    • kote
    • 30 março 2009 editado
    Bom dia.
    Estou a pensar instalar um recuperador de calor de 1,20m encastrado numa parede conforme o desenho em anexo. Paralelamente pretendo colocar na mesma parede um LCD Sony de 42'' ou 52''.
    A minha questão é saber se haverá problemas para o LCD, por o colocar por cima do recuperador: problemas de calor emanado pelo recuperador, por exº, que me afectem o LCD.
    Se o LCD, ficar embutido na face da parede e a traseira ficar isoolada do calor, não.. mas não se esqueça que a TV, necessita de ventilação na traseira...
    Na minha opinião vai ser uma má opção.
    Não me agrada a ideia de ter um LCD a levar com o calor (ainda que residual) de um recuperador.
    Não me agrada estar a ver televisão e ver a animação das chamas por baixo. É um factor de distracção. na melhor das hipóteses se não houver nada de jeito na TV... olham- se as chamas...
    • jma
    • 30 março 2009
    .. cada vez que abre a porta para por lenha, sai calor e algum fumo... para o lcd...
    • kote
    • 30 março 2009
    Estou a ver que a opção menos má, será colocar o LCD no canto superior esquerdo da parede...
  3.  # 6
    bom dia
    A melhor opção será mesmo optar por colocar o recuperador de um lado e LCD noutro...será o mais sensato e aumenta a durabilidade do aparelho
    abraços
  4.  # 7
    Bom dia.
    Realmente a opção de colocar o LCD por cima do recuperador não é muito boa. O calor irá sempre afectar o LCD mais cedo ou mais tarde. No entanto existe essa possibilidade. O ideal é realizar um bom isolamento do recuperador e tentar ficar com o maior espaço possível entre o recuperador e o LCD.
    Dê uma vista de olhos em http://www.centrodelareiras.com. É um bom site para tirar ideias uma vez que tem lá catálogos de várias marcas.
0.0112 seg. NEW
