ver aquela parte mais escura que é agua/humidade Pq o sol não chega lá visto fazer sempre sombra naquela parte. Como não tem chovido muito e até tem estado sol nestes dias, estou preocupado com invernos rigorosos. As minhas perguntas são:
    1) qdo há salencias ( partes da casa mais levantadas) nas casas de cobertura plana é normal ficar assim a cobertura ??
    2) não irei ter problemas com a agua/humidades no inverno visto não ir bater ali o sol??
    De seguida vou postar as fotos
    Foto
    Aqui podem ver aquela parte mais escura que é humidade, uma vez que o sol não "chega lá "
    Outra
    Se e se achas que isso poderá infiltra-se porque nao reforças essa area com mais isolamento?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bola
    Eu não sou grande especialista na coisa, mas desde que haja pendentes e escoamento adequado, não deverá haver problemas de maior.
    Agora quando diz que ficou com aspecto de piscina quer dizer que quando chove muito acumula água? Se sim, tem um problema grave para resolver, se não, é absolutamente normal numa cobertura plana, fica molhado mas a água escorre para escoamento devido às pendentes existentes...
    • void
    • 1 janeiro 2015
    Não posso ajudar muito, mas fica a minha opinião:
    1-É normal e não é :)) há casas que têm pé direito de diferentes alturas e respetiva laje de cobertura e outras que têm apenas uma platibanda mais alta por motivos estéticos, é o caso da sua.
    2-Desde que a impermeabilização esteja bem feita e a "piscina" tenha tubos de queda não me parece que possa ter problemas de humidade só porque não dá sol.
    Concordam com este comentário: jmateiro
    Do ponto de vista de impermeabilização não ha problema da tela estar em contacto permanente com água.
    Eventualmente deveria ter pendentes mais acentuados.
    Devera ter muita atenção a limpeza da saídas de agua e colocar ralos de pinha nas mesmas.
    As pendentes existem e tem o devido escoamento.
    Sendo assim estou um pouco mais tranquilo, mesmo assim preferia que o sol chegasse aquele ponto, uma vez que fez 3 dias de sol e mesmo assim aquela parte está toda molhada, visto o sol nao chegar aquele ponto
    Não se preocupe, se as telas não aguentassem essas humidades estavamos bem tramados. Veja lá, eu que tenho uma cobertura invertida de certeza que tenho disto por debaixo do isolamento termico/seixo.
    Boas.
    A empresa a quem eu paguei para a construção da minha moradia, diz que costuma deixar a cobertura assim como ela está.
    Qual a vossa opinião? Nao é melhor/mais aconselhavel levar seixo rolado na cobertura?
    Aguardo o vosso feedback.
    E o isolamento térmico está lá ou ainda vai aplicar?
    Pela acção do vento não é necessário, protecção aos uv era melhor.
    O isolamento térmico já lá está. De qlq forma pelo que me informaram com o seixo rolado por cima ficava melhor. O construtor diz o contrário por causa do lixo que cria. O que me aconselham ?
    pode dizer ,que isolamento térmico levou .e se souber preços ainda melhor
    na minha vao levar por cima da tela 3 cm de xps e depois o godo .
    cumps
    Colocado por: hugo80O isolamento térmico já lá está. De qlq forma pelo que me informaram com o seixo rolado por cima ficava melhor. O construtor diz o contrário por causa do lixo que cria. O que me aconselham ?
    Pelo lixo ele tem razão! Ficando assim as pedrinhas de xisto que estão na tela vão lentamente desligarem-se e, além dos montinhos que ficam, vai ficar a tela desprotegida.
    Para filtrar o lixo, já vi por aqui um esquema de uma tela drenante adequada ao godo/brita.
    meta aí uma cobertura ajardinada!! :)
    pacel
    pedrinhas na tela???
    qual tela??
    e se a cobertura for plana com o sistema invertido, quem "fica em cima" é o godo a seguir o isolamento térmico e depois é que é a impermeabilização.
    tem razão quanto ás telas drenantes ou feltros.
    Coloque protecção a essa tela...
    O mais comum é seixo rolado, eu não gosto pois acumula "lixo" e ao fim de algum tempo começa a nascer plantas, arbustos e até árvores...
    Eu coloquei "tijoleira" na minha cobertura apesar de nao ser acessivel... mais caro mas mais "limpo".
    E as platibandas... ui ui... cobra isso senão vai ter problemas!
0.0194 seg. NEW
