    Viva,
    Tenho em toda a casa, mosaicos no pavimento. Sim, nos quartos também…
    Apesar de ter a casa quente… enquanto não encontro os chinelos fico logo com os pés resfriados.
    Já para não falar das pernas frias quando estou no sofá da sala quando a temperatura está mais amena.
    E depois, o que me virou mesmo a cabeça foi ter passado uns dias numa casa com piso radiante… e pronto, é outro conforto.
    Tenho em casa radiadores aquecidos por recuperador de calor.
    Tenho andado a estudar a hipótese de colocar PRH por cima do piso existente.
    Para que o novo piso não me tire muito ao pé direito da casa - 2.45m - na verdade estou mais preocupado com a altura das portas – 2m, penso que o mais indicado será o denominado “Piso radiante de baixo perfil.
    Mas não sei que altura, ainda assim, terei de despender para a colocação do piso radiante.
    Assim, que tipo de instalação de PRH me permitirá conseguir a utilização de uma espessura mínima?
    Obrigado desde já pela ajuda :)
    Que eu conheça desde 20mm sem isolamento térmico ou 31mm (com pouco isolamento térmico), com isolamento 52mm.
    Todos os sistemas ja com betonilha o que devera acrescentar a lamina de desacoplamento no caso de ceramica ou pedra, mais o respectivo acabamento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bodrelhos
    Colocado por: pc ferreiraQue eu conheça desde 20mm sem isolamento térmico ou 31mm (com pouco isolamento térmico), com isolamento 52mm.
    Interessante, pode postar links disso?
    Concordam com este comentário: bodrelhos
    • 17 janeiro 2015
    Se o seu problema é o chão frio, porque não instala piso flutuante nos quartos?
    Concordam com este comentário: electrao
    • Piny
    • 18 janeiro 2015
    Colocado por: euSe o seu problema é o chão frio, porque não instala piso flutuante nos quartos?
    piso fluente que funcione como aquecimento ?
    Colocado por: Piny
    Funciona...experimente colocar uma amostra dentro duma lareira acesa, e verá que vai aquecer.
    Concordam com este comentário: Piny
    Placa de 12mm - Sistema de 20mm:
    http://bekotec-therm.schluter.pt/schlueter-bekotec-en-fk.aspx
    Placa de 23 (18+5) -sistema de 31mm:
    http://bekotec-therm.schluter.pt/schlueter-bekotec-en-fts.aspx
    Placa de 44 - sistema de 52mm:
    http://bekotec-therm.schluter.pt/2191.aspx
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pacel
    • 18 janeiro 2015
    Colocado por: Pinypiso fluente que funcione como aquecimento ?
    Ele já tem aquecimento central...
  6.  # 9
    flutuante?
    existem mantas térmicas (eléctricas) para colocar debaixo do soalho flutuante, os consumos é que podem ser desagradáveis.
    Concordam com este comentário: treker666
  7.  # 10
    O que o "eu" quiz referir, parece-me, é que ao colocar flutuante na casa, o frio que sente é substancialmente reduzido. Quando coloquei por cima da cerâmica notei uma melhoria considerável na temperatura da casa. Não é um piso radiante claramente, mas muda muito o ambiente no interior da casa.
  8.  # 11
    Colocado por: treker666
    Concordam com este comentário:eu
    Acho que está a exagerar! Na casa não! Agora ao toque nos momentos iniciais até aceito...e seria muito melhor um tapete, por exemplo de arraiolos.
  9.  # 12
    Colocado por: pacelAcho que está a exagerar!
    Não estou não. Basta pensar na quantidade de ar aquecido que não está em contacto directo com algo tão frio como é a cerâmico do piso. E como sabe, o laminado fica de certa forma isolado da cerâmica (no meu caso refiro isto pois apliquei tudo por cima do piso existente fazendo o corte das portas e aduelas). A casa não só melhorou ao toque como no ambiente de forma geral.
  10.  # 13
    Quer dizer que pelo simples facto de ter colocado um acabamento com maior resistência térmica aumenta a temperatura ambiente???
  11.  # 14
    Colocado por: pacelaumenta a temperatura ambiente???
    Não aumenta a temperatura mas diminui as perdas o que se traduz numa melhoria de conforto térmico para as mesmas condições anteriores.
    Concordam com este comentário: Cris.pereira
  12.  # 15
    Acho que me acabou de dar o meu ovo de Colombo.
    Apesar de não ser o que queria, PRH - com todas as vantagens inerentes, é uma excelente solução compromisso.
    Colocado por: treker666ao colocar flutuante na casa, o frio que sente é substancialmente reduzido. Quando coloquei por cima da cerâmica notei uma melhoria considerável na temperatura da casa. Não é um piso radiante claramente, mas muda muito o ambiente no interior da casa.
  13.  # 16
    Colocado por: treker666apliquei tudo por cima do piso existente fazendo o corte das portas e aduelas
    Qual a espessura total que utilizou?
    E já agora, foi piso flutuante em toda a casa?
    Por exemplo, no meu caso não pretendia colocar na casa de banho nem na cozinha. Como disfarçar este mini-degrau criado entre divisões?
  14.  # 17
    Colocado por: pc ferreiraPlaca de 12mm - Sistema de 20mm:
    Sendo a minha casa R/C, é admissível colocar PRH sem isolamento?
    Como ouço dizer que as casas R/C só precisam de isolamento no 1.5m perimetral, surgiu-me esta questão..
  15.  # 18
    Não me recordo mas depende sempre da espessura do laminado mais a lâmina que coloca por baixo do laminado. A esse total é o que precisa para fazer o corte das portas. Nas aduelas utilizei este serrote.
    Na cozinha e wc utilizei um perfil de desnível.
    http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Madeiras/Pavimento/Perfis/14507451.aspx
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eu, bodrelhos
  16.  # 19
    Sim! Se não tiver nenhum isolamento antes da cerâmica, diminuirá, mas será mais um conforto percentual do que existente.
0.0226 seg. NEW
