    Boa noite a todos,
    Estou atualmente a renovar minha casa na zona de Braga.
    Vou substituir todo o telhado..telhas...ripas e barrotes.
    Agora precisava que me dessem algumas recomendações em relação ao seguinte isolamento que estou a prever fazer :
    - Por cima dos barrotes, colocar placas OSB de 1 cm
    - RoofMate de 3 cm de espessura
    - Tela refletora em aluminio - 4 mm de espessura
    - doubla ripas + com telha TECNOR
    Obrigado pela vossa ajuda.
    Carlos
    • JDCC
    • 9 março 2015
    Tem outra opção que pode considerar, a aplicação pelo interior da espuma ecológica projectada Icynene. Se o sótão for habitável pode depois forrar com placas de gesso cartonado.
    Veja video de demonstração:
    https://www.youtube.com/watch?v=rWixpeLIPiw
    mas relativamente ao que estou a pensar, tenho várias duvidas :
    1) colocar um roofmate com maior espessura não coloca em risco a estabilidade / alinhamento das telhas ( + ripas) ?
    2) Se não for o caso, é preferível 6 cm de espessura ou duplo roofmate de 3 cm de espessura ?
    3) faz sentido colocar a tela por cima do roofmate ? Recomenda-se um pare-vapor para evitar a condensação. Sera que a tela pode servir para este efeito ? Se sim, tem que se colocar acima do Roofmate ou por baixo do roofmate (entre as placas OSB e o roofmate) ? Se não, qual é vossa recomendação considerando estes materiais ?
    Alguém pode me ajudar ?
    • AMCP
    • 9 março 2015
    Em vez de tela ponha onduline
    Onduline ?
    isso é o nome do fabricante.
    Que material em concreto esta a me recomendar ?
    Não necessita de aplicar o OSB, porque não faz isolamento térmico, subtelha e telha!!
    "riscos" -> qual é sua recomendação exatamente ? colocar diretamente o roofmate por cima dos novos barrotes ...e a seguir a tela refletora ...com dupla ripas + telhas ? é isso ?
    Para ficar perfeito, se quer aplicar o OSB, coloque OSB de 11mm, barreira Pára vapor, Isolamento térmico pode ser o roofmate, subtelha + telha, por ondem do interior para o exterior.
    Concordam com este comentário: pc ferreira
    As ripas que vao servir de suporte á telha são fixas á subtelha ficando uma caixa de ar entre elas.
    "riscos" - >
    - que tipo de barreira para vapor ? alguma recomendação ?
    - qual é o objetivo principal da subtelha ? ojectivo da tela era de proteger da agua...e criar mais uma camada de isolamento..
    pode ver a da Onduline- membrana Ondutiss BV, tem o objectivo de restringir a transmissão de vapor de água, deve ser colocada imediatamente antes da camada de isolamento térmico (lado quente da cobertura).
    A subtelha serve para evitar infiltrações e melhor comportamento térmico de toda a estrutura de cobertura
    "riscos " ->
    Resumindo, seria (indo do interior para o exterior) :
    - Por cima dos barrotes, colocar placas OSB de 1,1 cm
    - Barreira para vapor - membrana Ondutiss BV
    - RoofMate de 3 ou 4 cm de espessura
    - Subtelha
    Essa a sua recomendação ?
  11.  # 13
    Telha tecnor? que telha é essa?
  12.  # 14
    Tecno é a telha lusa
  13.  # 15
    ;) é essa a minha recomendação!
  14.  # 16
    da pouca experiencia que tenho, isso impede as vigas em madeira respirar......
  15.  # 17
    hum...parece-me que esse tipo de isolamento é desenhado para um clima mais frio.......
    "Anonimo16062021" - conheces um instalador que faz isso em Portugal ?
  16.  # 18
    E se em vez de telha levasse chapa vincor penso que é assim que se chama por cima do roofmate sem o ripado
0.0164 seg. NEW
