    Olá,
    TEnho algumas escolhas a fazer quanto aos acabamentos interiores e gostaria de pedir opinião. Pesquisei sobre o assunto e sei que é coisa que muita dúvida põe na cabeça de muita gente, incluindo a minha...
    Trata-se fundamentalmente da tinta a usar, nomeadamente do tipo, cor e brilho nas paredes, tectos, forros em madeira e rodapés. Para as portas e respectivos aros vou usar uma cera de acabamento com coloração, eventualmente um pouco escura para esconder o betume que vai ser usado em alguns defeitos oriundos da idade das ditas.
    De referir que os revestimentos dos tectos são todos novos, em madeira de casquinha branca ou pladur, e que as paredes são revestidas em pladur ou em alvenaria de pedra (das antigas, com 80 cm de espessura), rebocadas e estanhadas a cal e gesso. O chão e escadas é revestido a madeira de pinho e que vai ser envernizado após uma coloração para a escurer um pouco.
    Assim, e após alguma pesquisa, fundamentalmente em sites norte-americanos, estava a pensar em usar o seguinte esquema:
    Rodapés – Esmalte (acrílico ou sintético?) branco puro com acabamento semi-brilhante ou brilhante.
    Paredes – tinta acrílica com acabamento semi-mate, na cor branco.
    Forros em pladur – tinta acrilica com acabamento semi-mate, na cor branco.
    Forros em madeira – velatura para esbranquiçar a madeira (fica com fundo branco e veio à vista) e posterior aplicação de verniz incolor brilhante.
    O que vos parece?
    Nos tecto deve utilizar somente brilho mate (sem brilho)
    Se vai pintar a madeira do tecto com velatura branca, não precisa de meter mais nada.
    NÃO APLIQUE ESMALTE BRILHANTE EM RODAPÉS!!! Então vai colocar uma cera das portas e aduelas e vai meter rodapés brilhantes!!?
    O pavimento é o quê? Madeira?
    Concordam com este comentário: valtores
    Estas pessoas agradeceram este comentário: megamen
    pauloms
    deixe de pesquisar , compre 3 latas de tinta pequena que vai poder aproveitar todas em todos os sitios aplique e tenha o seu proprio gosto ... de certeza que ninguem aqui vai escolher melhor que você ...
    Colocado por: Pedro BarradasNos tecto deve utilizar somente brilho mate (sem brilho)
    EStá-se a referir aos tectos forrados em pladur, correcto?
    Colocado por: Pedro BarradasSe vai pintar a madeira do tecto com velatura branca, não precisa de meter mais nada.
    A velatura é completamente mate. O verniz seria para dar um brilho acetinado ou brilhante. Não é aconselhável em forros de madeira, pelo menos nos novos, ter um certo brilho para reflectir bem a luz?
    ESqueci-me de referir que as divisões que têm forro em madeira estão viradas para Sudoeste e têm muita luz natural. Segue abaixo um exemplo.
    Colocado por: Pedro BarradasNÃO APLIQUE ESMALTE BRILHANTE EM RODAPÉS!!! Então vai colocar uma cera das portas e aduelas e vai meter rodapés brilhantes!!?
    Pois, já tinha reparado que por Portugal a aplicação de esmalte mate branco nos rodapés é a regra. EM que aspecto é que acha que seria contraproducente aplicar o esmalte brilhante em conjunto com o acabamento sedoso e mais escuro da cera nas portas e aduelas?
    Colocado por: Pedro BarradasO pavimento é o quê? Madeira?
    Sim, é tudo em madeira de pinho.
    Colocado por: rafaelisidorode certeza que ninguem aqui vai escolher melhor que você .
    O problema é que são muito metros e necessito de ter o máximo de certezas antes de avançar porque o custo só em tinta vai ser grande...
    Do que descreve, esta é a minha opinião profissional. Mas claro faz como achará melhor.
    O esmalte no rodapé não precisa ser mate, pode ser acetinado... e o mesmo se pode passar com o verniz de pavimento?!! ou também vai meter cera?
    Pode é não ficar bem o rodapé diferente das aduelas das portas. não sei, mas normalmente não fica. ( o brilho + a cor) vai ter demasiadas variantes de acabamento/ cor em conflito.
    Não meta brilho nos tectos... vai realçar imperfeições e vai haver reflexos indesejáveis. Com o mate a luz vai ser reflectida de forma mais suave.
    uma vez que o custo é grande ( torna-se pequeno em relação á durabilidade e a Vista ) invista em amostras , nada melhor que pegar numas tabuas ou mesmo no local e fazer pequenas aplicações para ter a certeza do que gosta ...
