    Boa noite a todos,
    Tenho um esquentador da vulcano click! e precisava de ajuda para o regular de maneira a que gaste menos gás... O esquentador tem duas rodinhas, uma com o desenho da chama e outra com uma torneira... não percebo nada disto! Só sei que pago muuuiiiittttoooooooo de gás...
    Se alguém me pudesse ajudar ficava muito agradecida.
    Obg a todos
    Cumps
    A rodinha da esquerda rode tudo para a chama mais pequena, depois na da direita desaperte tudo para a esquerda, dp abra a agua quente e veja s esta quente suficiente, s n estiver rode um bocado a rodinha direita para a direita verifique a temperatura, e assim sucessivamente ate ter a temp o suficiente para tomar banhos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: CatarinaGR
    lol
    Resumindo ja k o dias borgues chamou a atençao k tava confuso, no inicio coloca o gas no minimo e o caudal no maximo, dp vai fechando o caudal ate á temp desejada, s mesmo assim n chega á temp desejada entao aumenta um bocado ao gas torna a regular o caudal. A ideia é k a agua vá ja temperada á saida do esquentador
    • FLP
    • 6 abril 2015
    A rodinha pequena (esquerda) regula a intensidade da chama, quanto maior mais calor gera e mais gás gasta, a rodinha maior (direita) regula o caudal de água, quando maior o cauudal, menos a temperatura (bom para o Verão) e se fechar o caudal, sai água mais quente da torneira, embora com menos pressão.
    Para poupar gás só regulando assim é capaz de não ser suficiente, verifique se o esquentador funciona por muito tempo (banhos prolongados) ou se o usa várias vezes (abrir a torneira da água quente só para lavar as mãos, por ex) são coisas que fazem gastar mais gás.
    Obrigada a todos pelas vossas respostas... =) Ok a rodinha da esquerda já está com a chama no mínimo. Então a roda da direita, do caudal da água, tenho que rodar toda no sentido dos ponteiros do relógio é isso??
    Colocado por: CatarinaGRBoa noite,
    Coloque a rodinha da esquerda com a chama no mínimo (como estava a dizer). Depois vá ao chuveiro e abra a torneira toda da água quente. Veja se a água está demasiado quente, demasiado fria ou se está boa para si. Se estiver demasiado quente ou fria, regula no esquentador com a roda da direita até sentir que a temperatura da água no chuveiro está boa para o seu banho.
    Deste modo consegue encontrar um ponto óptimo de regulação: água quente totalmente aberta, sem ter de abrir a torneira da agua fria. Poupa gás e água.
    Ok. A rodinha da chama já está no minimo... Agora a outra é que me faz confusão... virei toda em direcção contrária aos ponteiros do relógio até já não dar para rodar mais. Agora com a rodinha assim é que vou regulando a água quente no chuveiro......??
    Abre a torneira da água quente do chuveiro (toda) e mantém a da água fria fechada.
    A Catarina vê como está a temperatura (se está fria se está quente).
    Em função do que achou da temperatura (fria ou quente) vai até ao esquentador e anda com a roda grande para um lado...ou para o outro (pequeno ajuste de cada vez).
    Vai ao chuveiro e coloca a mão na água e vê como está a água. Se ainda não está do seu agrado, volta ao esquentador e regula mais um pouco na roda grande.
    Volta ao chuveiro e vê novamente como está a água.
    A regulação está feita (a roda grande está no ponto certo) quando sentir que a temperatura da água no chuveiro está boa para o seu banho. Nessa altura fecha a torneira da água quente.
    • FLP
    • 7 abril 2015
    Só um pequeno reparo, este método deve ser feito logo pela manhã, onde a água nos canos está mais fria, e deve ser ajustado ao longo do ano, pois se resular a temperatura da água numa tarde quente, quando a for usar de manhã vai parecer (e vai estar mesmo) mais fria. ;)
    A propósito de esquentadores, tenho um junker com alguns anos. Sempre trabalhou bem. Agora acontece que no chuveiro do piso de cima e na posição de chama alta, desliga-se automaticamente após 3 ou 4 minutos. Esta situação também acontece na chama pequena mas com menos frequência. Já mudei pilhas do ignitor e continua na mesma. Se aumento o caudal piora. Ainda consigo tomar alguns banhos com o caudal no minimo. Alguém pf tem uma ideia da causa deste problema?
    nao será que o sistema dos gases toxicos dispara, e logo desliga o esquentador?
    Concordam com este comentário: noiteclara
  11.  # 13
    Mas o mesmo não acontece com as torneiras da água quente do piso onde está o esquentador...já fiz a experiência. Tem a ver com a pressão da coluna de água?
    Obrigado pela sugestão.
  12.  # 14
    Agora a água para os banhos está no ponto, não é necessário temperar. Da torneira da cozinha não aquece....!!!!
  13.  # 15
    Colocado por: napenergia
    Tem um esquentador com alguns anos, mas deveras inteligente, em termos económicos:- Não autoriza banhos quentes muito prolongados :)
    Tudo indica que a deficiência estará relacionada com acumulação de gases queimados/sensor
    O facto de tal circunstância não acontecer com as torneiras do piso inferior, talvez se deva ao menor tempo em que o esquentador possa estar ligado continuamente, possibilitando menos acumulação gases queimados em comparação com o banho de 4 minutos. Abra uma torneira dessas durante 4/5 minutos para testar o que acontece.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: napenergia
  14.  # 16
    Talvez possa estar certo, mas uma das torneiras do piso de baixo é a torneira do lava loiça e é costume lavar a louça à mão. Só aí lá vai o tempo de um banho...e nunca acontece o desligamento. É fácil anular e ou substituir o dito sensor?
  15.  # 17
    Colocado por: napenergiaÉ fácil anular e ou substituir o dito sensor?
    nao se anula!! verifica-se o problema e resolve-se muito provavelmente deve ter algum problema na exaustao, ou sujidade na tubagem ou no proprio esquentador
  16.  # 18
    quando abre na cozinha a temperatura no esquentador é igual de quando abre no chuveiro? pode o cartucho da torneira da cozinha estar kaput
    • size
    • 8 abril 2015 editado
     # 19
    Sim, é fácil substituir. Anular, não convém, porque é um acessório para garantir segurança .
    Mas, no sentido de o testar, penso que poderia desligar um dos fios, na altura de um banho, para ver o que sucederia
    • FLP
    • 8 abril 2015
     # 20
    Catarina,
    Normalmente a torneira da cozinha é a que aquece mais, porque é a que fica mais perto do esquentador!
    O esquentador não está montado na cozinha?
0.0231 seg. NEW
