    olá carissimos forumristas,
    vou aplicar o sistema capoto em minha casa mas tenho uma pequena duvida,
    por norma os instaladores usam uma calha perfil d arranque deixando uma parte (20cm do chao) da parede rebocada por isolasar, este procedimento tem algum sentido? posso eu aplicar desde o chao visto que o chao ta perfeitamente nivelado.
    cumprimentos
    Não é preciso seguirem esse método.
    Você pode colocar algumas fotos? Quando fala em chão refere-se a quê? Passeio ou terra?
    O chao é em tijoleira.
    tenho mais uma duvida a cola é aplicada por linhas e pontos ou na totalidade com auxilio de um pente?? As fachadas sao em reboco.
    Uma das formas que poderá ser utilizada para não ficar com esses tais 20cm na parte inferior é:
    - A primeira fiada de isolamento ser executada em XPS, de espessura igual ao restante sistema para não se notar depois a transição da primeira fiada para a segunda, e na placa de XPS deverá ser colocada (colada) fita comprimida na parte inferior da placa que fica em contacto com chão. A fita comprimida como expande vai vedar e não deixar que água das chuvas se infiltram para trás do isolamento.
    - A cola pode ser aplicada das duas maneiras: um cordão em todo o perímetro da placa e 3 ou 6 ou 8, isso já dependeria um pouco, mas o mais comum é 3 ou 6 pontos, distribuídos pelo centro da placa. Tem de garantir que 40% da placa fica com cola antes de ser aplicada e posteriormente a ser aplicada, com o espalmar da cola contra o suporte, deverá garantir que pelo 60% da placa tem cola, isto para este método de colagem. A placa pode ser integralmente barrada com cola quando o suporte se encontra perfeitamente plano, neste caso terá de ser com o auxílio de uma talocha dentada.
    Concordam com este comentário: Anonimo18072022B
    Fita comprimida
    Sr Atlas dsclp a minha ignorancia neste topico mas pode explicar o porquê de se usar xps na primeira fiada??
    Para explicar de forma fácil:
    - O XPS irá conferir uma melhor resistência nessa zona da primeira fiada, pois essa zona está mais exposta por assim dizer.
    Noutros tópicos sobre ETICS, nomeadamente um do DIAS BORGES, tem lá informações, imagens, 3d's bastante exemplificativos...
    Por exemplo helder, para a tua situação, olha esta imagem.
    Ja agora eu após aplicaçao do capoto posso revestir a parede com pedra?? A espessura das placas andará a volta 1,5cm 2cm
0.0138 seg. NEW
