    A meu pedido a discussão da planta esta encerrada e achei por bem dar inicio a uma discussão centrada na remodelação.
    Existem vários pormenores a discutir que serão aqui refletidos.
    Para uma melhor articulação e gestão orçamental vou começar a ter mapas de quantidades das "areas" mais caras para ir fazendo escolhas do que fazer e colocar.
    Caixilharia
    Arquitetura(pedreiro, canalização, eletricidade)
    Casas de banho
    Carpintaria
    Climatização + AQS
    Enquanto os orçamentos não chegam vai se tirando azulejos e portas das paredes que vão ser demolidas.
    Conto com todos vocês.
    Onde fica essa obra?
    Moita
    Distrito de Setúbal
    Ninguem pensa ke para vse analisar algo,tem de se ter a localizaçao
    Colocado por: joaosantosNinguem pensa ke para vse analisar algo,tem de se ter a localizaçao
    Ando a visitar oficinas de caixilharia para ver materiais e deixar o mapa de quantidades para orçamentar.
    Ainda deu tempo para continuar a tratar da minha "praga" de azulejos.
    Uns mais fáceis....
    Concordam com este comentário: Manuel Rebelo
    Outros mais difíceis....
    Alguns dos orçamentos em PVC para os 15 vãos da casa ( atenção que não são vãos muito grandes) 9 janelas, 4 portas e 1 vão fixo com porta:
    MARCA FINISTRAL TOP 72mm / REHAU BRILLANT DESIGN 70mm / K. EuroFutur 70mm / Cortizo 70 / Schuco c70 AS
    VIDRO 6-18-4 6-14-4G SUN NEUTRALUX 4-14-6 G Sun 6-16-6 Planilux 6-18-5
    VIDRO Lam. 44.2-15-4 44.1-16-4 NEUTRALUX 4-14-33.1 G Sun 6-16-33.1 Stadip 5-18-33.1
    FERRAGEM FINISTRAL ROTOFER não apresenta ROTO não apresenta
    VALOR S. IVA 8.235,20 7.026,00 6.972,00 5.800 6.435,70
    ESTORES 45mm 1.971,00 910 não apresenta 766
    amigo, contacte a NB alumínios, em sarilhos grandes, excelente qualidade/preço. se precisar de cunha mande-me msg privada;)
    As minhas preferências, tudo com gás Argon, valores sem iva:
    Rehau Brillant Design 70mm
    Vidro 6-14-4 Guardian Sun(laminado 33.1-16-4)
    Ferragens Roto
    7.026eur
    Koemmerling EuroFutur 70mm
    Vidro 6-14-4 Neutralux zero S (laminado igual)
    Ferragens G-U
    7.290,45eur (ESTE VALOR JÁ INCLUI ESTORES, AGUARDO PREÇO SEM ESTORES)
    Cortizo 70mm
    Vidro 6-16-6 Guardian Sun(laminado 6-16-33.1)
    Ferragens Roto
    5300eur
    Schuco CT70AS
    Vidro 5-18-4 Planiterm 4S(laminado6-18-33.1)
    Ferragens Variotec
    6810eur
    Em qual escolhiam e porque?
    Não percebo para que está a ter esse trabalho todo. Eu estuquei directamente por cima dos azulejos em vez de os picar. Ficou um mimo.
    Se calhar tem razão mas para alisar logo tudo de uma vez é melhor assim, para alem que como fez tem de se gastar mais material.... ; )
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dos Santos
    Remodelei uma casa de banho com cerca de trinta anos em que se aplicou cola da webber para pedras de grandes dimensões por cima do azuleijo existente, para depois se rebocar e aplicar novos azuleijos.
    Aparentemente resultou bem!
    As obras estão a começar devagar.
    Já tirei 15 metros cubicos de entulho, não pensei que as demolições fizessem tanto entulho.... e ainda falta mais alguns pormenores bem como dos roços.
    Com a passagem do contador da água para o exterior houve a necessidade de substituir toda a canalização até a torneira de segurança que no meu caso estava enterrada no passeio, surpresa, tubos todos podres. Pedido de substituição de ramal efetuado, vamos ver o tempo que demora.
    Começam se a fazer roços.
    Casa de banho
    Nova tubagem
    essa tubagem é conhecida por não ser muito resistente, colocada dessa forma será quse um milagre se não tiver problemas,
    não deixe fechar os roços sem colocarem a tubagem á carga e garantirem que não existem fugas.
    Concordam com este comentário: papacurvas, marianapx
    Obrigado jorgealves assim vou fazer.
    Atenção que ainda vai ser colocado isolamento, betonilha e novo chão em ceramica.
    Colocado por: papacurvasObrigado jorgealves assim vou fazer.
    Nesse esquema, atenção aos pormaiores.
    Essa betonilha sobre um isolamento nao é igual às de antigamente.
    Colocado por: papacurvasA meu pedido a discussão da planta esta encerrada e achei por bem dar inicio a uma discussão centrada na remodelação.
    Caixilharia
    Casas de banho
    Carpintaria
    Climatização + AQS
    Boa noite
    Seria possível ir colocando os valores e orçamentos para cada um dos trabalhos anteriores?
0.0192 seg. NEW
