    Boa tarde a todos
    Estou a remodelar uma moradia recentemente adquirida. Uma das coisas em falta é uma cozinha. iniciamos o procedimento para pedir orçamentos e já temos 2 mas tenho algumas dúvidas.
    Algumas coisas que pedimos foram armários altos de um lado, cores branco e cinza sem brilho. Não queremos lacados uma vez que já temos alguns móveis assim e basta um deslize para ficar feio.
    O orçamento 1 foi efectuado por uma empresa que se dedica exclusivamente a cozinhas.
    Mobiliário em aglomerado hidrófugo branco de 16mm c/ costas de 6mm, portas em estratificado opaco. Gavetas e portas com amortecimento (4 gavetas de 90cms), rodapé em alumínio (não é PVC revestido) de 12 cms, armário do lava louça com fundo revestido a alumínio, 1 porta talheres de 90cms, tampos e rodamãos em silestone. Ferragens marca GRASS.
    O orçamento 2 por uma empresa de mobiliário de Paços que já nos fez alguns belissímos trabalhos mas só começou com cozinhas há pouco tempo.
    Mobiliário em MDF hidrófugo de 1,9cms revestido a melamina. Costas em MDF de 1cm. Exterior em termolaminado sem brilho. 8 gavetas de 60 cms com amortecedor, dobradiças com amortecedor, rodapé em PVC revestido em alumínio. 2 Porta-talheres de 60cms. Tamos e rodamãos em Compac. Ferragens Blum.
    A diferença dos 2 orçamentos é de 670 sendo o segundo orçamento o + caro. Devo referir que o projecto 1 está bastante mais pensado a nível estético, muito harmonioso e apaixonante. O 2º nota-se que é de alguém com menos experiência neste tipo de mobiliário apesar de tudo o que fez até hoje ser de qualidade excepcional.
    A minha dúvida centra-se no material usado e nas ferragens já que não sou um especialista na matéria. Qual dos 2 optariam olhando ao apresentado?
    Agradeço desde já a vossa atenção.
    Cumprimentos,
    Colocado por: PedroBrandaoA minha dúvida centra-se no material usado e nas ferragens já que não sou um especialista na matéria. Qual dos 2 optariam olhando ao apresentado?
    Em relação ás ferragens, porque não pede à empresa do orçamento 1, o adicional das ferragens Blum? Sempre é uma variável que elimina entre os dois orçamentos.
    cumps
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PedroBrandao
    electrao, eles apenas trabalham com ferragens GRASS.
    Ok. mais uma tentativa.
    Se gosta tanto do design da empresa do orçamento 1, porque não pede à empresa do orçamento 2 para fazer com o mesmo design?
    Já só fica com o problema do material e/ou qualidade do mesmo.
    Atenção que o material dos tampos (Silestone ou em Compac) faz também diferença. Deveria ter isso descriminado por itens no orçamento para poder comparar melhor. ;)
    Não se esqueça da misturadora, da pia para lavar a louça, de uma eventual tomada telescópica se tiver uma ilha e da mão de obra (aplicação dos electrodomésticos, furos no tampo e montagem da misturadora e pia).
    Os rasgos ao lado da pia para lavar a louça (escorredouro), estão contemplados?
    cumps
    Obrigado pela ajuda electrao. Como deve saber, a maioria das empresas especializadas em cozinhas não dá o projecto. Podemos vê-lo em loco, altera-lo mas não nos fornecem as fotos e a planta até ser adjudicado.
    O preço dos tampos foi dado à parte sendo o silestone mais caro. A diferença de 670€ já é com os tampos incluidos. Também já está incluida a aplicação dos electrodomésticos (se optar pelos propostos). Rasgos não leva porque não queremos.
    As maiores dúvidas são mesmo se o aglomerado é o material suficiente para uma boa cozinha e se as ferragens estão ao mesmo nível.
    Cumps
    Colocado por: PedroBrandaoPodemos vê-lo em loco, altera-lo mas não nos fornecem as fotos e a planta até ser adjudicado.
    Porque é que será?
    Concordam com este comentário: electrao, valtores, PedroBrandao
    Boa tarde
    Como fabricante de mobiliário, o que lhe posso dizer que a nível de ferragens está bem servido nas duas marcas. Melhor que isso só talvez a hettich...
    Atenção à diferença entre Compac e Silestone.
