    Bom dia.
    Andei a pesquisar no fórum, mas o motor de busca não me facultou qualquer tipo de informação pretendida. A minha dúvida é sobre um imóvel que recebi de herança e quero recuperar o mesmo, não para habitar diariamente mas uma vez por outra. Pretendo demolir todo interior e efazer divisões novas em pladour e nadeira. Tb precisa de janelas e uma wc nova. Será que preciso de lincença para executar estas alterações?
    Colocado por: KomondorSerá que preciso de lincença para executar estas alterações? Obrigado
    Não sei, não...! Se pensa abrir janelas (ou li mal?!) tem de ter autorização do município.
    se não mexer na estrutura e alterar o exterior em nada, não precisa.
    no entanto esse licenciamento não é o maior dos "males" que vai ter pela frente. coisa simples que um arquitecto ao preço da chuva lhe faz em três tempos e com valor acrescentado.
    ah e não se esqueça que tem de avisar os vizinhos ( condomínio).
    Concordam com este comentário: doisarquitectos
    Komondor,
    Não se preocupe com o licenciamento, mas não abdique do projeto. Sou suspeito ao falar, mas se pesquisar aqui no forum encontrará muitos utilizadores imparciais que lhe explicarão as vantagens de ter projeto e sobretudo as desvantagens de não o ter.
    nuno costa
    www.doisarquitectos.com
    Desde já agradeço as vossas respostas. O projecto eu mesmo vou fazer em autocad. Depois vou dar de empreteitada a obra. Como disse vou unicamento alterar o interior. Mas sem pisos, vou manter a madeira, fica mais rústico.
    Poderei é trocar as janelas para umas de pvc tb a emitar a amdeira e colocar um painel solar no telhado para águas sanitárias. Cumps
    Boas.
    Para alterar as janelas de madeira para janelas de alumínio, a câmara indica que é necessário licença. Considera alteraçao de fachada.
    Agora esta licença é alguma especial ou será normal com as especializações todas inerentes.
      FD
    • 13 julho 2015
    Colocado por: KomondorAgora esta licença é alguma especial ou será normal com as especializações todas inerentes.
    O pedido de licença deverá indicar que é para alteração de fachada.
    Deve consultar o que é que é necessário anexar a esse pedido de licença.
    Veja no site da câmara municipal, normalmente está lá toda a informação.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Komondor
    Colocado por: FD
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Komondor
    Andei a procura no site da CMC e nada. Liguei para lá, ninguém me sabe dizer, dizem que terá ser avaliado por um técnico.
    A casa localiza-se num centro histórico?
    CMC: o último C é de Coimbra?
    Colocado por: PicaretaA casa localiza-se num centro histórico?
    Sim é em Coimbra. A casa é na zona de Castelo de Viegas.
    Colocado por: KomondorA casa é na zona de Castelo de Viegas.
    Então esqueça o licenciamento, e troque os caixilhos.
    Se a casa fosse em Coimbra, não o aconselhava a fazer isso.
    qual a diferença entre ser em cbr e castelo de viegas? As leias não são as mesmas
    Colocado por: KomondorAs leias não são as mesmas
    São. Se quer cumprir a lei, contrate um arquitecto para lhe tratar do processo de licenciamento.
    se lá for o fiscal....
    O meu receio é nesmo esse.
      FD
    • 20 julho 2015
    Colocado por: KomondorAndei a procura no site da CMC e nada. Liguei para lá, ninguém me sabe dizer, dizem que terá ser avaliado por um técnico.
    Aqui: http://www.cm-coimbra.pt/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=397&Itemid=381
    Tem diversos formulários, na segunda página desses formulários aparecem lá as instruções e os documentos necessários.
    Colocado por: PicaretaSe quer cumprir a lei, contrate um arquitecto para lhe tratar do processo de licenciamento.
    E circule sempre dentro dos limites de velocidade.
  15.  # 17
    e vai trocar para caixilharias de que cor? a imitar madeira? se for isso... esqueça lá a fiscalização!!!
  16.  # 18
    Actualmente tem madeira, pintada de azul. Vou colocar alumínio branco ou cinza.
  17.  # 19
    Colocado por: FD
    Aqui:http://www.cm-coimbra.pt/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=397&Itemid=381
    Eu não disse que não sabia onde encontrar os formulários. Eu não sei nem me sabem dizer onde é como proceder relativamente a questão.
    Pois até mesmo arquitectos com quem falei não me souberam dar a certeza sobre o tema.
    Relativamente aos limites de velocidade, não percebi.
      FD
    • 21 julho 2015 editado
     # 20
    Num desses formulários:
    LICENCIAMENTO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO
    ELEMENTOS QUE DEVEM INSTRUIR O PROCESSO:
    1. Requerimento.
    2. Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que confira a faculdade de realização da operação.
    3. Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela Conservatória do Registo Predial referente as prédio ou prédios abrangidos.
    4. Planta à escala de 1:2500 ou superior e, quando exista plano municipal de ordenamento do território, extratos das plantas de ordenamento, de zonamento e de implantação e das respetivas plantas de condicionantes, com a indicação precisa do local onde se situa o edifício objeto do pedido e estudo de caraterização geotécnica quando aplicável nos termos do artigo 9º do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação.
    5. Planta de localização e enquadramento à escala da planta de ordenamento do plano diretor municipal ou à escala de 1:25 000 quando este não existir, assinalando devidamente os limites da área objeto da operação.