    é um custo menor quando comparado com o que pode escolher por opiniões e depois não gostar ...
    Concordam com este comentário: FD, Pedro Barradas
    No pavimento estou a pensar em aplicar verniz mate ou mate sedoso, levando primeir o pinho uma coloração para o escurecer um pouco.
    Na estou a entender a questão do rodapé ficar diferente do acabamento das aduelas. EStá-se a referir ao brilho?
    Relativamente ao brilho, penso que muitos sites recomendam que os rodapés tenham um acabamento acetinado ou brilhante por causa da facilidade de limpeza e resistência comparativamente ao esmalte mate.
    Colocado por: Pedro BarradasNão meta brilho nos tectos... vai realçar imperfeições e vai haver reflexos indesejáveis. Com o mate a luz vai ser reflectida de forma mais suave.
    OK. Pensei que haveria vantagem em que os forros de madeira tivessem um acabamento acetinado ou brilhante para reflectirem mais a luz e tornar o ambiente mais agradável.
    Colocado por: rafaelisidorouma vez que o custo é grande ( torna-se pequeno em relação á durabilidade e a Vista ) invista em amostras , nada melhor que pegar numas tabuas ou mesmo no local e fazer pequenas aplicações para ter a certeza do que gosta ...
    Sim, claro. Isso não está em causa. A minha questão é que a casa hoje é para mim mas amanhã pode ser para outro e, como tal, tenho também de pensar nisso e procurar que os acabamentos sejam de gosto o mais abrangente possível. ALém de que façam sentido em termos de facilidade de manutenção e durabilidade.
    Colocado por: paulomsSim, claro. Isso não está em causa. A minha questão é que a casa hoje é para mim mas amanhã pode ser para outro e, como tal, tenho também de pensar nisso e procurar que os acabamentos sejam de gosto o mais abrangente possível. ALém de que façam sentido em termos de facilidade de manutenção e durabilidade.
    esta foi a da noite , faz-me lembrar a historia do tipo que queria a melhor vaselina na farmácia ahahhaha
    Colocado por: rafaelisidoroesta foi a da noite , faz-me lembrar a historia do tipo que queria a melhor vaselina na farmácia ahahhaha
    Não percebi.
    Não percebi.
    tão um gajo vai à farmacia e pede a melhor vaselina ... Achas que ele vai se importar com o **** dos outros ???!!!! assim tá você , quer o seu gosto na sua casa ou quer a sua casa a gosto dos outros ???? se algum dia se desfizer da casa quem a comprar que mude o que não gostar ahahhahahh
    Continuo a não perceber a piada.
    Interessa-me compatibilizar várias coisas nos acabamentos:
    - O aspecto geral dos acabamentos (cor, brilho e textura)
    - A durabilidade e facilidade de manutenção dos produtos aplicados (tipo de produto e brilho).
    Se eu me reconhecesse como grande especialista na matéria não pedia a opinião de outros mais entendidos, dava-a.
    Colocado por: paulomsContinuo a não perceber a piada.
    desculpe a piada mas o que o pauloms tem que saber em primeiro lugar é o que é que quer , depois dentro do que quer é mais facil dizer faça isso ou aquilo , agora se não sabe o que quer ninguem o vai ajudar , percebe ????
    a questão de brilhos é sua , a mim irrita-me o baço e o brilhante logo prefiro meio brilho ( acetinado ) mas isso é a minha opinião agora o Pauloms minimamente tem que ter a sua , depois no minimo terá que gostar de ver madeira se quiser ver um verniz ou uma velatura ou se preferir não ver a madeira então poderá passar para uma lacagem de esmalte ... agora fazer ensaios é sempre uma mais valia para ter noção das diferenças mas para isso minimamente tem que ter gosto pessoal ...
    Esta coisa de fazer as casas "a gosto" tem muito que se lhe diga. Sugiro uma visita ao tópico "fotos de casas à venda".
    Colocado por: ItalianoEsta coisa de fazer as casas "a gosto" tem muito que se lhe diga. Sugiro uma visita ao tópico "fotos de casas à venda".
    Chiça!!!! Esse tópico devia chamar-se "fotos de casas horríveis"....
    Provavelmente não explicitei bem aquilo que preciso de saber. Ou seja, as minhas dúvidas sobre os acabamentos.
    Para já incido apenas nos rodapés.