    Jaime
    Concordam com este comentário: PedroBrandao
    Colocado por: Picareta
    Porque é que será?
    Concordam com este comentário:electrao,valtores
    Eu sei exactamente a razão. Como é obvio querem salvaguardar o trabalho realizado e que não é renumerado. Aliás, eu nem falei nessa hipótese ;)
    Concordam com este comentário: joaosantos, kubikaza interiores
    Colocado por: engjaimecostaBoa tarde
    Jaime
    Concordam com este comentário:PedroBrandao
    Estas pessoas agradeceram este comentário:PedroBrandao
    Obrigado engjaimecosta pelo esclarecimento sobre as ferragens. Pelo que sei, Silestone e Compac são semelhantes mas não sou especialista.
    Colocado por: PedroBrandaoEu sei exactamente a razão. Como é obvio querem salvaguardar o trabalho realizado e que não é renumerado. Aliás, eu nem falei nessa hipótese ;)
    Posso dizer-lhe que os 3 gabinetes de cozinha que consultei, todos me deram os projectos, isto é, medições, plantas e desenhos 3D.
    Mais lhe digo, quem não arrisca não petisca.
    Cumps
    - aglomerado vs mdf..
    Mdf sempre na frente...
    - estrutura de 16 vs 19..
    19mm sempre
    - costas a 6mm...
    Coitadas, 10mm pelo menos, sabe que o que segura os moveis são as costas, sem as costas torcem todos.
    - Quanto ás ferragens, não conheço, só trabalho com hettich...
    - Silestone vs Compac...
    Silestone.
    Colocado por: ultrahipermega- aglomerado vs mdf..
    19mm sempre
    - costas a 6mm...
    Silestone.
    Questionei a empresa que me orçamentou para aglomerado de 16mm e a resposta foi que é mais que suficiente. Que já estão há mais de 15 anos no mercado com marca nacional e representação de uma italiana e toda a estrutura é assim e nunca tiveram problemas. Quem sou eu para duvidar claro. Por isso é que estou a pedir a opinião aqui. Acha que as costas a 6mm será realmente um problema?!! Eles dão-me garantia e qualquer problema deslocam-se logo para ajudar.
    Colocado por: electrao
    Cumps
    Pois, eu também arrisquei mas pediram-me compreensão que era politica da empresa e não o poderiam fazer.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao
    Fui ver aos meus orçamentos antigos e apesar de defender o detalhe, nunca veio descrito a espessura dos móveis. :(
    Para tirar as teimas, medi agora, e têm 16mm. As costas têm um reforço no topo e em baixo, mas a placa (costas do móvel) é de espessura nitidamente inferior.
    Não noto qualquer problema de estabilidade.
    cumps
    Os moveis em 16 mm é o normal e sem qualquer problema,as costas com 10 mm tambem nao...
    Parece-me então que se optar pelo aglomerado não terei qualquer problema. Talvez o uso do MDF seja apenas uma questão de segurança para alguns fabricantes.
    Quanto às ferragens, também já estou esclarecido. São ambas de excelente qualidade.
    Todas as cozinhas que fazemos são com estrutura a 19, costa e costa a 10.
    Aglomerado ou mdf vai depender da escolha (€€) do cliente e do acabamento pretendido.
    Mas se o cliente quiser uma cozinha mais barata tb a fazemos em 16mm, mas a responsabilidade será do cliente.
    Colocado por: ultrahipermegaTodas as cozinhas que fazemos são com estrutura a 19, costa e costa a 10.
    Obrigado ultrahipermega.
    Mas responsabilidade como? Quais os problemas que podem advir de usar 16mm?
    Qual a diferença se fizer em MDF ou aglomerado de 19 em termos de resistência?
    os kits serem em 16mm são bons.os problemas surgem em prateleiras de kits largos quando não são travadas no meio dos kits vomecam a flectir
    Colocado por: PedroBrandaoMas responsabilidade como?
    Se a estrutura ceder, se houver alguma deformação (principalmente nos moveis de cima), problemas de estrutura a empresa não se responsabiliza, pois foi o cliente que pediu.
    A resistência do aglomerado ao lado do mdf não tem nada a ver.
    já comparou uma placa de mdf com uma de aglomerado?
    isto é aglomerado
    isto é mdf
    O aglomerado é muito mais poroso que o mdf, logo menos resistente.
    Já agora, ninguém lhe propôs contraplacado?
0.0222 seg. NEW
