    Bom tarde,
    Fiz recentemente uma obra na minha moradia em que basicamente impermabilizei os terraços (cobertura invertida) com tela betuminosa e isolei termicamente com 5cm de XPS. Num desses terraços tinha também uma claraboia com caixilharia em aluminio sem corte termico e vidro normalissimo, pelo que optei por trocar por uma nova com corte térmico e vidro duplo 4.4+16+5mm (Sunguard).
    Acontece que depois da obra começaram a correr fenomenos brutais de condensação que, suspeito, advem da existencia de pontes termicas. Eu, analisando a forma como a claraboia está instalada, tenho muitas se está correto ou não. O que eu vejo é que a parede onde apoia a claraboia, ao contrario de todas as outras paredes da casa, é uma parede simples e que a caixilharia da claraboia em vez de estar instalada à face da parede, está mais recolhida para parte exteriorda parede (veja a imagem em anexo). Acham que isto pode estar a causar a ponte térmica? É que a largura da cabeça onde assenta a claraboia é metade da parede simples! Isto está bem feito? Como deveria ser feito correctamente? O que aconselham fazer para corrigir esta situação?
    Aguardo os vossos sábios comentários.
    Efeito no interior
    Para evitar esses enómenos, só efectuando uma ventilação rasante a esses vidros da claraboia. ou então teria de ser um vidro triplo xpto... e caixilho a condizer.
    Outra hipotese, em complemento será melhorar o isolamento térmico da envolvente opaca da claraboia -no seu caso, pelo exterior.
    A foto não mostra como foi realizado esse trabalho, pelo que não posso adiantar muito mais.
    A solução preconizada pelo Pedro pode ser uma solução, tente ensaiar com umas placas de esforovite mesmo que coladas provisoriamente pelo exterior para ver os resultados.
    A ventilação resolveria a questão das condensações, mas também perdia muito calor por aí.
    Eu, sabendo que estas "chaminés de ventilação" podem funcionar bem no verão para arrefecer a casa, questionaria a hipótese de colocar um caixilho com abertura eléctrica para que quando quisesse ventilar, abriria. A velux tem coisas parecidas para ter uma ideia. Acho que até existe algumas que tem uma especie de estores exterior com comando eléctrico.
    Mas no Inverno é uma grande chatice, pois só isolando muito, mas muito bem, consegue fugir às condensações. Portanto, isolando toda a caixa por fora muito bem, e não sei se tentaria colocar um segundo caixilho do lado de dentro mais abaixo, vidro triplo com antes dito, deixando o espaço entre eles ventilado (controladamente).
    Entenda que só alguém com olhos de ver, estudando bem o local pode lhe dar uma solução que resulte.
    Toda a água existente no ar do interior de uma casa tem de ir para algum lado!
    Só com ventilação da casa resolve o problema, não terá de ser necessáriamente colocada na claraboia.
    Precisa de ter a casa ventilada e o ar renovado!
    Num tópico sobre VMC aqui do fórum, há umas imagens onde a VMC faz parte integrante da caixilharia, ficando assim posicionada na parte inferior da janela. Pesquise sobre o assunto, eventualmente mata dois coelhos de uma só vez se houver algum desses sistemas para clarabóia.
    Arranje uma coisa destas e verifique os níveis de humidade.
    Provavelmente o que tem aí é um sintoma do verdadeiro problema: excesso de humidade dentro de casa.
    Concordam com este comentário: LuisPereira
    Colocado por: Anonimo16062021
    Tem mesmo a certeza que sim?
    Se tem humidade dentro da casa, produzida por plantas, banhos, cozinhar, pessoas, etc ela tem de ser iliminada e não é com o isolamento que a ilimina!
    Se colocar a temperatura interior da casa igual à temperatura exterior também resolve ;)
    Num outro topico sobre VMCs coloquei estas imagens e amigo Jorge Alves, especialista em VMCs, foi peremtorio a dizer que este nivel de produção de água/condensação não vai lá com ventilação e que provavelmente estará relacionado com pontes térmicas.
    A água escorre das paredes conforme a imagem, mas não acontece todos os dias e a minha utilização da casa não difere (3 banhos, não tenho plantas, 3 pessoas a respirar e arejo a casa com frequencia).
    Colocado por: jmateiroA água escorre das paredes conforme a imagem
    E no vidro?
    Colocado por: alexpE no vidro?
    No vidro nada. Quando muito, nos dias em que o fenomeno acontece com mais força, aparece alguma coisa junto ao aluminio, conforme tentei representar na imagem que coloquei marcado a vermelho.
    Estranho... O vidro normalmente é sempre o primeiro a ficar com aspeto de ressoado
    Colocado por: Rodri12Estranho... O vidro normalmente é sempre o primeiro a ficar com aspeto de ressoado
    Pois, eu também não percebo. Porque raio é que me aparece aquilo tudo na parede?
    • alexp
    • 9 janeiro 2015 editado
    Durante o dia, esse espaço entre a parede e o vidro, deve criar um efeito "estufa", já que o sol vai aquecer a parede, e o ar quente vai ficar "preso por convecção" entre o vidro e a parede, mas não estou a ver as consequências desta situação. Acontece só durante a noite ou acontece de dia?
    Verifique se não é o vidro que condensa na zona onde está encostado à parede.
    Não serão infiltrações nas juntas dos vidros?
    Cono tempo que tem estado, durante a noite pode ganhar gelo, e de manhã com a chegada do sol o gelo derreto, escorrendo a água pelas possíveis fissuras...
    Colocado por: Pedro BarradasPara evitar esses enómenos, só efectuando uma ventilação rasante a esses vidros da claraboia. ou então teria de ser um vidro triplo xpto... e caixilho a condizer.
    Ventilação rasante na parte de cima suponho. Chateia-me ter gasto dinheiro numa claraboia com corte termico e depois... fazer ventilação.
    O que eu estava a pensar era aplicar ETICS nas paredes da claraboia, mas tenho muitas duvidas como deve ser feito remate por cima do vidro. Tem sugestões?
    Não tenho fotos do trabalho nos seus intermédios porque não vi, mas sei que foi feita uma cabeça onde encaixa a claraboia em betonilha posteriomente impermeabilizada com tela asfaltica de aluminio.
    Colocado por: Rodri12Não serão infiltrações nas juntas dos vidros?
    Não me parece. Foi tudo devidamente impermabilizado na mesma altura que coloquei a claraboia. Isto é condensação.
    Colocado por: alexp
    Quando acordo de manha e olho para cima tenho este cenário, pelo que isto ocorre à noite. Tenho o aquecimento ligado entre as 18h a as 23h, ou seja a casa mais quente e o ar lá fora mais frio. Vou tentar ver se consigo caracterizar melhor o fenómeno da próxima vez que ocorrer. Hoje, por exemplo, não tenho nada. Tenho ideia que o ponto de orvalho é influenciado tanto pela diferença de temperatura como pela humidade do ar.
0.0269 seg. NEW
