    • yoda
    • 20 fevereiro 2015
    Após vários anos de preparação, decidimos finalmente avançar com a construção da nossa moradia.
    Decidi fazer um diário fotográfico da obra porque acho importante ter esta referencia para mim próprio para mais tarde poder resolver eventuais problemas que possam surgir - onde estão os tubos, como foi feito o isolamento, porque é que tomamos esta ou aquela opção, etc.
    Para a comunidade deste fórum, onde tenho participado quase apenas como leitor, é a minha oportunidade de também contribuir com a minha experiência.
    Não sei se é contra as regras, mas mantenho um blog noutro local ( acasaquadrada.blogspot.pt ) onde tenho colocado imagens numa base quase diária, dada a comodidade em usar o smartphone para tal.
    Não serei tão assíduo nas respostas ao fórum, devido à falta de tempo durante a semana, mas tentarei postar algumas fotos e responder dentro do possível.
    Abraço,
    António
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, YosemiteSam
      Mk Pt
    • 20 fevereiro 2015
    É melhor o ZedaSilva não ver as fotos..
    Que corra tudo bem com a obra. Ou, melhor, que as dores de cabeça não sejam muitas (porque todas dão imensas dores de cabeça)..
  1.  # 3
    Quadrada quer dizer que a base em planta é quadrada? Portanto a casa será cúbica!
    Ora lá por ter base quadradra, não tem de ter os lados também quadrados.... pode ser paralepipédica!!!
    Concordam com este comentário: pedromdf
    • becas
    • 20 fevereiro 2015
    Passei os olhos...volumetria semelhante à minha casa, mas a minha é mais assumidamente cúbica (condiz com a localizaçºao). Boa sorte!
    • r.v
    • 20 fevereiro 2015
    ái esse vibrador,,jesus.
    Concordam com este comentário: SAMBINO, jorgand
  3.  # 7
    ai esse betao ,entaoos pilares esta mesmo mal na fotografía
    boa sorte com a construçao
  4.  # 8
    Colocado por: Mk PtÉ melhor o ZedaSilva não ver as fotos..
    Há cogumelos e capacetes, para mim está bom!
      Mk Pt
    • 21 fevereiro 2015
    Colocado por: zedasilva
    Acho que anda a baixar o nível de exigência...
    :D
    E as barras de protecção colocadas apenas de forma parcial?
    E, a não ser que os bonés tenham sido elevados à categoria de capacete de protecção, só parece haver capacete no dia da betonagem da laje.
    Mas sim, há piores.
    • yoda
    • 23 fevereiro 2015
    O nome Casa Quadrada tem a ver com alguma dificuldade que encontrei em arranjar nome para um blog de construção de moradia própria.
    Os nomes que me ocorriam já estavam tomados.
    Por isso lembrei-me que como a casa tinha linhas muito "quadradas" este seria um bom nome.
    Quanto aos reparos com o betão, agradecia se pudessem dizer algo mais especíico.
    Tanto quanto sei não se trata de betão de central mas também não é uma betoneira daquelas mais corriqueiras.
    Para além disso, sou totalmente leigo na matéria e confio naquilo que me diz o técnico responsável.
    O motivo da parede dupla + ETICS: equacionou-se tijolo térmico, que é do mais usual hoje em dia.
    Mas foi-me dito que esta solução - parede dupla de tijolo cerâmico furado de 15 por fora, caixa de ar não ventilada de 4 e tijolo cerâmico furado de 11 pelo interior - teria um comportamento térmico similar com a vantagem de um melhor comportamento acústico. A desvantagem é que fica ligeiramente mais caro.
    António
  5.  # 11
    Nao esquecer de impermeabilizar os muros enterrados da cave. Um dos problemas mais comuns de infiltrações de água surge na cave. A aplicação de um primário no muro não tem qualquer utilidade. Deve aplicar membrana impermeabilizante + manta drenante, além óbviamente de tubo drenante.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: yoda
  6.  # 12
    boa sorte... já agora, qual a zona do país onde está a construir?