    6. Extratos das plantas de ordenamento e de condicionantes do plano municipal de ordenamento do território vigente.
    7. Levantamento topográfico, à escala 1:500 ou superior, georeferenciado, planimétrico e altimétrico, com indicação do Datum utilizado.(*)
    8. Extrato da carta geológica, a fornecer pela Câmara Municipal se disponível.
    9. Planta de apresentação, à escala 1:1000, indicando, nomeadamente a estrutura viária, divisão em lotes, sua numeração e finalidade, polígono de base para a implantação das construções, localização de equipamentos e das áreas que lhe sejam destinadas, bem como das áreas para espaços verdes e utilização coletiva.
    10. Projetos das diferentes especialidades que integram a obra, designadamente das infraestruturas viárias, de sinalização viária, redes de abastecimento de águas, incluindo o abastecimento aos sistemas de rega, de esgotos e drenagem, de gás, de infraestruturas elétricas (redes de baixa, média e alta tensão e iluminação pública), de telecomunicações, de arranjos exteriores, de minimização dos impactes acústicos, devendo cada projeto conter memória descritiva e justificativa, bem como os cálculos, se for caso disso, e as peças desenhadas, em escala tecnicamente adequada, com os respetivos termos de responsabilidade dos técnicos autores dos projetos.
    11. Orçamento da obra, por especialidades e global, baseado em quantidades e qualidades dos trabalhos necessários à sua execução, devendo neles ser adotada as normas portuguesas em vigor ou as especificações do Laboratório Nacional de Engenharia Civil.
    12. Condições técnicas gerais e especiais do caderno de encargos, incluindo prazos para o inicio e para o termo da execução dos trabalho.
    13. Cópia da notificação da câmara municipal a comunicar a aprovação de um pedido de informação prévia em vigor, se existir.
    14. Termos de responsabilidade subscritos pelos autores dos projetos e coordenador de projeto quanto ao cumprimento das disposições legais e regulamentares aplicáveis.
    15. Proposta de contrato de urbanização, caso o requerente entenda proceder, desde logo, à sua apresentação.
    16. Plano de acessibilidades - desde que inclua tipologias do artigo 2º do Decreto -Lei n.º 163/2006, de 8 de agosto.
    17. Estudo que demonstre a conformidade com o Regulamento Geral do Ruído, contendo informação acústica adequada relativa à situação atual e à decorrente da execução da operação de loteamento
    Número de exemplares: 2 + 1 digital.
    (*) formato digital
    COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO
    1. Requerimento.
    3. Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela conservatória do registo predial referente ao prédio ou prédios abrangidos.
    4. Projetos da engenharia das especialidades que integram a obra, designadamente das infraestruturas viárias, redes de abastecimento de águas, esgotos e drenagem, de gás, de eletricidade, de telecomunicações, arranjos exteriores, devendo cada projeto conter memória descritiva e justificativa, bem como os cálculos, se for caso disso, e as peças desenhadas em escala tecnicamente adequada, com os respetivos termos de responsabilidade dos técnicos autores dos projetos e estudo de caraterização geotécnica quando aplicável nos termos do artigo 9º do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação (RMUE).
    5. Orçamento da obra, por especialidades e global, baseado em quantidades e qualidades dos trabalhos necessários à sua execução, devendo neles ser adotadas as normas portuguesas em vigor ou as especificações do Laboratório Nacional de Engenharia Civil.
    6. Condições técnicas gerais e especiais do caderno de encargos, incluindo prazos para o início e para o termo da execução dos trabalhos.
    7. Termos de responsabilidade subscritos pelos autores dos projetos e coordenador do projeto quanto ao cumprimento das disposições legais e regulamentares aplicáveis.
    8. Contrato de urbanização, caso o requerente entenda proceder, desde logo, à sua apresentação.
    9. Plano de acessibilidades - desde que inclua tipologias do artigo 2º do Decreto -Lei n.º 163/2006, de 8 de agosto.
    10. Estudo que demonstre a conformidade com o Regulamento Geral do Ruído, contendo informação acústica adequada relativa à situação atual e à decorrente da execução da operação de loteamento.
    11. Cópia da notificação da câmara municipal a comunicar a aprovação de um pedido de informação prévia em vigor, se existir.
    12. Documento comprovativo da prestação da caução.
    13. Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos danos emergentes de acidentes de trabalho, nos termos previstos na Lei n.º 100/97, de 13 de setembro.
    14. Declaração de titularidade de alvará emitido pelo Instituto da Construção e do Imobiliário, I.P. (InCI.,I.P.), com habilitações adequadas à natureza e valor da obra, ou título de registo emitido por aquela entidade, com subcategorias adequadas aos trabalhos a executar, a verificar através da consulta do portal do InCI,I.P, pela entidade licenciadora, no prazo previsto para a rejeição da comunicação prévia.
    15. Livro de obra, com menção do termo de abertura.
    16. Plano de segurança e saúde.
    17. Termo de responsabilidade assinado pelo diretor de fiscalização de obra.
    18. Minuta do contrato de urbanização aprovada, quando exista.
    É isto que precisa para pedir a licença. Aplica-se o que for necessário para o seu caso. Por exemplo, levantamento topográfico não será.
    Pela "complexidade" de tudo isto é que lhe sugeriram contratar um arquitecto.
    Colocado por: KomondorRelativamente aos limites de velocidade, não percebi.
    É proibido exceder os limites de velocidade na estrada.
    Assim como é proibido fazer obras de alteração na fachada dos edifícios sem licença.
    Já alguma vez excedeu os limites de velocidade?
    Mudar a caixilharia, desde que mantenha semelhanças com a actual (mesmo tom, mesma espessura, etc.), é mais ou menos como exceder os limites de velocidade.
    É ilegal? É. Mas, não é uma ilegalidade assim tão "grave" quanto isso... porque se fosse, não existiam marquises em Portugal.
0.0220 seg. NEW
