    Vou ter que substituir as vigas em madeira da minha casa.
    Quais são as vossas sugestões : qualidade / custo ?
    Estava a pensar simplesmente substituir as vigas antigas por novas em eucalipto..o que acham ?
    Depende de muita coisa. São vigas de suporte de paredes? de cobertura? são barrotes? talvez se colocar umas fotos posso dar alguma sugestão.
    aqui vai em anexo
    outro
    estou tambem a refletir no tipo de isolamento térmico que vou fazer....outro tema
    Concordam com este comentário: DM
    E vai substituir porque? se aparentemente parecem estar em bom estado estrutural!
    • DM
    • 9 março 2015
    Qual a razão pela qual vai substituir?
    Não lhe sei dizer a melhor madeira mas o eucalipto não é grande coisa...
    Aproveito para um off topic, e pergunta directa ao Riscos (pareces ter mais experiência nisto que eu) numa situação destas, em que temos as vigas de madeira já com alguma idade e que parecem estar em condições de utilização, que tratamento devem levar e quais os critérios para aferir se estão em condições ou não? Basta o toque?
    E uma vez que os topos estão directamente embebidos nas paredes de alvenaria de pedra (cujo contacto com as argamassas não é do melhor) qual a melhor solução para evitar o contacto com argamassas? Ouvi falar em folha de chumbo...como se aplica e é facil/barato?
    è assim....compramos esta casa para renova-la.
    O isolamento tem que ser feito...mais vale aproveitar para mudar o que for preciso uma vez por todas...em vez que ter que faze-lo daqui alguns anos..
    em termos de madeira, o que recomenda ?
    Vigas em cimento pode ser mais interesse...ou nem por isso ?
    Ouvir falar de estrutura em aço leve...o que acham ?
    O isolamento térmico DEVE ser feito por cima da laje de esteira - onde andam essas **** da tubagem.
    Aproveite e substitua a canalização....
    Podem levar tratamento contra humidades e insetos(bicho da madeira etc)...
    - Deve se ter em atenção as deformadas das vigas, os empenamentos e o efeito de torção que as vigas tiveram sujeitas ao longo do tempo que pode danificar a resistência das vigas,
    - Ver se apresentam fissuras, e o estado de humidade principalmente junto aos apoios,
    Estes pontos são vistos a olho nu.
    -Na teoria encontramos um problema na juncão da agua com a madeira, mas na pratica ninguém o faz a quantidade de água é demasiado reduzida para provocar estragos na estrutura. A argamassa aplicada convem ser "Grout", no entanto também se ve muito a aplicação de argamassa de cimento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DM
    Não deite dinheiro fora essa estrutura esta em boas condições e se o problema é o isolamento e a cobertura não mete água, faz pelo interior com la de rocha e aplica teto em gesso cartonado.
    Concordam com este comentário: rui coutinho
    Onde é a sua obra?
    a minha obra é em povoa de lanhoso
    "riscos" - porque ? o senhor faz obras de isolamento ?
    Colocado por: cferre02"riscos" - porque ? o senhor faz obras de isolamento ?
    Não faço não amigo, mas conheço quem faça, mas esta fora da minha localizaçao
    as telhas são em cimento...e algumas estão furadas.
    O que acontece é que algumas vigas (horizontais)..tal como na foto 1.... estão a ficar deformadas...como o tempo...e o peso das telhas.....
    è por este motivo que queria aproveitar para mudar barrotes e ripas....
    Nota : uma divida...barrote e vigas é a mesma coisa, certo ?
    mas essa pessoa trabalharia nessa zona ?
    Deixe-me la ver no Google maps onde fica povoa de lanhoso:))
    Não amigo você está quase em Braga , saia lhe carissimo
    essa pessoa é donde ?
    tenho orçamento de pessoas que vem de Aveiro.
    para fazer a substituição dos barrotes + ripas + osb + roofmate + tela reflectora + telhas TECNOR + serviços de instalação = 8400 euros
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, aquapego
0.0197 seg. NEW