    A questão do brilho é algo a que associo à maior ou menor facilidade de limpeza pela suavidade da superfície e da sua maior ou menor porosidade, bem como à resistência mecânica (quantidade de resina). Ou seja, estava a equacionar esmaltar os rodapés com acabamento brilhante por causa disso. Na verdade, não sei se estes novos esmaltes, aquosos de preferência, têm diferenças a esse nível. Esta é uma das minhas dúvidas até porque pelo que tenho visto aqui por Portugal em que a regra são os rodapés esmaltados a mate, o que é contrário ao que li em muitos sites, como por exemplo:
    https://www.dunnedwards.com/howto/painting
    http://ext.homedepot.com/community/blog/painting-a-room-how-to-choose-the-right-sheen/
    DEpois, ainda quanto aos rodapés, é a sua cor. Estava a pensar em branco puro porque já vou ter os pavimentos em madeira de pinho um pouco escurecida e também as portas enceradas e escurecidas. Por outro lado, um técnico de uma marca de tintas disse-me que já tinha desaconselhado uma série de arquitectos quanto aos rodapés brancos pela sua facilidade de ficarem marcados e de necessitarem, como tal, de frequentes repinturas. Isto é assim, mesmo com esmalte acetinado ou brilhante e, penso, mais resistente?
    ah assim começo a compreender melhor , primeiro tem que ter em certeza que as marcas tem os seus produtos e embora caracterizados igualmente são completamente diferentes , o esmalte aquoso não é excepção pelo que falarei do da minha marca o Hitt Nova Formula da DYRUP , já o tenho visto mais que aplicado e digo qualquer um dos aspectos finais (brilho,acetinado ou mate ) ficam duros e resistentes , muito mesmo quando tem o tempo de cura completo ... qualquer um deles pode ser lavado ... e penso que a nivel de limpesa o grau de brilho que não tem nada a ver com mais ou menos resina mas sim com mais ou nenhum matatiante dentro da mesma resina , portanto não há aquela coisa de ser mais aspero ... mas como eu disse varia de marca para marca , um dia destes vi um esmalte destes que parecia uma tinta de agua normal basica de qualidade media baixa que dava para coçar as costas ...
    não é descoberta nenhuma seja de quem for que os brancos em zonas que estejam com maior contacto de sujidade se faça notar , o branco ou cores claras não atrai sujidade apenas manifesta melhor , para mim é bem pior pintar os espelhos das escadas em branco do que roda pés ...ali é sempre borracha dos sapatos , fica feio mas pronto ...
    moral da historia , acho que é mesmo uma questão de gosto .
    Colocado por: rafaelisidoroe penso que a nivel de limpesa o grau de brilho que não tem nada a ver com mais ou menos resina mas sim com mais ou nenhum matatiante dentro da mesma resina , portanto não há aquela coisa de ser mais aspero
    ENtão esse esmalte mate se for limpo não fica polido e, logo, mais brilhante?
    E quanto à possibilidade de dar retoques passado algum tempo após a aplicação inicial? Notam-se diferenças de cor e de brilho, nomeadamente se a cor for o branco puro?
    isto não tem nada a ver com o esmalte em si mas sim com a tecnica de limpeza e a da aplicação ... assim como expliquei aqui https://forumdacasa.com/discussion/38273/2/pintar-casa-com-tinta-lavavel-ou-nao/#Item_4
    Colocado por: paulomsE quanto à possibilidade de dar retoques passado algum tempo após a aplicação inicial? Notam-se diferenças de cor e de brilho, nomeadamente se a cor for o branco puro?
    é assim a tecnica de retoques consegue disfarçar ao maximo mas o facto é que se não usar a tecnica correcta e baptizar o roda pé é claro que vai notar o que é novo do que é velho sendo que o proprio mate (sem Brilho ) é sempre mais facil de realizar o retoque uma vez que o brilho não existe e é menos uma dor de cabeça ...
    ENtão diga-me, entre o esmalte aquoso e o sintético qual prefere em termos de durabilidade (resistência mecânica), facilidade de manutenção (retoques e limpeza) e aspecto?
    Já agora, vi que a Dyrup tem dois tipos de primários para madeira. Para os casos de esmaltar madeiras completamente decapadas e também madeiras pintadas com tinta desconhecida, qual o melhor primário?
    O branco puro mate é a melhor cor e brilho para possibilitar pequenos retoques no esmalte dos rodapés e paredes ou isso é indiferente?
    Colocado por: paulomsENtão diga-me, entre o esmalte aquoso e o sintético qual prefere em termos de durabilidade (resistência mecânica), facilidade de manutenção (retoques e limpeza) e aspecto?
    primario 1410 - primario para dar directamente na madeira
    primario isolante 1189 , primario para repinturas ( subcapa )
    tinta Hitt 8 esmalte aquoso com o brilho que preferir , o branco puro é sempre uma mais valia na questão de futuros retoques mas acredito que não vá precisar disso tão cedo .
0.0229 seg. NEW
