    Gostaria de obter sugestoes de materiais (os mais eficazes) para solucionar o problema de falta de isolamento numa parede que divide o meu quarto com o quarto do vizinho (lado a lado).
    Ouvem se todos os barulhos desde abrir e fechar gavetas, luzes, telemovel, tv, conversas, etc
    Espaço disponivel para o isolamento: 14 cm
    Agradeço ajuda!!!
    TS
    Obrigada pela resposta pedromdf.
    Sendo assim, pela vossa experiencia devo utilizar um painel de lã de rocha e placas de gesso laminado, sem caixa de ar.
    Não referi há pouco a medida da parede: 3000x3500 com os tais 14cm para isolar.
    Com estas medidas, qual o tipo de lã de rocha e que densidade julgam que deva aplicar para tirar maior partido do espaço existente?
    Obrigada
    TS
    quanto maior a densidade melhor. Mas tem MESMO de preencher todos os cantinhos.... senão de nada serve aos ruídos áereos.
    Colocado por: santotsCom estas medidas, qual o tipo de lã de rocha e que densidade julgam que deva aplicar para tirar maior partido do espaço existente?
    O ideal são duas densidades de lã de rocha, acho que pelo menos a Knauf tem placas com duas densidades coladas (para sons com altas e baixas frequências), e aplicar também uma lâmina de alta densidade, tipo esta que é autocolante:
    http://www.texsa.com/es/productos_general.asp?id=tecsound_sy
    Uma banda de neoprene, p. ex a FONODAN 50, auto-colante, nos perfis das placas de gesso tb ajuda a reduzir uns 6 DCB e a ressonancia.
    Picareta, peço desculpa mas não consegui compreender a sua sugestao, nomeadamente: " 2 densidades de lã rocha ".
    Quer dizer 2 paineis que se vendem colados e aplicam assim mesmo? Muito técnico, consegue explicar me por outras palavras?
    " lâmina de alta densidade" : tambem é lã de rocha? Sugere aplicar tambem este material alem dos outros paineis, ou apenas isto?
    Somar, sabe onde se compram essas bandas que refere o que quer dizer com " nos perfis das placas " ?
    Obg TS
    Para não dispersar muito, gostaria de resumir o que andei a ler por aqui nas ultimas horas... Sou apenas uma proprietária desesperada a querer resolver um problema que já se arrasta há demasiado tempo. Não entendo nada de isolamentos portanto.
    Vou descrever a soluçao sugerida pelo user ALV, que foi a que mais encontrei, nomeadamente:
    - Painel continuo de lã de rocha (semi rigido) 70kg densidade - 40mm
    - Estrutura metalica
    - Manta de lã de vidro - 6mm com papel Kraft
    - Placas de gesso laminado
    - Parede Pladur
    Para já a maior dificuldade (a meu ver) esta na parte da estrutura metalica. O ALV fala algures num topico aqui referido em " afastamento de 40cm envolta na junta de estanqueidade" - se conseguir explicar melhor esta parte..
    Tenho uma pessoa de confiança que vai executar este trabalho, mas que não é especialista em isolamentos pelo que gostaria de dar-lhe algumas orientaçoes preciosas para que este trabalho não seja em vão.
    Dicas, sugestões, recomendaçoes e onde se compram estes materiais.
    Sou de Lisboa.
    Obg TS
    Colocado por: santots- Placas de gesso laminado
    - Parede Pladur
    De certeza que ele sugeríu placas de gesso laminado + parede "pladur"?
    Pladur é uma marca de placas de gesso laminado.
    É a mesma coisa portanto? :)
    Em que parte da parede se utiliza a lã de vidro como absorsor? Conforme descrito abaixo:
    "estrutura metálica com afastamento de 40cm envolta na junta de estanqueidade e entre a estrutura a manta de lã de vidro 60mm, pois vai funcionar "apenas" como absorsor "
    Desenho ou videos ajudam!
    Obg pela ajuda.
    TS
    Colocado por: santotsEm que parte da parede se utiliza a lã de vidro como absorsor? Conforme descrito abaixo:
    Deve ser a isto que se refere:
    Não se deve utilizar lã de vidro e rocha?
    Nesta imagem que usou como exemplo só foi utilizado um tipo de material certo?
    Após muito estudo, encontrei este video que me elucidou finalmente em algumas coisas!
    http://www.texsa.com/es/video_tecsound.asp?id=2
    No entanto, fiquei ainda com algumas dúvidas, nomeadamente:
    - No meu caso já tenho uma parede:
    Duvida: devo aplicar a estrutura metalica logo na parede ( ainda que tenha o tal selante a assentar nas paredes laterais e no chão) como na foto do user rui moreira
    ou devo aplicar (colando) algum outro material isolante como neste video aqui:
    Muito obrigada TS
    Concordam com este comentário: pedromdf, Lmt.Resende
    Se quiser meter essa fita nos perfis, meta mas do lado da parede, para não haver transmissão da percussão da parede do vizinho para si ( se encostar os perfis ao reboco, se ainda deicxar uns milimetros não vale apena.).
    Sabem dizer me onde comprar o isolante autocolante texsa?
    Obg
    TS
    Boa tarde
    A pessoa que vai fazer esta obra deve perceber de isolamento, caso contrário não ficará com o resultado que pretende [pub] se quiser eu dou lhe orçamento para o trabalho já com material incluido a bom preço e fica com um trabalho profissional e com garantia.[/pub]
0.0203 seg. NEW