    • yoda
    • 26 fevereiro 2015
    Colocado por: Mariana AraujoNao esquecer de impermeabilizar os muros enterrados da cave. Um dos problemas mais comuns de infiltrações de água surge na cave. A aplicação de um primário no muro não tem qualquer utilidade. Deve aplicar membrana impermeabilizante + manta drenante, além óbviamente de tubo drenante.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:yoda
    De facto a impermeabilização das paredes enterradas era um dos trabalhos que eu queria assistir de princípio a fim.
    Mas a obra está a andar tão depressa nesta altura que se passo dois ou três dias sem lá ir, perco alguma etapa.
    E assim não assisti ao aterro dessas paredes.
    Foi chegado um produto nas paredes, tipo 'piche', por cima do qual depois colaram as telas, com maçarico, inteiras de alto abaixo, incluindo a borda da placa térrea.
    Tb vi um tubo, ainda enrolado, que seria para fazer a drenagem junto à base dessas paredes, mas não acompanhei a sua colocação.
    Só depois de aterrado é que vi o cascalho e a ponta do tubo, conforme as fotos documentam.
    Estive a observar o tubo com mais atenção e vejo que tem uma espécie de manta téxtil por fora mas o tubo em si é plástico.
    Pergunto-me: como é que o tubo pode drenar água se só parece entrar água pelas pontas do tubo e não por cima?
    • yoda
    • 26 fevereiro 2015
    Colocado por: Anonimo16062021
    Esta visto que quem lhe disse isso não conhece outro tipo de materiais (sistemas) que existem no mercado para esse efeito
    Em devido tempo equacionaram-se outras opções para além do tijolo térmico, nomeadamente pladur nas paredes interiores e lã de rocha, mas entendeu-se que a solução encontrada era 'suficiente' para a zona em questão (Minho), para além de ser mais equilibrada (leia-se económica).
    Haverá sempre materiais melhores, inovadores. Resta saber a que preço.
    Em todo o caso, gostava de conhecer que outras soluções sugeriria.
  7.  # 15
    Os drenos tem orifícios ao longo do seu comprimento, não é so nas pontas yoda!
    • yoda
    • 26 fevereiro 2015
    Colocado por: sergyioboa sorte... já agora, qual a zona do país onde está a construir?
    É na zona Minho.
  8.  # 17
    Caro yoda,
    A construção de parede dupla e posteriormente aplicação de um Sistema de Isolamento Térmico pelo Exterior é por assim dizer um "contrassenso". Além da mão de obra e material adicional que terá ao construir não uma, mas duas paredes, poderia redirecionar esse custo para a construção de apenas um pano de alvenaria, com um material melhor, por exemplo, tijolo térmico ou bloco térmico, e ou ainda blocos que tanto tem propriedades térmicas como acusticas. Muito provavelmente esta solução teria um custo inferior e você teria aplicado melhores materiais.
    Esta seria uma solução, uma outra solução seria executar apenas um pano de alvenaria com um tijolo ou bloco normal (com um pouco mais de espessura, por exemplo 22cm ou 25cm, e o Sistema de Isolamento Térmico com Lã Mineral por exemplo, proporcionaria-lhe tanto o isolamento térmico como o isolamento acústico.
    Existem várias opções, assim como também existe essa que o Yoda tem no seu projeto, porém, será a que terá um preço um pouco maior, isto se compararmos com outras soluções que cumpram com os mesmo requisitos.
    Atlas Portugal
    Concordam com este comentário: Veiga
  9.  # 18
    Uma pergunta, vai aplicar um reboco nas paredes de tijolo antes do ETICS?
    Aina nao percebi se é realmente necessario ou é se as paredes estiverem "empenadas"?
  10.  # 19
    Qual o limite desse empeno? Existe alguma referencia??
    • yoda
    • 9 março 2015
     # 20
    Últimas novidades: muro de suporte da rampa automóvel, paredes exteriores do RC, placa do 1º andar e escadas prontas a betonar.
    Amanhã deve ser carregada a placa do 1º andar e betonadas as respetivas escadas.
    Logo que possível coloco algumas fotos tb aqui.
0.0235 seg. NEW
