    na compra de um imóvel novo com uma instalação de painais solares para AQS, de quem é responsabilidade de efectuar o 1 contrato de manutenção ao sistema?
    Quantos anos de garantia tem em média um acumulador de 220L?
    Pergunto isto porque foi dos primeiros moradores num prédio de 4 andares ao qual não foi explicado por parte do construtor, qual a manutenção a ser aplicada ao referido sistema... passados 3 anos, o circuito primário ficou sem pressão e deixou de funcionar.
    Procurámos então uma empresa que fizesse a reparação e manutenção do sistema.
    A empresa em questão:
    - verificou os paineis,
    - bombas circuladoras,
    - colocou glicol no circuito primário compressão de 2bar,
    - colocou água no circuito secundário com pressão de 2bar,
    - substituíram todos os anôdos de magnésio nos acumuladores (no meu caso já não tinha qq vestigio de anôdo original)
    O sistema esteve a funcionar corretamente durante 1 ano. Na passada 5ªfeira, após deparar-me com a existência de água no meu patamar, verifiquei que o circuito secundário passou para 4bar... como tem uma válvula que abre aos 3bar, começou a encher um "garrafão" de 20L que rapidamente transbordou...
    Contactei a empresa de manutenção que indica que o problema está na cerpentina de algum dos acumuladores...
    É normal isto acontecer num acumulador com 4 anos de uso? Os acumuladores são da marca SCHUCO uns de 300L e a maioria são de 200L...
    Agradeço a vossa ajuda,
    Sérgio Monteiro.
    Colocado por: sergiovsmonteiroverifiquei que o circuito secundário passou para 4bar... como tem uma válvula que abre aos 3bar,
    Aqui deverá querer dizer circuito primário, onde a válvula deveria ser de 6 bar e não de 3, quanto á pressão de 4bar é normal.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sergiovsmonteiro
    Desde já obrigado Energia Livre, mas é mesmo o circuito secundário.
    O circuito primário tem essa válvula de 6bars... mas este circuito está estável nos 2 bar, subindo apenas quando a temperatura nos painés é superior a 150º
    Colocado por: sergiovsmonteiroÉ normal isto acontecer num acumulador com 4 anos de uso? Os acumuladores são da marca SCHUCO uns de 300L e a maioria são de 200L...
    Não é normal!
    O que lhe falta é um vaso de expansão no circuito secundário na entrada da água fria para absorver as dilatações existentes com aumento de pressão dentro do acumulador.
    Colocado por: sergiovsmonteirosecundário passou para 4bar... como tem uma válvula que abre aos 3bar, começou a encher um "garrafão" de 20L que rapidamente transbordou..
    Essa válvula devia fazer drenagem para um esgoto e nunca para um bidon e eis o resultado!
    Colocado por: sergiovsmonteiro- colocou glicol no circuito primário compressão de 2bar,
    E deveria verificar a pressão existente no vaso de expansão do circuito primário,deve ser 2/3 á pressão nominal existente no circuito.
    Ate pode'ser uma serpentina furada
    @Costa53,
    todos os condóminos têm um vaso de expansão junto ao acumulador com pressão a 3/4bar...
    De facto o correcto seria fazer drenagem para um esgoto, mas o sistema de colector central estã o 5Piso (arrecadações) e nem torneira de água tem...
    @Sergio Rodrigues,
    É mesmo um serpentina furada e através das torneiras de segurança que existem por patamar, já consegui isolar a fuga. É seguramente o depósito do meu vizinho do 3Dto...
    Quantos anos de garantia tem em média um depósito?
    Mais uma vez obrigado pela ajuda,
    SM
    bem solução é trocar o deposito!!!
    Colocado por: sergiovsmonteiroQuantos anos de garantia tem em média um depósito?
    Em regra geral 5 anos, mas se for vitrificado terá que trocar/verificar o ânodo de magnésio todos os anos sob pena de anulação da garantia.
    Aguém com experiencia/conhecimento sobre os acumuladores da marca schuco? modelo TTe 200 WA 2?
    A serpentina que furou foi num depósito deste modelo...
    Obrigado,
    • 11 março 2015
    Com tantas avarias e manutenções na maioria dos sistemas solares...
    ...por vezes não se interrogam se vale mesmo a pena ter um sistema solar de AQS?
    É que se fizermos bem as contas... na maior parte dos casos fica mais barato e dá menos dores de cabeça ter um simples esquentador a gás...
    Colocado por: euÉ que se fizermos bem as contas
    para isso teria que colocar de lado a sustentabilidade enrgética e a "ecologia", tendo sol como temos é um erro desperdiçar este ppotencial,
    mas sim, muitas instalações são um buraco sem fundo nem utilidade.
    Precisava de uma ajuda,
    é normal um instalador colocar a pressão do circuito primário a 5bar? tão perto dos 6bar do limite da válvula?
    se o sistema entrar em paragem (limite de temperatura do fluido) não vai aumentar a pressão e jogar fora o liquido?
    Colocado por: dedaoBoa tarde,
    normal nao e, mas pode não estar errado,
    Qual e a altura entre o deposito e o topo dos colectores?
    ah desculpe Jorge, a altura é de cerca de 12m.
    Obrigado desde já pela ajuda mais uma vez.
    Colocado por: dedaoa altura é de cerca de 12m
    então esta mal pois a pressão máxima deveria ser 2bar.
    o instalador evidentemente não sabe calcular a pressão de serviço, e também não deve saber ajustar a pressão do vaso de expansão.
    pois era o que eu queria confirmar. .. Obrigado.
    mas agora como se percebe que um homem desses afirmar que esta tudo bem? penso que já acertou na resposta....
    problema é que estou longe de casa.O máximo que acontece é aquilo jogar o líquido fora?
    Há alguma relação com a pressão e os tubos estarem a vibrar muito?
    pode - se abrir a válvula para jogar algum líquido fora? o problema é que não sei se os vasos ainda estão com pressão. ..
    Colocado por: dedaoO máximo que acontece é aquilo jogar o líquido fora?
    se estiver minimamente bem feito, sim.
    em teoria, não.
    Colocado por: dedaopode - se abrir a válvula para jogar algum líquido fora? o problema é que não sei se os vasos ainda estão com pressão.
    isso tem que ser feito como deve ser e não somente descarregar o liquido a mais, e tem que ser ajustada a pressão do vaso de expansão, somente assim é que fica em condições.
    Hum... O vaso de expansão deve estar como de origem, não vi eles a mexerem quando instalaram. Para a semana já vou estar em casa para ver isso tudo. se essa pressão aguentar até lá! Obrigado Jorge!.
    tá a ver para onde vai o liquido não é? :)
    retirar o liquido é fácil, o mais complicado é acertar a pressão do vaso de expansão, pois o mesmo deve ser ajustado com o sistema vazio e somente á posteriori é que deveria sert cheio com o liquido, ora para ser feito como deve ser teria que primeiro despejar (não confundir com despressurizar, é retirar mesmo quase todo o liquido) e somente depois encher novamente, ora isso envolve meios e conhecimentos para evitar desperdiçar liquido.
    como esta vai descarregar pela válvula de segurança nos próximos dias e a simples reposição não vai adiantar de nada.
0.0207 seg. NEW
