    Qual é a melhor solução para pintar de branco portas de carvalho (vicaima) com verniz, guarnições e respectivos rodapés?
    Vi no "Querido Mudei a Casa" uma maquineta da Bosch tipo "pistola", que se punha à cinta e pareceu-me muito porreiro para pintar portas...faziam aquilo com uma rapidez que até metia nervos! E pareceu-me que ficaram bem pintadas as portas...
    Será fiável? Não tem de se passar primeiro lixa, e limpar bem (tirar fechaduras e ferragens também) e depois passar quatro ou cinco demãos?
    Há truques? Alguém percebe destes aspectos de bricolagem?
    Dêm lá uma ajudinha...
    Vi vários episódios do "Querido..." há poucos dias, na net.
    Eu e a minha mulher rebolámos a rir com algumas soluções propostas, com as gaffes das «decoradoras» e com a paciência do encarregado.
    Aquela ideia peregrina de disfarçar cozinhas decrépitas com placas de MDF DESDE O CHÃO até ao tecto, forrar a azulejos sobre os velhos SEM SUBSTITUIR OS CANOS, barrar paredes sobre tintas velhas a descolar, etc.,... vão na mesma linha da pintura à pistola sobre madeira envernizada.
    Mas.... ok. Talvez que dando uma lixadela no verniz, protegendo as ferragens (embrulhá-las bem em fita) e usando uma tinta xpto (suponho que de base celulósica), até admito que tenha um belo e duradouro resultado. Mas não garanto.
      FD
    • 24 março 2009
    Mas quer pintura opaca ou manter os veios da madeira visíveis?
    Pintura opaca...tudo branco (sem a madeira ficar à vista)
    Mas quais as diferenças? E qual ficará melhor? Essa da madeira fica ficar visivel desconhecia...pensei que fosse mal pintado!
    De qualquer das maneiras o objectivo será - pintura opaca.
    lixa a porta com uma lixa fina 180/ 220 passa 2 demaos de sub capa sintetica lixa novamente e pinta com esmalte sintetico branco sem brilho [pub]prem materialço por porta co material 130€ com material obs.so posso aos domingos 918215549[/pub]
    Concordam com este comentário: rafaelisidoro
    Que desperdício...
    Concordam com este comentário: treker666
    Alguém pode explicar passo a passo como fazer?
    E que materiais/marcas utilizar...
    Colocado por: Luis K. W.Vi vários episódios do "Querido..." há poucos dias, na net.
    pode por ai o link onde estao esses videos ??
      FD
    • 25 maio 2009
    Colocado por: bertosilvapode por ai o link onde estao esses videos ??
    http://sic.aeiou.pt/online/video/programas/querido/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Luis K. W.
    Paasei pelo AKI e estive a ver tintas para aplicar em madeiras.
    Mesmo com verniz, bastará aplicar um primário (2 ou 3 demãos) e depois um esmalte próprio para madeiras (móveis e portas) da LUXENS (acetinado ou brilhante - há duas opções)??
    Não será necessário lixar para ficar melhor? E aconselham a lixar à mão ou com uma máquina?
    Outra coisa: as portas são novas; disseram-me que neste caso não será necessário lixar...
    Boa tarde.
    O tratamento depende se se trata de portas em exterior ou interior.
    Dou sempre indicações com produtos da CIN pois são os que conheço.
    Para um esquema profissional:
    Remover todo o verniz ou tintas anteriormente aplicadas, retirar as ferragens das portas.
    Depois da madeira se encontrar crua seguir o seguinte esquema:
    Lixar a madeira no sentido das fibras, com lixa de papel de grão médio.
    Eliminar poeiras, gorduras e outros contaminantes. Arredondar arestas vivas.
    Aplicar uma demão de Isolante ACR WB-242 (14-242).
    Lixar ligeiramente.
    Aplicar duas demãos de Primário ACR WB-241 (14-241).
    Lixar ligeiramente.
    Aplicar duas demãos de Esmalte ACR WB-240 (14-240).
    Este esquema serve para interior e exterior.
    Se não quiser remover o verniz.
    Executar uma lixagem ligeira, desengordurar com Desengordurante Aquoso.
    Aplicação de 1 demão de Aqua Primer (12-830)
    Aplicação de 2 demãos de Esmalte Acrílico (12-610 Brilhante; 12-620 Satinado; 12-630 Fosco)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: CarlosCoelho
    Muito obrigado pelas dicas!!!
    Vão ser muito uteis!
  11.  # 13
    Já agora, e na situação contrária? Ou seja, uma porta que esteja esmaltada pode, após ser razoavelmente bem lixada, ser envernizada sem se decapar a madeira bem a fundo?
  12.  # 14
    só se a porta e feita de madeira maciça e mesmo assim leva muito tempo para limpar
  13.  # 15
    Colocado por: paulomsJá agora, e na situação contrária? Ou seja, uma porta que esteja esmaltada pode, após ser razoavelmente bem lixada, ser envernizada sem se decapar a madeira bem a fundo?
    Se com o "razoavelmente bem lixada" quiser dizer que lixa até deixar madeira à vista, pode.
    Os vernizes normalmente têm boa aderência, no entanto não esquecer que este tipo de vernizes foram desenvolvidos para madeira, isto é, pelo menos uma parte deverá ser absorvida pela madeira para uma ancoragem perfeita.
  14.  # 16
    Colocado por: ClaXav
    Pois,..., a porta tem uma tinta antiga aplicada mas que está bem agarrada. Não é bem esmalte porque não descasca. Com soprador de ar quente aquilo sai bem mas ainda assim ficam restos ou camadas mais finas que mesmo após uma lixagem normal não saem. É necessário lixar bem a fundo para que saia tudo e com grão 40.
    Se fosse possível nessas circunstâncias aplicar um verniz opaco (preto) seria uma grande poupança de trabalho e tempo. Falo em verniz e não em esmalte porque creio que é mais resistente e que será mais fácil cobrir sem se notar alguma pequena parte da peça que fique defeituosa por acidente, evitando ter de dar acabamento a toda a peça.
    • cent
    • 12 novembro 2010
     # 17
    a alguma maneira de reparar uma mesa lacada que saltou uma parte da tinta?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Raquel A
  15.  # 18
    Após utilizar o soprador de ar quente e lixar a madeira, poderá aplicar o que quiser (com algumas restrições em epoxis), no entanto tenha em atenção que vai haver diferenças de absorção, podendo causar assim vários tipos de manchas.
    Nota: Existem vernizes coloridos mas que não são opacos, deixando transparecer o veio da madeira. Não conheço vernizes opacos, refere-se a esmaltes?
    CX
    • cent
    • 13 novembro 2010
     # 19
    Colocado por: joaosantossó vendo como está,mas possivelmente passa por lacar tudo uniformemente.de ke zona é ?
    a parte que lascou e mais pequeno que uma unha..
    e preciso lacar toda a parte da mesa?
  16.  # 20
    CX
    Bem, vi um verniz Bondex Preto que aparentemente era mesmo, ou pelo menos quase, preto opaco. A vantagem que vi em relação a um esmalte era mesma a, possível, maior resistência a riscos e pancadas.
    Fiz uns testes com um Bondex impregnante tipo lasur, para já só uma demão, e aquilo não ficou muito mau porque, por sorte, a cor da tinta antiga é um castanho cor de madeira e disfarça as imperfeições de falta de homogeneidade da cor na madeira. Desde que depois o produto não perca aderência nas zonas em que ficaram algumas finas camadas da tinta antiga, pois em teoria parece que a madeira deveria absorver a quase totalidade deste tipo de acabamento.
0.0224 seg. NEW
