    Boa tarde a todos.
    Em todas as vezes que feita a inspecção do gás na minha casa, fui aconselhado a colocar uma entrada de ar na cozinha, pois, quando é feito o teste de ligar o esquentador e exaustor ao mesmo tempo, a concentração de gases na cozinha chega quase ao limite máximo permitido. Os técnicos aconselharam-me a abrir uma entrada na caixa do estore e a colocar uma grelha.
    Nunca fiz muito caso, porque normalmente a cozinha não está completamente fechada, mas como vou ter que marcar a inspecção novamente, queria ver se desta vez resolvia a questão.
    O meu problema é que toda a cozinha tem janelas duplas. Ou seja, os anteriores proprietários mantiveram a janela de correr e os estore originais e colocaram uma segunda janela do lado de fora do estore. Portanto, fazer uma abertura na caixa do estore não resulta, pois a janela exterior não deixa entrar ar para a caixa do estore.
    Estou a pensar no que posso fazer para dar a volta à questão, de preferência uma solução simples que dê para eu fazer. Queria pôr de parte a hipótese de furar a parede. Ocorreu-me furar as própria janelas (o alumínio, não o vidro) ou as molduras onde as janelas correm.
    Alguém passou por isto, conhece alguma situação destas ou tem alguma ideia que me possa dar?
    Obrigado!
    Tem de ter 10cm2 de área, portanto dificilmente conseguirá isso perfurando os caixilhos.
    Colocado por: Pedro Barradas10cm2 de área
    Não falta aí um zero?
    • 8421
    • 28 abril 2015
    Porque não retirar a janela de fora. Se for de correr é fácil de tirar.
    Se vai fazer uma abertura para entrada de ar fresco, está de facto a perder o isolamento térmico e acústico que a janela exterior proporciona, portanto mais vale tirá-la porque não ficará lá a fazer nada.
    Pode é ponderar a troca eventual troca de equipamentos: se aplicar um esquentador estanque (dará?) tem o problema resolvido, ou então eliminar o fogão a gás em favor de um eléctrico.
    Agradeço as vossas opiniões. Provavelmente irei optar por retirar as janelas exteriores, pois de facto, como o ClioII disse, deixam de ter utilidade.
    Colocado por: Picareta
    Porquê 10 (ou 100) cm2?
    Colocado por: rooibosAgradeço as vossas opiniões. Provavelmente irei optar por retirar as janelas exteriores, pois de facto, como o ClioII disse, deixam de ter utilidade.
    Área de 100cm^2 é o "número mágico" que emana da prática ou de um qualquer regulamento (julgo que o último caso) para este tipo de ventilação.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rooibos, Talhadeira
    Penso que a legislação do gas, pressupõe uma admissão de ar permanente no local de queima de aparelhos do tipo A, igual ou superior a 10cm2 (grelha com 10x10cm) 100cm2
    Não sou nenhum perito no assunto, quem quiser pode pesquisar na NP-1037-1
    Colocado por: Pedro Barradasigual ou superior a 10cm2 (grelha com 10x10cm)
    ai, ai menino Pedro....10x10 = 100cm2
    Vais ter que levar 4 reguadas!!!
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, j cardoso, fernandoFerreira
    lolol... por isso não fui para Engenharia ;)...lololll
    PS: já estou a levar as reguadas dos engenheiros cá do forum... ui,iu...
0.0157 seg. NEW
