    Ora viva,
    Estou a considerar a instalação de um piso radiante hidráulico e tenho algumas dúvidas:
    1- No caso de execução de um acabamento em soalho, e colocando argamassa, devo ou não colocar barrotes chumbados? Digo isto porque em principio vou colar o soalho. Ou acham importante a colocação dos barrotes e também prega-lo?
    2- É necessário o uso de uma centralina? Para quê? Não posso usar apenas sensores de temperatura e liga-los a um sistema básico que me ligue a bomba e a correspondente electroválvula?
    3- E não posso usar o circulador da bomba de calor (conheço bem a altherma e sei que posso mandar ligar como se fosse um simples termostato) e regular a temperatura de impulsão conforme a temp. exterior? (pelo menos a altherma também o permite)
    Gostaria de opiniões e já agora se recomendam o uso de XPS no isolamento ao invés do uso de EPS.
    E em termos de tubos? Que marcas recomendam?
    Colocado por: joaquimalmeidaE em termos de tubos? Que marcas recomendam?
    recomendo que pesquise por sistemas completos e não que tipo de tubo, que tibo de centralina que tipo disto que tipo daquilo, a não ser que anda á procura de uma solução tipo "do it yourself" low cost!!
    Concordam com este comentário: pc ferreira, electrao, jorgealves
    Exato.
    Sinceramente acho os sistemas completos um absurdo completo. Por exemplo, para que servem os circuladores com regulação de temperatura se a própria BC já o faz?
    E se em vez de usar termostatos, usar uns sensores de temperatura que por sua vez os ligo a um arduino ou até mesmo a um sistema domótico e através deles fazer uma gestão muito mais intuitiva, fácil, prática e eficaz das temperaturas e poder programar num só local e até remotamente a climatização da vivenda?
    Acho que os sistemas são muito limitativos e extremamente caros e por muito menos pode-se ter algo mais eficaz e versátil.
    Ou estarei a esquecer-me de alguma coisa?
    joaquimalmeida
    Não pode fazer isso mesmo com os termoestatos?
    Não são eles próprios sensores de temperatura? (Não sei mesmo estou apenas a perguntar)
    Assim ligando os termoestatos ao arduino pode da mesma forma controlar tudo num só local.
    Colocado por: joaquimalmeidaPor exemplo, para que servem os circuladores com regulação de temperatura se a própria BC já o faz?
    por vezes é necessario uma separação hidraulica ou ate um aproveitamento solar para o sistema de aquecimento e ai tera que obrigatorimente colocar uma regulação independente da BC
    Colocado por: joaquimalmeidaE se em vez de usar termostatos, usar uns sensores de temperatura que por sua vez os ligo a um arduino ou até mesmo a um sistema domótico e através deles fazer uma gestão muito mais intuitiva, fácil, prática e eficaz das temperaturas e poder programar num só local e até remotamente a climatização da vivenda?
    existe sistemas radiantes com isso tudo que falou, ou seja disponibilizam tudo o que é necessario ou o que o cliente pretende colocar em casa!
    Colocado por: joaquimalmeidaAcho que os sistemas são muito limitativos e extremamente caros e por muito menos pode-se ter algo mais eficaz e versátil.
    depende dos sistemas, ha uns bem completos, agora o preço ja não sou eu que o faço!! pelo que me apercebi esta a falar de uma interface mais intuitivo para o utilizador final, e isso existe tambem, agora se pretende ser voçe a idealizar isso bota para a frente!!
    Colocado por: joaquimalmeidaExato.
    Pode explicar o que considera absurdo?
    Absurdo é colocar uma centralina a fazer o controlo da temperatura de impulsão da água qd uma boa bomba de calor faz isso perfeitamente!
    E é absurdo pois eu caí nesse erro. Tenho duas coisas a fazer absolutamente o mesmo!
    O joaquimalmeida tem razão. A Altherma (por exemplo) consegue controlar tudo o que precisa.
    Esses sistemas "completos" são muito bons para aplicar com caldeiras de alta temperatura ou bombas de calor fracas que não tenham esse tipo de controlo.
    Colocado por: Pedro Azevedo78Absurdo é colocar uma centralina a fazer o controlo da temperatura de impulsão da água qd uma boa bomba de calor faz isso perfeitamente!
    A altherma consegue se souber mexer nela...senão nem com a garantia la vai!
    Peço desculpa pelo off-topic mas deparei-me com esta imagem na net e imagino que deve ser como "pornografia" para quem instala sistemas deste tipo. :P
    http://i.imgur.com/Uw07WbX.jpg
    Já agora, estou a olhar para o quê?xD
    Colocado por: pc ferreira
    para uma instalação nas americas!!!
    Colocado por: Pedro Azevedo78Tenho duas coisas a fazer absolutamente o mesmo!
    a sua se não me engano faz uma coisa que a BC não faz, regulação do caudal por impulsos!! por isso é que tem os termostacto com infravermelhos
    uma curiosidade, quando temos vários termostatos, temos várias áreas a diferentes temperaturas. O que faz neste caso a gestão da temperatura de impulsão?
    Assim de repente, diria que comporta-se "quase" como um elemento estático, visto que tem de cobrir a temperatura máxima desejada numa certa área.
    E noutra situação, o que faz a gestão de temperatura de impulsão quando temos duas áreas com acabamentos diferentes, ladrilho e madeira? regula-se pela mais exigente (pavimento em madeira)?
    cumps
    Colocado por: Sergio Rodriguespor isso é que tem os termostacto com infravermelhos
    Colocado por: electrao
    tou a confundir, nao é o do pedro azevedo!! Mea culpa!
    Colocado por: Sergio Rodriguesa sua se não me engano faz uma coisa que a BC não faz, regulação do caudal por impulsos!! por isso é que tem os termostacto com infravermelhos
    Sergio, estou a falar da centralina do grupo de impulsao. Esta:
    https://catalog.uponor.com/pt-PT/catalog/climatizacao-invisivel/climatizacao-invisivel-pelo-chao/controlo/frio-e-calor-grupos-de-impulsao-e-outros-componentes/uponor-grupo-de-impulsao-cooling-zrs-k25.html
    Podia fazer tudo (ou quase) que ela faz com a bomba de calor.
    Colocado por: electraouma curiosidade, quando temos vários termostatos, temos várias áreas a diferentes temperaturas. O que faz neste caso a gestão da temperatura de impulsão?
    É obvio que a temperatura de impulsão vai ser igual para todos os circuitos. Tem de ajustar o sistema para suprir as necessidades do local mais exigente termicamente. Se for suficiente para esse, vai ser para todos os outros.
    Concordam com este comentário: electrao
    Colocado por: Pedro Azevedo78Podia fazer tudo (ou quase) que ela faz com a bomba de calor.
    prontos e eu estava a falar disso mesmo, se bem me lembro esse grupo faz a bomba trabalhar por impulsos consoante a info que recebe dos recepetores dos termostactos, ja la vai uns anos mas penso nao estar enganado
    Colocado por: electraoE noutra situação, o que faz a gestão de temperatura de impulsão quando temos duas áreas com acabamentos diferentes, ladrilho e madeira? regula-se pela mais exigente (pavimento em madeira)?
    para isso tem os "passos" da tubagem que previamente é colocada consoante o acabamento!!
0.0212 seg. NEW
