    • mcg
    • 15 janeiro 2015 editado
    No ano passado decidi fazer um isolamento com xps, perfis de 48 e pladur em 2 paredes, apenas na face virada para o exterior. Fiz o trabalho, nos dois quartos, exactamente da mesma maneira, com os mesmos materiais e os quartos são lado a lado.
    O que se sucede é que um quarto está a ficar com vestigios de humidade e a aparecer manchas de bolor e o outro está impecável sem qualquer vestigio de humidades.
    Agora estou com um projecto em execução de revestir da mesma maneira as restantes 3 paredes viradas para o exterior. Como quero evitar o aparecimento destas humidades, o que é que eu posso fazer para evitar o aparecimento delas? E já agora qual é a explicação para 1 quarto ter ficado com bolores e o outro não?
    Afinal, a humidade não é no pladur, pois não? Aquela parede do lado direito que tem a humidade, não tem pladur pois não?
    Se se confirmar o que digo, aquilo que você tem aí é uma ponte térmica, que só se resolve, isolando essa parede (por dentro ou por fora)...
    Concordam com este comentário: Anonimo18072022B, jmateiro
  1.  # 3
    E em qual parede aperece humidade (orientação solar?)
    Concordam com este comentário: jmateiro
    • mcg
    • 15 janeiro 2015
    As paredes do pladur estão orientadas para norte.
    Não é só a parede à direita do pladur que está com bolor, é o tecto e a parede esquerda também, ou seja é tudo à volta do pladur. mesmo o pladur tem os parafusos a começarem a aparecer debaixo da tinta. No outro quarto não se nota os parafusos.
    O isolamento por fora, está fora de questão dado que é um apartamento. Antes de pôr o pladur não tinha quaisquer bolores na casa, apareceu apenas um ano depois de pôr o pladur e só num quarto.
  2.  # 5
    Colocado por: mcgAs paredes do pladur estão orientadas para norte.
    Estranho! Devera esperar que os técnicos da coisa apareçam, Anonimo16062021, etics, pc...
  3.  # 6
    O quarto tinha infiltrações antes de aplicar o pladur?
    • mcg
    • 16 janeiro 2015
    Não, o quarto não tinha infiltrações antes. Mas realmente tenho tido problemas de condensação nas janelas da casa desde que as mudei todas para vidro duplo. Apenas tenho goticulas de agua nas janelas quando está muito frio ou chuva.
    O que é que eu posso fazer agora para resolver isto sem ter de tirar as placas do gesso? Se puser umas grelhas nos cantos, ajuda?
    Nas 3 paredes que estou a fazer agora, estou a utilizar lã mineral em vez de xps. Quando falam na barreira pára-vapor, é papel knaff? O que é que aconselham na nova instalação?
  4.  # 8
    isso não é humidade, é falta de ventilar os quartos e possível condensação.
    a solução passa por as grelhas ou colocar um ar condicionado com sistema de desumidificador.
  5.  # 9
    Colocado por: Anonimo18072022A
    Pontes térmicas...isolamento apenas a parede que está virada para o exterior pode resolver os "problemas" em muitas situações. Não foi o seu caso.
    Na minha modesta opinião, ao isolar pelo interior pelo menos 1m das paredes adjacentes interiores e 1m do teto deveriam ser também isoladas se não com a mesma espessura de isolamento, pelo menos com algum isolamento.
    Isto é para evitar a ponte térmica, certo? Como é que se remata esta abordagem para ficar um trabalho imperceptivel, uma vez que não se faz a parede toda?
    • mcg
    • 16 janeiro 2015 editado
    Bem, falta de ventilação acho muito estranho. No quarto que apresenta bolores, tenho o habito de abrir todos os dias a janela para ventilar. Abro muito menos vezes a janela no quarto que está sem bolores.
    Que temperatura ambiente tem habitualmente nesses locais?
    No inverno cerca de 18 graus. raramente utilizo aquecedores no quarto.
  6.  # 11
    Tenho um problema semelhante. A ventilação ajuda a reduzir a humidade relativa no interior das divisões e pode minimizar a condensação, mas não vai resolver o problema da ponte térmica que me parece que tem ai. A questão é que ao isolar somente a parede e nao um canto na sua totalidade vai acentuar a formação de bolor na zona não protegida. Dai o Etics estar a dizer para isolar pelo menos um metro nas paredes adjancentes.
    Coloco uma imagem para que tentem visualizar o que normalmente acontece nos cantos.
    • mcg
    • 16 janeiro 2015
    Como estou a meio da obra e estou prestes a fixar as placas de gesso, a minha questão é: devo pôr a barreira para-vapor? Esta não vai acentuar mais as condensações?
    • mcg
    • 16 janeiro 2015
    E, já agora, ponho o quê na barreira pára-vapor? Papel knaff mais plastico? Só plastico?
    • 17 janeiro 2015
    Colocado por: Anonimo18072022ANão. A finalidade é mesmo evitar condensações entre o isolamento e as placas de gesso cartonado.
    Mas o problema dele não é aí...
    • mcg
    • 18 janeiro 2015
     # 15
    Colocado por: eu
    Sendo assim, a barreira pára vapor não é consensual para a minha situação, certo?
    Amanhã vou aplicar as placas de gesso nos perfis, pelo que,gostaria que me aconselhassem se na minha situação ponho a barreira pára-vapor? Se sim, o que é que utilizo para a barreira?
0.0163 seg. NEW
