    Boa noite..
    Preciso da vossa ajuda na melhor escolha de motor para portão de garagem seccionada...
    O portão tem 2710cm de largura por 2300 de altura..
    Existem 14 lugares de estacionamento..
    O motor tem de ser silencioso, visto o que lá está ouve-se nos apartamentos de cima...
    Outro aspecto é os comandos darem no futuro motor... Actualmente temos motor gebox
    . Alguém ajuda?
    Tem de ser motor de teto..
      omega
    • 27 fevereiro 2015 editado
    para os comandos darem no antigo, ou compra da mesma marca, ou coloca uma placa receptora dessa marca no novo motor, penso eu, foi o que pude depreender de uma questão que fiz uma vez sobre utilizar comandos ditec noutra marca de motores diferentes.
    quanto ao barulho, posso-lhe dizer que tenho um Roger G40 e é muito silencioso, nem nada que se compare com alguns ditec que tenho visto ou com o que tenho em casa dos meus pais, que é um easyin...
    Os ruídos mais problemáticos são os transmitidos por percussão, e para evitar isso o mais importante são os apoios do motor.
    Concordam com este comentário: Curioso10
    Sim, isso da placa sei. Tem de ser um receptor à parte,,
    Em relaçao ao picareta, os apoios do motor?pode explicar melhor?
      omega
    • 27 fevereiro 2015
    talvez meter umas anilhas de borracha ou algo semelhante entre o motor e a lage onde vai fixar, para que as anilhas de borracha absorvam a vibração do motor e por consequência atenuem a propagação do ruído...
    será isso?
    Ja entendi..mas o motor realmente è barulhento.. Aver se quando colocarmos um novo , se poe esses apoios,,
    Tirei uma foto para se ver melhor.. Axam q é falta dos sinoblocos, ?
    Os motores modernos não têm que fazer barulho, são de 24V e corrente continua sendo a vibração quase nula. Desde do século passado que não meto apoios em borracha.
    O que faz mais barulho é a corrente na calha de zinco, para evitar esse inconveniente deve optar por correia em vez de corrente.
    mas o barulho vem do motor.. ve-se que é ruidoso.. a corrente tb bate na calha.. mas ao pe do barulho do motor n se nota..
    que motor recomendaria?? trabalha no ramo?
    Como disse no "post" anterior, os motores de 24V não fazem muito barulho.
  11.  # 13
    Muito barulho? Isso depende do ouvido.. Ou faz barulho ou não.. Lol
    Em relação aos sinoblocos, axa q resolve-se alguma coisa?
  12.  # 14
    Não, não depende do ouvido.
    Os motores de corrente alterna trabalham por indução magnética e não fazem barulho, o que pode fazer barulho são as peças de suporte por exemplo.
    Os motores de corrente continua funcionam com contacto mecânico entre o colector e as escovas e isso provoca um zumbido que pode ser mais ou menos intenso. No entanto os automatismos recentes não incomodam os vizinhos. Pode é estar mal apertado ou montado e a rotação provocar vibração.
    Verifique todos os parafusos.
  13.  # 15
    Sim vou verificar os apertos.. Em relação ao sinoblocos axa q vale a pena? Quando o portão fica fechado a corrente sai da calha, fazendo barriga,,, deve-se a q?
  14.  # 16
    Aqui se vê a corrente a fazer barriga..
  15.  # 17
    Pelo q li o motor é de 24 v.. Gebox gdo
  16.  # 18
    Se a corrente só fica descaída depois de fechar o problema é o fim de curso desafinado.
    Se também acontece com o motor em movimento então tem a corrente pouco esticada.
    Em relação aos sino-blocos penso que não ira melhorar o suficiente.
  17.  # 19
    Sim a corrente só fica larga quando o portão está fechado.... Eu não consigo é encontrar o manual do motor... Estranho nem na net consigo encontrar..
  18.  # 20
    Bem , pedi orçamento para colocar sinoblocos ?. Pediram-me 190 euros?.. Será assim?
0.0198 seg. NEW
